всем доброго времени суток.проблема такова что авто стоит.течет в цилинр который ближе к водителю.в сервисе возили головку на опресовку но в этом у меня уверености нет.как часто у них трещины в самом блоке????мотор только после переборки.поменял поршневую(ставил на свой вортек 95 года с вытеснителями с мотора 96 года)вкладыши,кольца,колено,сальники,звезды,цепь,крышки.до переборки мотор только стучал ни масло не антифриз не кушал.после переборки белый дым-я то думал что парит так.ну суть да дело попробывал проехать пока холодный все хорошо и тяга и обороты,но только прогреется то ведет себя как корабль по волнам.обороты плавают.на хх работает идеально.был замечен 2-ной уровень масла(не эмульсия)(а с мелкими вкраплениями черной херни)не стружка.все прокладки были поменяны и ставили их в одном из самых знаменитых сервисах по американцам.запчасти брались у них же.посоветуйте что делать??? 1 везти не везти самому на опресовку,2 мог ли блок лопнуть?(мотор не перегревал).если да то что лучше гильзовать или менять блок целиком.слава говорил есть блок у него в ивантеевке.осталось много запчастей от мотора 96 года который прошел 25 тыс км.не поставил его потому что не подходит он поддоном и креплениями.
