Автор Тема: Защищенный телефон.  (Прочитано 28273 раз)
Оффлайн marganus
  • зачОООтка: +216/-32
Re: Защищенный телефон.
« Ответ #180 : Февраль 06, 2017, 08:23:08 pm »
Ну как же, он как раз плохой, ты что забыл? Тем более откосить хочет от стрельбы.
Тахо 2003г. объем 5.3 литра.
Лада веста sw 2020
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #181 : Февраль 06, 2017, 08:48:44 pm »
да ,всё я опять перепутал ,всё не так...
а я тебя научить телефоном правильно пользоваться не смогу ,я не спец в этом .
Оффлайн marganus
« Ответ #182 : Февраль 06, 2017, 11:13:58 pm »
Учить пользоваться меня не нужно, это все умеют, настроить телефон или посмотреть можно ли это сделать это другое. Я уж все коды перепробовал, не подходят. Все они для процессора МТК а у меня вроде другой стоит. Ну посмотрим. А по воду специалистов я думал ты во всем специалист и самый лучший.
Лада веста sw 2020
Оффлайн Vadyra
  • зачОООтка: +109/-0
« Ответ #183 : Февраль 07, 2017, 02:32:15 pm »
Олег, надо точную ссылку, откуда заказывал аппарат.
Но судя по тому, что я вижу в описании (https://ru.aliexpress.com/item/Original-Conquest-S9-IP68-Waterproof-Rugged-Smartphone-2GB-RAM-32GB-ROM-5-5-4G-LTE-Octa/32761363568.html):
4 Г: FDD-LTE B1/3/7 (2100/1800/2600 МГц); TD-LTE B38/39/40/41
B20, оно же Band 20, оно же 800 МГц на 4Г у аппарата нету... Значит Билайн не заведется. Пробуй с симкой другого оператора или на 3Г оставайся.
По остальному позже расскажу, что узнаю...
Chevrolet Astro 4,3 AWD 1996
Оффлайн marganus
« Ответ #184 : Февраль 07, 2017, 03:10:59 pm »
Понятно, давай посмотрим кнопки и обновления , а по этим данным с другими будет работать и если да то с какими?
Лада веста sw 2020
Оффлайн Vadyra
« Ответ #185 : Февраль 07, 2017, 04:46:16 pm »
МТС должен
Оффлайн marganus
« Ответ #186 : Февраль 07, 2017, 07:09:37 pm »
А где смотрят эти частоты вообще, может ссылка есть какая, мтс сегодня попробую наверное.
Лада веста sw 2020
Оффлайн marganus
« Ответ #187 : Февраль 07, 2017, 07:26:53 pm »
Ну вот в характеристиках 4g,fdd lte 800/1800/2100/2600 а какие должны быть?
Лада веста sw 2020
Оффлайн marganus
« Ответ #188 : Февраль 07, 2017, 07:38:47 pm »
Да, где заказывал там такие характеристики 4г FDD-LTE B1/3/7(2100/1800/2600MГц);TD-LTE B38/39/40/41
Лада веста sw 2020
Оффлайн Vadyra
« Ответ #189 : Февраль 08, 2017, 05:39:25 pm »
Зарегистрировался я на этом 4рда нуиблин, пол дня думал как сообщение написать. Про такой телефон мало очень. Проблемы те же, 4г не работает и другие есть. Например там сбоку две кнопки, они должны фонарик включать и камеру, целый день бился ну никак! Уже даже научился програмировать домашние кнопки и кнопки с другого боку. Там еще кнопка для рации есть, как работает не понятно. Еще один пользователь пишет что мол барометра и термометра встроенного нету, сейчас попробую поискать но думаю так и есть, половина заявленного отсутствует ну либо я не понимаю как включить. Спросил я конечно , дальше видно будет.
Пробуй так:
Фонарик включается и выключается долгим нажатием на кнопку камеры, при этом даже если телефон был с погашенным экраном. Мне понравилось.
Камера у меня включается кратким нажатием на кнопку, но надо не просто нажать и сразу отпустить. А нажать и на пол секудны подержать. Если телефон заблокирован, то включится экран и нужно будет ввести ключ, после этого будет открыто приложение камеры.
Оффлайн Vadyra
« Ответ #190 : Февраль 08, 2017, 06:25:52 pm »
Насчет инженерного меню попробуй:
*983*07# — Общее меню
*983*0# — Меню
но аккуратней ))
Оффлайн marganus
« Ответ #191 : Февраль 08, 2017, 07:44:50 pm »
Не, пока все мимо кассы. Коды ничего не открывают. Просто если набрать ничего не происходит, если клавишу посыла нажать пишет ошибка MMI
Лада веста sw 2020
Оффлайн marganus
« Ответ #192 : Февраль 08, 2017, 07:47:40 pm »
Фонарь и камера ?не включаются, они включаються как у всех, работают но кнопками боковыми , как должны нет. Сегодня поковырялся в настройках удалось добиться хорошего качества связи. Некоторые жаловались что плохо меня слышно, прерываеться связь и т.д. сейчас вроде удалось это победить.
Лада веста sw 2020
Оффлайн Vadyra
« Ответ #193 : Февраль 08, 2017, 11:14:20 pm »
Поглядим при встрече.
Телефона твоего нет даже на сайте производителя... Нет прошивок, отзывов почти нет, решения по проблемам тоже не описаны - только самим ковырять...
Оффлайн marganus
« Ответ #194 : Февраль 08, 2017, 11:58:49 pm »
Зато эксклюзив! Придется самим ковырять. Сегодня наковырял уже, связь без запинок стала,
Лада веста sw 2020
