Автор Тема: Инструкция по Bodi Lift на блейзер/джимми  (Прочитано 98859 раз)
Оффлайн gm-blazer
Re: Инструкция по Bodi Lift на блейзер/джимми
« Ответ #15 : Апрель 27, 2009, 02:37:58 pm »
У блейзера оч. большой запас по шлицам у рулевой колонки и поэтому никаких удлинителей не применяется. Сам делал, информация точная.
Blazer 97 г.в. 4.3 европеец
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
« Ответ #16 : Апрель 27, 2009, 02:39:55 pm »
  • Ничего не изменилось вообще.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн zcfif
    • зачОООтка: +249/-24
    « Ответ #17 : Апрель 27, 2009, 02:43:21 pm »
    там прорезь как в педале у велика должна быть несмотря на шлицы. как на тахе
    Оффлайн zcfif
    « Ответ #18 : Апрель 27, 2009, 02:45:28 pm »
    по каталогу то идёт удлинитель,кто знает?
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #19 : Апрель 27, 2009, 02:48:53 pm »
  • В Комплекте боди лифта 2" удлинителя НЕ БЫЛО. на 3" говорят уже надо.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн zcfif
    « Ответ #20 : Апрель 27, 2009, 03:00:38 pm »
    а то там рульвал телескопический где то 7см.для безопасности и не фиксируется, удлинняется за счёт телескопа тогда. недайбох на ходу может выскочить телескоп , если он на пределе
    « Последнее редактирование: Апрель 27, 2009, 03:02:37 pm от zcfif »
    Оффлайн Grayius (Серёга)
    • зачОООтка: +298/-3
    « Ответ #21 : Апрель 27, 2009, 04:05:24 pm »
    Вот, задумал лифтануть "квадратик" Блейзер...
    Пока собираю инфу на эту тему...
    2''-вероятнее проще, но боюсь, что мало... :D
    3''- скорее всего потребуются удлиннители... лишний геморрой... >:(
    лифт, скорее всего - буду делать самопальный... куплю стержень капролоновый (примерно 1,1м) - нарежу проставок...
    никто в долю не хочет? или у кого наоборот - лишние есть - куплю?
    Оффлайн Andrey (TaNKist)
    • зачОООтка: +124/-10
    « Ответ #22 : Апрель 27, 2009, 06:28:42 pm »
    Я вот тоже думаю над лифтом, но если 12 шт х 5 см = 60 см, тоды 1.1 м на двоих не хватит.
    А какой интересно диаметр подушек на ТАХЕ? Или это не принципиально?
    C уважением!
    Andrey (TaNKist)
    CHEVROLET TAHOE 2005/V8/5.3/172hp/lift5"
    DODGE CHALLENGER 2019/V8/6.4/492hp
    TRIUMPH ROCKET III ROADSTER 2011/R3/2.3/148hp
    VOLKSWAGEN TOUAREG 2021/V6/3.0/DIESEL/249hp - продан
    HONDA VTX1300 2006/V2/1.3/75hp - продан
    BMW 530i E39 2002/R6/3.0/231hp/M-Sport - продан
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #23 : Апрель 27, 2009, 06:31:21 pm »
  • grayius
    Думаю что 2" будет достаточно. Остальное надо добивать лифтом подвески или пилением арок. тем более ты собрался вскорости красить. проще доработать болгаркой под колеса нужного диаметра а потом покрасить :)
    т. +7-910-492-71-30
    « Ответ #24 : Апрель 27, 2009, 07:31:32 pm »
    у меня квадрат - 3дверка, там - 10 подушек...
    (10+12)х5=1.10м
    можно уложиться...
    пока тоже склоняюсь к 2"...
    Оффлайн Zerroo
    • зачОООтка: +23/-1
    « Ответ #25 : Май 18, 2009, 02:50:04 am »
    10 на 3-х дверку, на 5-дверный 12
    Уточню на 5-дверку все же 10 штук подушек на блэйзер, 12 штук это  сабурбан 5-дверка
    а как рулевая рейка - не удлиняется? - что с ней происходит - не могу понять...
    она ж из салона - грубо говоря - руль, вал, редуктор - рулевые тяги - что происходит - просто меняется угол работы механизма или заложен свободный ход на шлицах и т.п.?
    сорри, если вопрос глупый, но чтот никак не "вкурю"... :D
    Удлинитель не понадобится, запаса рулевой рейки достаточно. Даже в родном мануале нет ни слова про удлинитель. Удлинитель используется на сабурбане (точно) и может быть на тахе( не проверял)
    « Последнее редактирование: Май 18, 2009, 03:06:43 am от Zerroo »
    Chevrolet Blazer  4.3L 1994 bodilift 3" Mud terrain 32"
    Chevrolet Blazer  4.3L 1993 bodilift 2" Nokian Hakkapeliitta 32"
    Chevrolet Blazer  4.3L 1993 bodilift 3" Mud terrain 33" Electric Winch 1200lb
    Ока 0.8 в постройке квадрика
    Оффлайн Zerroo
    • зачОООтка: +23/-1
    « Ответ #26 : Май 18, 2009, 02:51:30 am »
    По каталогу идёт только на сабурбан
    Оффлайн Zerroo
    • зачОООтка: +23/-1
    « Ответ #27 : Май 18, 2009, 02:59:49 am »
    Уточню ещё одну вещь, лифт в 2" или в 3" не позволят поставить резину больше 31" без резки арок, подкрылок а также придётся изменять "угол поворота" передних колёс иначе будет тереть о передний стабилизатор и о раму.
    Оффлайн Семен
    • зачОООтка: +83/-27
    • Шеви семья
    « Ответ #28 : Май 18, 2009, 08:57:57 am »
    У Вовки 31" при боди 2"
    Форд Эконолайн 5,0 (продаем)
    Юкон 2003
    Субурбан 97 7,4
    7890584. Всегда на связи
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #29 : Май 18, 2009, 10:19:43 am »
  • да 31" + Диски Бэнвэ + немного подрезано крыло сзади.
    т. +7-910-492-71-30
