Автор Тема: Взаимозаменяемость запчастей на Блейзер Елабуга 2,2 97-99 годов выпуска  (Прочитано 932834 раз)
Оффлайн Villain
Сегодня менял втягивающее реле стартера на ШБЕ 2.2 97гв  :) подошёл от болгарского стартера ВАЗ-2101-07 один в один,работает великолепно. :)
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
А что там со ступицей? Если подшипники, то мне подобрали японские Koyo М1264910 (наружний) и LM6704810 (внутренний) Правда не поставил их, поскольку из известного магазина привезли оригинальные. Так что за 100% взаимозаменяемость, в данном случае, поручится не могу.
ЗЫ Машина - Еблейзер 2,2 1998 год.
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
У меня стоят Койо. Нареканий нет. Цена была по 390 руб/шт, а качество визуально лучше бразильских.
Оффлайн CannabiS
  • зачОООтка: +17/-5
а от нивы пойдёт моновпрыск ? Ваз 2131 (21214)
Хотя бы: форсунка и датчик холостого хода ?
Оффлайн Слава 43
ясно, буду пробовать
Пробовать не нужно. ;)
Датчик холостого хода-как и ДПДЗ-от инжекторной десятки ТАЗ.
Форсунка - Опель C16NE,C18NE (это двигатели).
Оффлайн Jlby
  • Шевроле Блейзер 2,2 Елабуга
Меня вот что то терзают сомнения по термостату от С20NE, когда менял прокладку ГБЦ на всякий случай приобрёл термостат,но в сервисе сказали что не подходит!! :o
У меня точно другой тормостат. Крутил в руках опелевский от C20NE -не тот..
Оффлайн Слава 43
Там корпус не похож,но встает как надо. ;)
Оффлайн CannabiS
  • зачОООтка: +17/-5
купил у опелевцев (в Питере, должны в Москву знакомые доставить) точно такой же в сборе моновпрыск + ЕГР + впуск. Если окажется не он. Продам  ;D
Мне один хороший человек, с этого форума, скинул полностью инфу что и как по степенно надо делать. Воспользуюсь его методом, он поэтапный - если не поможет поставлю опелевский впрыск с ЕГР (а то у меня егр заглушен :) )
На счёт форсунки от нивы. Говорят опелевцы, что вообще не подходит эта чёртова форсунка за 1200 руб (и в шеви.ру) за 3000 рупи...! Машина с форсункой от этой нивы 2131 (21214 моно) еле едет. А один перец написал что у него всё ок. В заблуждения ввёл. Вот бы найти кого нить с такой нивой, и перекинуть на денёк. Посмотреть, что будет. Тратить денешку в момент кризиса - нет резона. К тому же лишил меня мой уровень знаний степендии  :'(
Оффлайн Слава 43
Сорри,конечно,но может перебрать моник с ремкомплектом Шеви ру за 500 руб. и новыми ТАЗовыми датчиками ХХ и ДПДЗ,а форсунку промыть Хай-Гиром? http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=2543.60
Оффлайн Слава 43
Вот еще: нарыл в форуме Шеви ру-генератор на ЕБлейзер 2,2 от инжекторной Нивы встает без переделок. Инфа не проверенная!!!
Оффлайн kirill
Вот еще кое-что из анал ого в почти все проверено на себе:
Наименование Производитель Код Производителя
Сошка рулевая TRW 190122
Верхняя шаровая опора TRW 10395
Нижняя шаровая опора TRW 10390
Рулевой наконечник короткий TRW ES2072L
Рулевой наконечник длинный TRW ES2249R
Фильтр Масляный GM 94632619
Фильтр Масляный Mann W712/22
Фильтр Масляный (Corsa 94/, Kadet 89/, Omega2.0L 93/, Vectra 94/)
Фильтр Воздушный GM 25098463
Фильтр Воздушный Mann C2982
Фильтр Воздушный AC Delco A1163C
Фильтр Воздушный FRAM CA7421
Фильтр Воздушный BALDWIN PA2257
Фильтр Воздушный PUROLATOR A24731
Фильтр Воздушный WIX 46117
Фильтр топливный GM 25121307
Фильтр топливный ACDelco 25121307
Свечи зажигания NGK BPR5ES-11
Свечи зажигания ACDelco 93230927
Крестовины Precision 354
Термостат  GM 93225280 (102град Цельсия)
Диодный мост Генератора неоригинал REC-991A
Диодный мост Генератора оригинал 1989658 1 6H21K
Ремень ГРМ (149 зубьев, ширина 20 мм, длина прим. 1270мм)
Ремень ГРМ Power Grip 40707x20mm
Ремень ГРМ Green Stripe GS 40707x20
Ремень ГРМ Good Year 50503
Ремень ГРМ GM 90469582
Ремень генератора Good Year 5pk1260 96144327
Колодки передние ОРИГНАЛ AC Delco 93236571
Колодки передние (Nissan Terana II ,без пружинок)
Колодки задние ОРИГИНАЛ AC Delco 93260021
Колодки задние Bosch 2257920
Колодки задние Bendix 473 11 5/32 X 2 3/4
(Внутренний диаметр тормозного барабана 28 см)
Шевроле Блейзер Елабуга 2.2 1997 г/в.
"Да-с. Если вы заботитесь о своем
пищеварении, мой добрый совет - не говорите за обедом о большевизме и о
медицине. И - боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет.
- Гм... Да ведь других нет.
- Вот никаких и не читайте."
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +94/-2
Буквально в выходные заходил в магазин по иномаркам и уточнял аналог ACDelco свечи на 2,2 NGK
вношу уточнение: NGK BPR5ES - Она и по зазору и по калийному числу является аналогом.
У NGK BPR5ES зазор 0,8 как и у родной свечи ACDelco, а в NGK BPR5ES-11 зазор 1,1
Оффлайн Слава 43
Выкопал в конфе ШевиКлуба:
Мотор с приводом заднего дворника на ЕБлейзеры подходит от ОКИ,нужно только переставить разъем питания.
Взято отсюда:
http://chevyclub.ru/materials/detail.php?ID=1181
Оффлайн kirill
Ты больше не ходи в этот магазин эта информация взята из "Руководства для владельца" по Блейзеру там на стр 9-7 указано:
"Свечи зажигания              Двигатель 2.2L Бензиновый          BPR5ES-11
Зазор между электродами   Двигатель 2.2L Бензиновый            1,0-1,1 мм"
  • зачОООтка: +94/-2
Придётся самостоятельно увеличить зазор :) BPR5ES-11 и BPR5ES только и отличаются зазором.
Правда и цена почемуто разная 150р и 105р соответственно ;D
