Автор Тема: Ошибка Р0507, куда копать GMC - Yukon 5.3 2000 GMT 800  (Прочитано 11460 раз)
Re: Ошибка Р0507, куда копать
« Ответ #15 : Январь 21, 2017, 10:44:37 pm »
Желательно знать.
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #16 : Январь 21, 2017, 10:50:07 pm »
Расход воздуха на ХХ не настораживает??? Ну конечно если правильно считывается оборудованием.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн redmolot
« Ответ #17 : Январь 22, 2017, 01:55:24 am »
Это много ?? Или мало??
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #18 : Январь 22, 2017, 05:45:06 am »
повышенные холостые -это в любом случае лишний воздух. осталось найти его источник. надо проверить PCV клапан, РХХ  и его посадочное место, заедание дроссельной заслонки, все трубочки отбора вакуума , в том числе вакуумный усилитель тормозов, прокладки под впускным коллектором - может сосать  картерные газы .
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн redmolot
« Ответ #19 : Январь 22, 2017, 06:36:15 am »
Все проверил все норм, pcv и pxx новые, подсосать нет
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #20 : Январь 22, 2017, 08:22:39 am »
повышенные обороты без воздуха быть не могут. ищи лучше. попробуй закрыть блок дроссельной заслонки какой ни будь пластиной. если не заглохнет, значит где ни будь подсос
« Последнее редактирование: Январь 22, 2017, 08:31:06 am от любителъ »
grand prix se 1988
astro 1987
  • зачОООтка: +69/-0
Re: Re: Ошибка Р0507, куда копать
« Ответ #21 : Январь 22, 2017, 11:31:07 am »
Это много.
Отправлено с Xperia Z5 Dual
Оффлайн redmolot
« Ответ #22 : Январь 22, 2017, 05:17:12 pm »
Нашёл вот такой подсос пока заглушил ,
« Ответ #23 : Январь 22, 2017, 05:19:29 pm »
хороший такой... :)
« Ответ #24 : Январь 22, 2017, 05:31:04 pm »
зачем глушил? идешь в аптеку, берешь систему для внутривенного вливания, трубки-иглы все в мусорник, отрываешь (оно не припаяно, а на горячую посажено) силиконовую часть желтого цвета. на все вакуумные трубки подходит, от жары/холода не слетает, живет долго, продается везде, стоит муку
Оффлайн redmolot
« Ответ #25 : Январь 22, 2017, 05:43:23 pm »
Сильно не хватило больше на холоде с фонариком в зубах ковыряться 😂, есть система дома , утром продолжу . Что это вобще за хрень ?
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #26 : Январь 23, 2017, 06:07:00 am »
нужна трубка, что бы при нагреве от вакуума не сжималась.  я железные ставил
grand prix se 1988
astro 1987
« Ответ #27 : Январь 23, 2017, 10:15:31 am »
эта работает
« Ответ #28 : Январь 23, 2017, 11:08:23 am »
Силиконовая трубка вакуумного корректора трамблёра от классики ??? не? в любом автомагазе 3 копейки стоит.
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #29 : Январь 23, 2017, 12:35:37 pm »
круиз то работает? ))))
синяя трубка вентиляции бензобака от ваза - прекрасно подходит )))
не сжимается, одевается плотно, стоит копейки
GMT 830 1500 2002 z71
