Технический Раздел
ТехРаздел
800 Chevrolet Tahoe / Suburban. GMC Yukon / Suburban
Двигатель + топливная, масляная и выхлопная системы
Акулыч
i-man
Задняя права свеча на 5.3
← Высоковольтные провода 840
Трепанация клапана EGR Tahoe 5.3 LT 2000г. →
Страницы: [
[ВПЕРЕД]
Все
Тема: Задняя права свеча на 5.3 (Прочитано 5979 раз)
RUmata
Ст лейтенант Клана
зачОООтка: +1/-1
Wordwide 111
Авто: Tahoe 840 2004
Январь 14, 2017, 06:33:31 pm »
никак не получается подлезть.
7 свечей заменил , одна осталась.
может какие-то агрегаты надо открутить ? или есть технология ?
F.S.G.
Капитан Клана
зачОООтка: +39/-2
Tahoe 5.3 LT 2000г.
Re: Задняя права свеча на 5.3
Ответ #1 :
Январь 14, 2017, 07:09:23 pm »
Я откручивал так, без агрегатов, по матерной технологии. Тяжело, не удобно, но возможно.
RUmata
Ст лейтенант Клана
зачОООтка: +1/-1
Wordwide 111
Ответ #2 :
Январь 14, 2017, 10:31:29 pm »
не ... не могу колпачок сдернуть. рука упирается в крепление какого-то алюминиевого стакана (я хз что это) и щуп еще этот неудобно так.
i-man
Модератор
Подполковник Клана
зачОООтка: +35/-2
Ответ #3 :
Январь 14, 2017, 11:19:51 pm »
Кардан тебе в помощь.
RUmata
Ст лейтенант Клана
зачОООтка: +1/-1
Wordwide 111
Ответ #4 :
Январь 14, 2017, 11:22:27 pm »
как же карданом сдернуть колпачок ?
i-man
Модератор
Подполковник Клана
зачОООтка: +35/-2
Ответ #5 :
Январь 14, 2017, 11:32:27 pm »
Точно не скажу, у меня 5,7. Но равновеликие удлиннители и кардан с коротком творят чудеса. Главное - правильно собрать.
На своём я так и откручиваю. Хотя тоже подлезть неудобно.
Якутик
Капитан Клана.
зачОООтка: +48/-5
Ответ #6 :
Январь 14, 2017, 11:43:58 pm »
щуп открути
https://youtu.be/UauCBl-muFU
Tahoe 05
RUmata
Ст лейтенант Клана
зачОООтка: +1/-1
Wordwide 111
Ответ #7 :
Январь 15, 2017, 12:26:07 am »
видос не открывается. провайдер блокирует.
RUmata
Ст лейтенант Клана
зачОООтка: +1/-1
Wordwide 111
Ответ #8 :
Январь 15, 2017, 01:59:43 am »
какбе "может" - это очень хреново. если может - значит надо заранее заказать провод. в наличие тут ничего нет.
Якутик
Капитан Клана.
зачОООтка: +48/-5
Ответ #9 :
Январь 15, 2017, 02:49:12 am »
https://rutube.ru/video/812ec09db718fb1df63807e2f29441a4/
Tahoe 05
i-man
Модератор
Подполковник Клана
зачОООтка: +35/-2
Ответ #10 :
Январь 15, 2017, 08:10:09 am »
Так ты свечной колпачок снять не можешь?
Я заливал на несколько часов WD-шкой. Потом снимал кривым крючком, сделанным из жесткой проволоки Ф4 мм. Но запасной провод лучше иметь.
RUmata
Ст лейтенант Клана
зачОООтка: +1/-1
Wordwide 111
Ответ #11 :
Январь 15, 2017, 04:18:45 pm »
закажу провода хорсовские. и буду сдергивать родной с силой уже.
а вот так не получается - железка сдвигается , все хорошо , а дальше провод сидит как вкопанный. судя по состоянию огарков электродов - свечи не меняли никогда.
F.S.G.
Капитан Клана
зачОООтка: +39/-2
Tahoe 5.3 LT 2000г.
Ответ #12 :
Январь 15, 2017, 05:36:43 pm »
Кстати да, я когда менял свечи тоже по трахался со снятием провода со свечи. Сидят как приклеенные. Два провода испортил. Колпачок снял, а зажим, который на свечу одевается, остался на свече.
Попробуй тянуть и круговыми движениями шатать колпачок.
RUmata
Ст лейтенант Клана
зачОООтка: +1/-1
Wordwide 111
Ответ #13 :
Январь 15, 2017, 09:38:51 pm »
все пробовал.
и на горчем и на холодно и круговыми и плавными и легкими рывками. придут провода - оторву нахер.
Якутик
Капитан Клана.
зачОООтка: +48/-5
Ответ #14 :
Январь 15, 2017, 11:22:22 pm »
что за провода?
Tahoe 05
Страницы: [
[ВПЕРЕД]
Все
Технический Раздел
ТехРаздел
Акулыч
i-man
