Джетльмены, уже второй раз за два года, и именно в мороз, пропали передачи. Трогается и едет на одной скорости, думаю на 3 как в аварийном режиме. В первый раз вылечилось доливкой масла. Было это в прошлом году. Сегодня проверил уровень масла, все в норме. Может мозги глючат?
Сигналка с автозапуском стоит?
Цитата: Zubilo от Декабрь 12, 2016, 12:57:59 pmСигналка с автозапуском стоит?Можно чуть более развёрнуто про связь с сигналкой с автозапуском? У меня как раз тот самый случай - от предхозов стоит сигналка с автозапуском, и если завести машину сигналкой а не с ключа то коробка явно не все передачи включает. Были мысли насчёт пасслока или того что сигналка не все цепи нужные включает, но как-то всё не до того, а проблема не особо парит, поэтому не разбирался до сих пор. Судя по ответу, это "известный баг"?
Цитата: Boar от Декабрь 12, 2016, 03:24:30 pmЦитата: Zubilo от Декабрь 12, 2016, 12:57:59 pmСигналка с автозапуском стоит?Можно чуть более развёрнуто про связь с сигналкой с автозапуском? У меня как раз тот самый случай - от предхозов стоит сигналка с автозапуском, и если завести машину сигналкой а не с ключа то коробка явно не все передачи включает. Были мысли насчёт пасслока или того что сигналка не все цепи нужные включает, но как-то всё не до того, а проблема не особо парит, поэтому не разбирался до сих пор. Судя по ответу, это "известный баг"?Связь простая, цепь которая питает коробас к сигналке не подключили, АКПП от такой наглости падает в аварию. Вешай релюху на питание АКПП и езди, либо после автозапуска глуши брелоком ДВС, и запускай с ключа как сядешь в машину, иначе скоро будет переборка АКПП.
Цитата: sorlendingen от Декабрь 12, 2016, 09:24:45 amДжетльмены, уже второй раз за два года, и именно в мороз, пропали передачи. Трогается и едет на одной скорости, думаю на 3 как в аварийном режиме. В первый раз вылечилось доливкой масла. Было это в прошлом году. Сегодня проверил уровень масла, все в норме. Может мозги глючат?Сигналка с автозапуском стоит?
Цитата: Zubilo от Декабрь 12, 2016, 03:32:59 pmЦитата: Boar от Декабрь 12, 2016, 03:24:30 pmЦитата: Zubilo от Декабрь 12, 2016, 12:57:59 pmСигналка с автозапуском стоит?Можно чуть более развёрнуто про связь с сигналкой с автозапуском? У меня как раз тот самый случай - от предхозов стоит сигналка с автозапуском, и если завести машину сигналкой а не с ключа то коробка явно не все передачи включает. Были мысли насчёт пасслока или того что сигналка не все цепи нужные включает, но как-то всё не до того, а проблема не особо парит, поэтому не разбирался до сих пор. Судя по ответу, это "известный баг"?Связь простая, цепь которая питает коробас к сигналке не подключили, АКПП от такой наглости падает в аварию. Вешай релюху на питание АКПП и езди, либо после автозапуска глуши брелоком ДВС, и запускай с ключа как сядешь в машину, иначе скоро будет переборка АКПП.О как! Спасибо! Буду разбираться. Я пока не знаю как заглушить его с брелка, но разберусь.
Цитата: sorlendingen от Декабрь 12, 2016, 09:11:11 pmЦитата: Zubilo от Декабрь 12, 2016, 03:32:59 pmЦитата: Boar от Декабрь 12, 2016, 03:24:30 pmЦитата: Zubilo от Декабрь 12, 2016, 12:57:59 pmСигналка с автозапуском стоит?Можно чуть более развёрнуто про связь с сигналкой с автозапуском? У меня как раз тот самый случай - от предхозов стоит сигналка с автозапуском, и если завести машину сигналкой а не с ключа то коробка явно не все передачи включает. Были мысли насчёт пасслока или того что сигналка не все цепи нужные включает, но как-то всё не до того, а проблема не особо парит, поэтому не разбирался до сих пор. Судя по ответу, это "известный баг"?Связь простая, цепь которая питает коробас к сигналке не подключили, АКПП от такой наглости падает в аварию. Вешай релюху на питание АКПП и езди, либо после автозапуска глуши брелоком ДВС, и запускай с ключа как сядешь в машину, иначе скоро будет переборка АКПП.О как! Спасибо! Буду разбираться. Я пока не знаю как заглушить его с брелка, но разберусь. Нажимаешь ту же комбинацию кнопок, что и для запуска.
