Автор Тема: Защищенный телефон.  (Прочитано 28289 раз)
Оффлайн marganus
  • зачОООтка: +216/-32
Re: Защищенный телефон.
« Ответ #150 : Февраль 04, 2017, 11:35:46 pm »
Сони тоже ловит хорошо, но только за год два экрана сменил и опять отклеиваеться и желтеет по бокам, надеюсь этот понадежней будет. Я за городом живу, вышка от меня метров 800. По шкале полный прием. Тарифный план предполагает 10гб в месяц, я трачу от силы ну два, в больнице лежал весь потратил ну и что бы не пропадали гигабайты иногда мобильным пользуюсь, бывает забыл заплатить дома отключили не беда, ставил телефон на раздачу и красота! Всю работает! Теперь не знаю как будет. Работаю тоже в области, в Троицке но не совсем там а немного в стороне, там у билайна вообще нет интернета, сони Е показывает, звонить можно а данные передовать нет, ну как нибудь в Москву заеду посмотрю что там.
Тахо 2003г. объем 5.3 литра.
Лада веста sw 2020
Оффлайн RangeR (Андрей)
  • зачОООтка: +23/-0
« Ответ #151 : Февраль 05, 2017, 12:10:41 am »
 у меня в деревне 4г лте на мтс на китайском телефоне 72 мегабита тянет) самфшоке
CHEVY TAHOE 96" 5.7 VORTEC, 3" BODYLIFT, 35"WHEELS. "BLACK RHINO" был
Тахо 95 3 двери был
Блейзер несколько штук были
Блейзер 96 чёрный, есть
8909_96_96_001
Оффлайн marganus
« Ответ #152 : Февраль 05, 2017, 12:47:16 am »
Ну что теперь на МТС переходить? А вдруг тут тоже не будет? Если будут где то места где заработает тогда посмотрим. Я и раньше слышал что китайские не везде работают.
Лада веста sw 2020
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #153 : Февраль 05, 2017, 02:01:18 am »
На работе у напарника с китайцем похожая беда. Антенны в 50м 4G, но у него и МТС и Мегафон постоянно в 3G сваливаются. Из имеющихся параллельно на работе аппаратов Айфон, Лыжа, Самсунг, Сони с 4G не слезают.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
« Ответ #154 : Февраль 05, 2017, 06:02:55 am »
Так, а что на 4пда пишут? Может он просто не работает на этих частотах. Т.е. в Китае у него 4г будет, а у нас -нет
« Ответ #155 : Февраль 05, 2017, 08:46:52 am »
Надо проверить на разных операторах, если 4г так и не появится, придется открывать спор с китайцами о возврате части средств. Ну или если хотите, полный возврат.
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #156 : Февраль 05, 2017, 09:02:02 am »
Регистрируйся на 4pda, смотри, читай, спрашивай там про все телефоны есть инфа
Запчасти из США
Оффлайн marganus
« Ответ #157 : Февраль 05, 2017, 08:12:54 pm »
Зарегистрировался я на этом 4рда нуиблин, пол дня думал как сообщение написать. Про такой телефон мало очень. Проблемы те же, 4г не работает и другие есть. Например там сбоку две кнопки, они должны фонарик включать и камеру, целый день бился ну никак! Уже даже научился програмировать домашние кнопки и кнопки с другого боку. Там еще кнопка для рации есть, как работает не понятно. Еще один пользователь пишет что мол барометра и термометра встроенного нету, сейчас попробую поискать но думаю так и есть, половина заявленного отсутствует ну либо я не понимаю как включить. Спросил я конечно , дальше видно будет.
Лада веста sw 2020
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #158 : Февраль 05, 2017, 08:17:52 pm »
Ну там по крайней больше информации чем здесь:-), я там тоже зарегистриррван:-)  магнитолка и тел у меня китайские:-)да и то всем устройствам мобильным там масса инфы
Запчасти из США
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #159 : Февраль 05, 2017, 08:21:42 pm »
На Ленове пришлось менять прошивку модуля связи, после чего прием стал нормальным.
Оффлайн marganus
« Ответ #160 : Февраль 05, 2017, 08:28:34 pm »
Ну прием нормальный, скорость я померил 14.8 мб ну в принципе хорошая, если так будет ладно, но блин кнопкитдолжны работать. Я его для этого покупал, в пречатках там, на морозе раз кнопочку и можно снимать, или фонарик, не нужно весь телефон смотреть, раз с боку и горит. Ну и я здесь не то что бы советы ищу, они конечно приветствуються а просто так, рассказываю может кому пригодиться да и интересно вроде.
Лада веста sw 2020
« Ответ #161 : Февраль 06, 2017, 01:16:40 am »
Рация, скорее всего, через опсоса идет, мне кажется, эту хрень так никто и  не реализовал. Может и отдельно, китайцы могли записать. Если что-то не работает на китайце, пробуй европрошивки. Читал за лениво свой, что в первых поставках половина функций  только для китаез была, потом уже наши допилили как надо
Оффлайн marganus
« Ответ #162 : Февраль 06, 2017, 01:40:21 am »
А где их брать? На этом 4 рда ничего не плнятно. Сегодня целый день тыкал, интересно! Нашел такую функцию что экран на блокируеться в определенных местах, ставишь точки на карте и когда туда приходишь то экран там не блокируеться. Зона действия 80 м от точки. Ну что то не получилось а теперь не могу найти эту функцию! Все облазил нету и не помню куда нажимал. Там еще предлагалось что мол если телефон понимает что он рядом с тобой то тоже при включении не нужно пин код вводить, там это называеться при физическом контакте. Блин и сейчас найти не могу, куда подевалось а так задумка интересная, завтра буду искать, в ш+ поеду, пока машину посмотрят я делом позанимаюсь.
Лада веста sw 2020
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #163 : Февраль 06, 2017, 01:42:08 am »
У меня рация нормально работает, телефон torex m2
Запчасти из США
Оффлайн marganus
« Ответ #164 : Февраль 06, 2017, 09:09:45 am »
Ну как включить, я так думаю какая то программка должна быть или просто так? Как у тебя включаеться?
Лада веста sw 2020
