Автор Тема: ШБЕ 2,2 отказывается поднимать температуру.  (Прочитано 9997 раз)
Оффлайн константин кбр
Предыстория такова, купил блейзера продован сказал что термостата нет. Его действительно не было даже летом в жару температура не поднималась выше 80 гр. Как обычно зима приходит не жданно. Поменял термостат с опеля как советовали, но температура все равно не ползет. В чем может быть проблема подсоветуйте.   :D  :'(
ЕШБ 1997 года. 2,2.
Re: ШБЕ 2,2 отказывается поднимать температуру.
« Ответ #1 : Ноябрь 24, 2016, 09:20:44 am »
  • не правильный термостат
    не правильно показывает стрелка
    « Ответ #2 : Ноябрь 24, 2016, 09:24:05 am »
    Так и печка  дует еле  теплым.
    ЕШБ 1997 года. 2,2.
    Оффлайн dimon69
    • зачОООтка: +229/-7
    « Ответ #3 : Ноябрь 24, 2016, 10:20:15 am »
    Термостат на сколько градусов? А то может он как раз на 82 :) Вентилятор включается-выключается? и когда?
    « Ответ #4 : Ноябрь 24, 2016, 10:27:09 am »
    термостат на 92гр. вентилятор не включается температуры нет.
    ЕШБ 1997 года. 2,2.
    Оффлайн dimon69
    « Ответ #5 : Ноябрь 24, 2016, 10:31:14 am »
    Ну куда то же тепло девается ::) Печка случайно не заклинившая на максимальных оборотах)) Шланги на радиатор горячие, термостат закрывается? Свари его для пробы
    « Последнее редактирование: Ноябрь 24, 2016, 10:33:23 am от dimon69 »
    « Ответ #6 : Ноябрь 24, 2016, 10:41:07 am »
    Термостат варил  ;). Все патрубки горячие, такое ощущения что температура по патрубкам и двигателю распостраняется и все остыла.
    ЕШБ 1997 года. 2,2.
    « Ответ #7 : Ноябрь 24, 2016, 10:49:43 am »
  • может печка забита?
    Оффлайн dimon69
    « Ответ #8 : Ноябрь 24, 2016, 10:53:14 am »
    Они же должны быть чуть теплыми, и только после 92 град должен открываться термос.... Рой в той стороне. Мож ченить криво стоит, не дает ему закрыться ::) Жесткость радиторных патрубков на заглушенном-заведенном-на прогретом, одинаковая?
    « Ответ #9 : Ноябрь 24, 2016, 10:56:47 am »
     ;)а причём печка Марат? Движок не нагревается :o
    Если дует плохо,это радиатор печки,а вот движка не нагревается,поэтому и дует слабым теплым воздухом
    А датчик температуры точно правильно кажет?
    И при этом печа забита? 2в одном
    Етить колотить?????
    Город посмотрите ;D ;D ;D
    На улице случаем не -40?
    « Ответ #10 : Ноябрь 24, 2016, 11:00:59 am »
    Не  ;D на улице 5 гр тепла. Такая мысль проскакивает, может стрелка на щитке правильно показывает ,а радиатор отопителя подзабит ?
    ЕШБ 1997 года. 2,2.
    « Ответ #11 : Ноябрь 24, 2016, 11:03:07 am »
  • если печка забита то нормальной циркуляции нет, и движок будет хреново прогреваться. Если только ее вообще отрезать.
    Шланги от печки отсоедени и подуй туда.
    Оффлайн dimon69
    « Ответ #12 : Ноябрь 24, 2016, 11:03:31 am »
    Там два датчика, один для индикации на приборку, второй для включения вентилятора :) Чтобы сдохли сразу оба, это врядли
    Если бы печка была бы забита, то движок наверно перегревался бы и уже заклинил? Хотя можно для пробы ее закольцевать
    « Последнее редактирование: Ноябрь 24, 2016, 11:06:06 am от dimon69 »
    « Ответ #13 : Ноябрь 24, 2016, 11:05:31 am »
    У меня на щетке стрелка стоит чуть выше второго деления.
    ЕШБ 1997 года. 2,2.
    « Ответ #14 : Ноябрь 24, 2016, 11:22:25 am »
     ;Dгород прохладный ,и машин прохладный
    У меня было когда то ,машин непрогревалась
    ,вскрыл термостата нет :o
    Поставил,стало все отлично!
    И это было летом
