Автор Тема: Передняя ступица Блейзер 2,2 на 5 и на 6 шпилек  (Прочитано 15671 раз)
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
Re: Передняя ступица Блейзер 2,2 на 5 и на 6 шпилек
« Ответ #15 : Январь 14, 2017, 10:10:00 am »
Вот схема тормозного мех. Блэйзера (Елабуга) 98 г., и тросик - позиция 28, для авто. разводки колодок при пользовании ручником/ножником.
А на фото мех. с америкоса
"Ты не можешь иметь право, а вот право может иметь тебя".
Сергей (г. Жиздра)
Blazer (Елабуга), 4,3 (1998)
VW Touareg, 3.2, 2005 - был
Nissan Navara, 2,5dCi, 2008
Оффлайн Dimasik
  • Авто: Блейзер 2,2 1997г
« Ответ #16 : Январь 14, 2017, 12:34:42 pm »
Я заметил что крестовины на родных мостах крепится на скобы какие то.У меня там обычные круглые ушки-мост от волги наверное.Только волговские мосты колхозят или ещё какие нибудь можно пришпандорить?
Глаза боятся,а руки делают
Оффлайн Dimasik
« Ответ #17 : Январь 14, 2017, 12:36:42 pm »
Благодарю за схему-пригодится.
« Ответ #18 : Январь 14, 2017, 12:52:41 pm »
  • Я заметил что крестовины на родных мостах крепится на скобы какие то.У меня там обычные круглые ушки-мост от волги наверное.Только волговские мосты колхозят или ещё какие нибудь можно пришпандорить?
    у нас все колхозят, даже двигатели от Волги.
    Надо фото моста.
    А ступицы на 5 и 6 шпилек различаются только количеством шпилек.
    « Последнее редактирование: Январь 14, 2017, 12:55:21 pm от Марат »
    Оффлайн Zhorin
    • зачОООтка: +37/-0
    « Ответ #19 : Январь 14, 2017, 01:02:15 pm »
    Вот Марат опередил, только что хотел написать чтобы выложил фотки моста со стороны кардана, картера, ну и тормозных мех. А так мы здесь разговариваем как на "Угадай мелодию" ;D ;D ;D
    Сергей (г. Жиздра)
    Оффлайн Zhorin
    • зачОООтка: +37/-0
    « Ответ #20 : Январь 14, 2017, 01:10:56 pm »
    Вот посмотри мост от Елабуги полноприводной 98 года
    https://www.drive2.com/l/45650/
    Сергей (г. Жиздра)
    Оффлайн Dimasik
    « Ответ #21 : Январь 14, 2017, 04:03:25 pm »
    Спасибо за ссылку-очень интересно.
    Фотки мостов я смотрел.Очень на волговский похож.Особенно болтом заливного отверстия:)
    Не могу понять как фотки прикреплять
    Оффлайн Zhorin
    • зачОООтка: +37/-0
    « Ответ #22 : Январь 14, 2017, 04:58:27 pm »
    Не пиши в "Быстрый ответ" а выбирай выше "Ответ" и там ниже окна с текстом - "Дополнительные опции".
    Сергей (г. Жиздра)
    Оффлайн Dimasik
    « Ответ #23 : Январь 15, 2017, 03:29:07 am »
    Вот фотки
    Оффлайн Dimasik
    « Ответ #24 : Январь 15, 2017, 03:39:53 am »
    Надо сальник,масло и крестовину менять.
    Масло из серии LS нашел только Mobil Mobilube Syn LS 75W-90 по 1020 за литр.Синтетика наверное будет подтекать?
    Сальник только на хвостовике или ещё где то есть?
    Оффлайн Dimasik
    « Ответ #25 : Январь 15, 2017, 03:47:54 am »
    Замерял штангелем расстояние между шпильками.От краев примерно 120 мм, а от центров где то 130.
    Возникла мысль насверлить дырок под 6 шпилек на диски полуоси.
    Подобный колхоз кто-нибудь делал?
    Оффлайн Dimasik
    « Ответ #26 : Январь 15, 2017, 04:08:19 am »
    У волги сверловка 5*108.
    Тогда от чего мост блин?!
    Оффлайн Dimasik
    « Ответ #27 : Январь 15, 2017, 09:13:49 am »
    Измерил крестовину не снимая-30х88.
    Оффлайн Zhorin
    • зачОООтка: +37/-0
    « Ответ #28 : Январь 15, 2017, 01:57:26 pm »
    По форме крышки мост вроде родной, всё равно собираешься менять масло, открути крышку и посмотри маркировку ГП, заодно увидишь с самоблоком мост или нет, а то не зная какой мост, ты собираешься лить в него масло для мостов с самоблоком. Ну или найди маркировку на чулке моста, если она сохранилась.
    А так вообще, если мне память не изменяет, на америкосах тормозные барабаны 9,5 дюймов, на черномырдинце 97 года - 11 дюймов (даже точнее 11,06) и на Бразильце 98 года - 12 дюймов.
    Сергей (г. Жиздра)
    Оффлайн Dimasik
    « Ответ #29 : Январь 15, 2017, 03:42:25 pm »
    Про самоблок не уверен,но на снегу видно что гребут оба колеса.
    С расстоянием между шпильками не понятно вообще.Я два раза ходил мерить и получилось у меня от центра шпилек 135мм примерно.
