Автор Тема: не работает датчик топлива  (Прочитано 5285 раз)
Оффлайн Wiad
  • Подшипник
« : Ноября 16, 2016, 12:27:36 am »
Не знаю куда ещё обратится не работает датчик уровня топлива. Машина Блейзер 97г. живу в Люберцах. Подскажите.
Re: не работает датчик топлива
« Ответ #1 : Ноября 16, 2016, 12:29:08 am »
1. в баке бензин есть?
2. стрелка вообще не шевелится?
3. неисправность появилась после снятия бака?
Оффлайн Wiad
  • Подшипник
« Ответ #2 : Ноября 16, 2016, 12:34:11 am »
в баке бензин есть, а стрелка не шевелится. В бак не кто не лазил. Правда стрелка перед тем как упасть показывала, что ей захочется.
« Ответ #3 : Ноября 16, 2016, 12:35:36 am »
Проверь сопротивление датчика
« Ответ #4 : Ноября 16, 2016, 12:36:05 am »
варианта 2
1. Сдох потенциометр на колбе насоса (хрень с поплавком такая)
2. сход моторчик указателя (менее вероятно)
Оффлайн Wiad
  • Подшипник
« Ответ #5 : Ноября 16, 2016, 12:42:06 am »
Был в сервисе Шеви + сказали, что датчик в баке показывает полный. А стрелка у меня на нуле лежит. Говорят якобы не работает какой то блок, но его у них нет и проверить из за этого не могут.
« Ответ #6 : Ноября 16, 2016, 12:44:19 am »
о-о-о, странно что еще на капиталку мотора не развели   ;D
а то обычно к ним заезжают по пустякам, а выезжают без штанов.
ЗЫ: проводку не мешало бы проверить от бака.
« Ответ #7 : Ноября 16, 2016, 12:46:00 am »
 якобы не работает какой то блок.
Блейзер 97 года?
Оффлайн Wiad
  • Подшипник
« Ответ #8 : Ноября 16, 2016, 12:50:50 am »
может посаветуете куда можно обратится? С проводкой ещё надо покопаться. Замок зажигания капризничает.
Оффлайн Wiad
  • Подшипник
« Ответ #9 : Ноября 16, 2016, 12:51:45 am »
Блейзер 97 года?
да
« Ответ #10 : Ноября 16, 2016, 12:53:48 am »
Для замены блока нужен демонтаж торпеды. Можем заняться.
Оффлайн Wiad
  • Подшипник
« Ответ #11 : Ноября 16, 2016, 12:57:33 am »
У меня с права периодически какая то релюшка трещит
« Ответ #12 : Ноября 16, 2016, 12:58:25 am »
это там.
Оффлайн Wiad
  • Подшипник
« Ответ #13 : Ноября 16, 2016, 12:59:36 am »
когда можно позвонить
