Автор Тема: Ошибка Р0507, куда копать GMC - Yukon 5.3 2000 GMT 800  (Прочитано 11456 раз)
Оффлайн Крыс
  • Это не лечится
  • Авто: GMC Yukon SLT 5dr '95 Chevrolet Tahoe LT '05
Re: Ошибка Р0507, куда копать
« Ответ #30 : Январь 23, 2017, 12:48:33 pm »
Что-то я не очень понимаю этого кипеша с подбором всяких трубок-заглушек. Трубка же есть на фото. Вкрутить в нее подходящий болт, смазанный герметиком. Сверху для надежности обжать хомутом (такие мелкие на мототехнике встречаются), или даже просто толстой медной проволокой. Трубка сгниет раньше, чем вывалится эта заглушка.
Пластмассовый мир победил (c)
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #31 : Январь 23, 2017, 01:10:49 pm »
я вот, например, часто круизом пользуюсь - каждую поездку
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн redmolot
« Ответ #32 : Январь 23, 2017, 01:27:56 pm »
Вобщем сегодня в магазине самогонных аппаратов прикурил  трубочку
Затем снял заслонку, ещё раз протер  ее , при сборке все промазал герметиком, вернул старый клапан , ну и трубочку поставил , итог такой
На парковке
На дешке
Круизом не пользовался ни разу
Оффлайн redmolot
« Ответ #33 : Январь 23, 2017, 01:32:09 pm »
Где ещё посмотреть ? Так понимаю обороты xx превышены где то на 200, больше подсосов не обнаружил , все трубочки подёргал , забрызгал все эфиром , tps поменял , обучение делал , клеммы скидывал . Может в чем ту другом проблема ...
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #34 : Январь 23, 2017, 02:32:41 pm »
Если есть  вакуумный усилитель тормоза,попробуй снять и заткнуть патрубок идущий на него
Tahoe 05
« Ответ #35 : Январь 23, 2017, 06:46:56 pm »
А прибор смотрел?
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #36 : Январь 23, 2017, 07:10:41 pm »
от куда то сосет . посмотри сканером ,   должен быть такой параметр - позиция регулятора ХХ (IAC Position).  если на прогретом  позиция = 0 , значит 100% несанкционированный воздух идет. будем искать  ;). На ОБД1 есть такой параметр - desired idle. это холостые, которые мозги хотят  иметь. На ОБД2 тоже должно быть такое.  обороты на холостых должны совпадать с этим параметром. если не совпадают, мозги начинают крутить РХХ . Если РХХ закрывается полностью, а обороты всё ещё не  совпадают, то выставляется твоя ошибка. как то так
« Последнее редактирование: Январь 23, 2017, 07:18:48 pm от любителъ »
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн redmolot
« Ответ #37 : Январь 24, 2017, 04:47:57 am »
А за заслонка в закрытом положении должна иметь просвет? Обнаружил в закрытом состоянии просвет, хотя там же есть отверстие ,
« Ответ #38 : Январь 24, 2017, 08:42:49 am »
должна закрываться плотно.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #39 : Январь 24, 2017, 09:15:28 am »
У меня такие обороты на прогреве. То есть сначала они около 1000-1100, а потом падают до 850-900 и при включении передачи около 600. Когда прогреется, то падают до 550. Может стоит копать в сторону датчика температуры, который дает показания на мозги? Что если он работает, но дает неверные показания?
Сколько на вортеке датчиков? Отдельный на приборку и отдельный на мозги или как?
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #40 : Январь 24, 2017, 10:55:14 am »
просвета быть не должно, но заслонка не должна заедать. ну и дырочку попробуй заткнуть. по идее эта дырочка помогает РХХ снабжать мотор воздухом и если всё нормально , то затыкать её не надо, но у тебя и так много воздуха по какой то причине
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн redmolot
« Ответ #41 : Январь 24, 2017, 10:56:01 am »
Вот он и лишний подсос ! Когда первый раз снимал все было плотно - нагаром забито было даже отверстие в заслонке. Теперь вопрос , механически положение заслонки регулируется , что то винта не вижу 🙈
« Ответ #42 : Январь 24, 2017, 10:57:35 am »
Растворился? :o
« Ответ #43 : Январь 24, 2017, 11:00:23 am »
ищи
Оффлайн redmolot
« Ответ #44 : Январь 24, 2017, 03:34:13 pm »
ищи
Нашёл! Подкрутил! Там звёздочка была , плохозаметная!победа ура 💥💥💥💥😀
