Автор Тема: Передняя ступица Блейзер 2,2 на 5 и на 6 шпилек  (Прочитано 15670 раз)
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
Re: Передняя ступица Блейзер 2,2 на 5 и на 6 шпилек
« Ответ #45 : Январь 19, 2017, 09:09:30 am »
Вот и хорошо, с мостом определился. Сливал через сливную пробку? А то на родном только путем снятия задней крышки.
"Ты не можешь иметь право, а вот право может иметь тебя".
Сергей (г. Жиздра)
Blazer (Елабуга), 4,3 (1998)
VW Touareg, 3.2, 2005 - был
Nissan Navara, 2,5dCi, 2008
Оффлайн Dimasik
  • Авто: Блейзер 2,2 1997г
« Ответ #46 : Январь 20, 2017, 03:37:56 am »
Да,есть сливная пробка под шестигранник.
А вот сливная пробка на коробке интересной конструкции
Глаза боятся,а руки делают
Оффлайн Dimasik
« Ответ #47 : Январь 20, 2017, 03:41:37 am »
Кстати правый трос ручника перебило.Какой то хмырь его между рессорой и рамой протянул.Как тросик подобрать теперь?От волги или от блейзера или как то колхозить?
Оффлайн kostia400163
  • Глушитель
    • http://www.chevy-clan.ru
Здравствуйте.Не смог найти информации по данному вопросу. У меня Блейзер 97г. с контрактным мостом на 5 шпилек,а спереди остались ступицы на 6 шпилек.Подойдут передние ступицы на 5 шпилек,крепления одинаковые?
Привет, у меня Обратная проблема, задний мост на 6шпилек с разболтовкой 139,7; а передние диски 5шпилек 120,65.
Вобщем мне нужны дискоступицы на 6шпилек). Это проще чем мост поменять на 5шпилек, но не проще чем найти дискоступицы на 6шпилек. Замкнутый круг однако
Отправлено с моего HRY-LX1T через Tapatalk
  • Глушитель
Пробовал свои дискоступицы 6шпилек на 5 менять? Вопрос интересует вот в чём, суппорта менять не пришлось?
Оффлайн olega
  • 8-96один-88два-73два4
Суппорта одинаковые на 5 и 6 шпилечных.
Дискоступицы на 6 шпилек найти большая проблема или стоить будут дорого.Возможно даже мост задний купить и поменять будет дешевле.
Как вариант научились переделывать из терановских дисков.На форуме есть тема про это.
Тахо 2004  5.3L   продана
Blazer 2.2 1997г  опять куплен
Blazer 2.2 1997г  SL43-продан.
  • Глушитель
Где то тут прочитал что кулаки и суппорта пришлось менять.
По этому и уточнить хочется, открутив колесо, скобы суппорта от кулака, дискоступицу 5шпилек меняю на 6шпилек и только?
Или же всё таки скобы с супортами могут не подойти, подшипники???
Оффлайн Серый
« Ответ #52 : Август 25, 2020, 07:50:05 am »
А я замучился дискоступицы на 5 шпилек искать.... Буду думать какие приколхозить на манер переделки из террановских 6- ступичных.
  • Глушитель
« Ответ #53 : Август 25, 2020, 07:54:26 am »
Я купил дискоступицы на 6шпилек, куплю диски ещё на 6шп.
И дискоступицы на 5шп буду продавать, состояние хорошее.
  • Глушитель
У меня всё руки не доходили поменять, с четверга отпуск начнётся, как раз займусь. Еслт всё ещё ищешь, пиши
Оффлайн alexande
  • Chevy 1953
    • retro-mobil.com
« Ответ #55 : Декабрь 16, 2023, 04:43:45 pm »
я поставил от Мицубиси Старион
