Автор Тема: Разъёмы  (Прочитано 8518 раз)
Оффлайн Володька
Разъёмы
« : Апрель 12, 2009, 11:19:31 pm »
Доброе время суток Вчера разбирал салон и в стойках где ремни безопасности обноружил разъёмы не пойму от чего машина блэйзер елабуга 2,2 97 год
« Последнее редактирование: Апрель 13, 2009, 03:47:40 pm от Володька »
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
Re: Разъёмы
« Ответ #1 : Апрель 12, 2009, 11:36:03 pm »
Привет!!
В средних стойках могут быть только разъемы от динамиков в задних дверях.
Так,по-моему... :-\
Оффлайн Володька
Re: Разъёмы
« Ответ #2 : Апрель 13, 2009, 02:33:25 pm »
Не динамики работают а это новые замотаны скотчем,
Оффлайн DJMAX
Re: Разъёмы
« Ответ #3 : Апрель 13, 2009, 03:02:16 pm »
к ремням безопасности
Оффлайн Володька
Re: Разъёмы
« Ответ #4 : Апрель 13, 2009, 03:47:00 pm »
Смотрел не к ремням Спросил у старого хозяина он тоже не знает
Оффлайн DJMAX
Re: Разъёмы
« Ответ #5 : Апрель 13, 2009, 06:38:42 pm »
на крышу, для подключения "люстры", или для подключения "шашечек" ;-), а эти провода где? внизу стойки или вверху? может это питание для сидений с електроприводом.
Оффлайн Володька
Re: Разъёмы
« Ответ #6 : Апрель 13, 2009, 08:14:10 pm »
в низу стоек под обшивкой
Оффлайн DJMAX
Re: Разъёмы
« Ответ #7 : Апрель 13, 2009, 09:57:32 pm »
включи зажигание и померяй напряжение: если появилось 12 вольт, значит питание на кресла, и кстати: сколько проводов в разъёме???
Да и фотку бы каку-никаку выложи
Оффлайн Володька
Re: Разъёмы
« Ответ #8 : Апрель 13, 2009, 10:34:35 pm »
Да нет кресла у меня с ручьным приводом а скоко проводов не помню так как отогнал машину на дачу фото могу скинуть после выходных  :)
Оффлайн DJMAX
Re: Разъёмы
« Ответ #9 : Апрель 13, 2009, 10:39:42 pm »
так яш и говорю: для кресел питание, если с электроприводом!
Оффлайн Володька
Re: Разъёмы
« Ответ #10 : Апрель 13, 2009, 11:10:48 pm »
так у меня кресла без электропривода ! :)
« Последнее редактирование: Апрель 13, 2009, 11:35:44 pm от Володька »
Оффлайн Слава 43
Re: Разъёмы
« Ответ #11 : Апрель 13, 2009, 11:47:39 pm »
Может быть вполне,что жгуты проводки одинаковые на все комплектации...
А что не входит в комплектацию-не подключено... :-\
Оффлайн DJMAX
Re: Разъёмы
« Ответ #12 : Апрель 14, 2009, 07:53:39 am »
Володька! кресел нет, а питание есть :-)
Re: Разъёмы
« Ответ #13 : Апрель 14, 2009, 09:27:26 am »
  • жгут на электрокресла, если он есть, идет под ковром, и выходит под водительским сиденьем а не через стойку
    Оффлайн Володька
    Re: Разъёмы
    « Ответ #14 : Апрель 14, 2009, 10:05:13 am »
    Я вот думаю а не может быть это питание стеклоподёмников на заднии двери , хотя их тоже нету  :-\
