Автор Тема: Капитальный ремонт 8100 Vortec L18 2001г  (Прочитано 26975 раз)
Оффлайн Рамзес
  • зачОООтка: +7/-0
Re: Капитальный ремонт 8100 Vortec L18 2001г
« Ответ #150 : Январь 21, 2019, 05:38:30 pm »
Парни а кто из Вас  станет себе ставить китайского производителя ENGINETECH ( это упаковщик) а будет  по факту допустип DNJ Китай  , колено прийдет не оригинал, последнего ремонта, да еще с бьющем носом, куда прессуется демпфер и будет жрать или дергать ремень неизлечимо  и ты уже это колено не отправишь назад да и стоимость его 250$ это без доставки,  если подходить к нормальным производителям Sealed Power ,Mahle, Victor R, это будут стоить  другие деньги , да и опять же расточка блока идет по другой категории ( цене ) из за его веса нежели тот же 5.7L и так же с колен валом и головками, мне сразу говорят об этом при приеме в расточку и ремонту головок, поскольку большая разница  по весу делать ГБЦ люминь от Ауди или чугунную от GM 8.1 и тем более   не у всех даже есть пилоты ( направляющие для фрезы) для прохода седла клапана  и  так же по перепрессовке поршневой! По этому со стороны легко считать чужие деньги а как сам вникнешь так и начнется там сям по 50$ а на круг сразу 700-900$ на производителе вылезет
Оффлайн Alex-072
  • зачОООтка: +38/-1
  • Александр
« Ответ #151 : Январь 21, 2019, 05:39:36 pm »
Поршни годные, шатуны нужны , колено и маслонасос думаю. Остальное как в ремонтном КИТе колечки прокладочки и прочее мелочь.
Оффлайн Рамзес
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #152 : Январь 21, 2019, 05:44:13 pm »
Все правильно ,если точить не надо это здорово, тогда заменить втулки распредвала , отхонинговать блок, новые поставить  гидрики и масляный насос а так же поправить клапана и проверить плоскости головок, что бы быть уверенным в моторе  и обязательно еще проверить постели распред вала на голодание и износ
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #153 : Январь 21, 2019, 05:48:51 pm »
Ну тогда вообще ерунда . Как говорит человек выше .Причем все верно .Кольца селид повер . Шатуны можно купить на ебее бу  ( что с твоими , все выгребло или один  ?), там же оригинальный к/вал бу под шлифовку или шлифованый . С коленвалом да , самый гемор .Тяжелый .Маслонасос не факт . хотя он полтинник стоит .можно купить хуже чем был .Сколько давление было на горячую ?
 к примеру
https://www.ebay.com/itm/8-1-GM-Connecting-Rods-Pistons-Used-Set-Of-8-Standard-size-496-Chevy/323607754806?hash=item4b58867836:g:GAMAAOSwuNNcGYS2:rk:24:pf:0
https://www.ebay.com/itm/8-1L-CHEVY-GM-RECONDITIONED-CONNECTING-ROD-BUSHED-FULL-FLOATING-/252975744586
« Последнее редактирование: Январь 21, 2019, 06:43:29 pm от Pferd »
Оффлайн Liberal
  • зачОООтка: +42/-0
« Ответ #154 : Январь 21, 2019, 09:33:37 pm »
Мне одному интересно, как 8.1 умудрился к 200ткм умереть?
Или пробег скручен раза в 3?
« Ответ #155 : Январь 21, 2019, 09:38:20 pm »
Если масло на таком движке как-бе синтетика, то народ меняет его раз в 6 тыщ, а это для него смерть. Превращается в абразив, накапливая гарь от сернистого говнобензина. Вот и подыхают пары трения, пробег здесь не причем.
Это я про предхозов, если чё.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #156 : Январь 21, 2019, 09:39:40 pm »
Все просто. Масло Говно. Фильтра не меняли. Кольца стерлись. Начал жрать масло.
У меня было примерно  так же. Но я на приборы часто смотрю. Лопнул Шланг на маслорадиатор все масло ушло. Запел зуммер. Я встал. Двиг живой
