Автор Тема: блейзер 4.3 97г ошибка p1345  (Прочитано 16640 раз)
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Re: p1345
« Ответ #60 : Ноябрь 27, 2017, 04:21:22 pm »
Так и стоит!(((
Может быть это изза сильного износа распредвала!
Сколько моторов разбирал стертого вала не видел!
Запчасти из США
Оффлайн АРКАН
  • ставропольский край
    • https://www.drive2.ru/users/vavcast/
Re: блейзер 4.3 97г ошибка p1345
« Ответ #61 : Декабрь 05, 2017, 12:56:16 pm »
Кароч, не знаю что произошло! Ошибка не горит,причем в обоих положениях шестерни!!! Пока не начну чуть подкручивать трамбл,работает в положении "притив часовой до упора в Двиг" показания по опер- заджигания теже!
Едет погано, выявлено два иногда не работающих цилиндра,буду смотреть крышку,провода,свечи,форсы!
Вопщем выстрелы в выхлоп пропали! Пока это радует))
Свечи стоят иридиевые с LS-а,читал для вортека хорошо! Так и есть? Подскажите!
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
Оффлайн Medved98
« Ответ #62 : Декабрь 05, 2017, 01:01:56 pm »
для вортека штатно иридиевые и должны стоять.
Blazer 1996, 4х4, 4.3, USA
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #63 : Декабрь 05, 2017, 01:17:53 pm »
надо посмотреть зазоры и длину свечи, может со свечками ты маленько напутал? Какие конкретно свечи стоят?
Запчасти из США
Оффлайн АРКАН
« Ответ #64 : Декабрь 05, 2017, 08:20:23 pm »
Длинна таже что на 5,7 свех какие я видел! У тех что с LS1 длинна таже! Номер не помню!Зазор поставил 0,9!
Выявлено две не рабочие форсы! Но эт думаю к этой теме не относится!
По теме 1345- ни че не горит, но положение трамблера мне не нравиться ((! Вплотную к впуску,нет возможности подрегулировать!
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
