Автор Тема: масло в МКПП на елабугу 2.2л 97г.  (Прочитано 5268 раз)
Оффлайн leonid
« : Январь 21, 2017, 02:47:00 pm »
Добрый день парни! подскажите какое масло можно залить в МКПП на елабугу 2.2л 97г. по книге указано масло New Venture NV1500 это для кпп с синхронезаторами  GM9985648, бегая по магазам выяснил, что можно залить Ravenol STF, но в нашем мухосранске его не найти. Заранее благодарен за инфу по замене на другое и опыт эксплуатации, может с какими пресадками можно залить другое.
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Re: масло в МКПП на елабугу 2.2л 97г.
« Ответ #1 : Январь 21, 2017, 04:06:22 pm »
Обычное 75-90. Недавно на трассе прохудился сальник, масло вытекло, от безысходности залил 80-90, так она в минус 30 сама ехала даже на нейтралке
Оффлайн leonid
« Ответ #2 : Январь 21, 2017, 05:52:52 pm »
Сегодня прикупил у надежного продавана 75-90 (тут точно не подделка) со скидкой 4 литра взял за 3600, у нас % 75 идет подделка, поэтому выбирать приходиться надежных поставщиков. не знаю стоит ли какую присадку добавлять, хотя он сказал что в масле уже все нужные присутствуют (только перебрал коробку, потраха все на 4 с плюсом, агрегатчик сказал)
Оффлайн leonid
« Ответ #3 : Январь 21, 2017, 05:54:51 pm »
Дима, спасибо за оперативную отзывчивость, плюсик положил в твою корзинку  :) :) :)
Оффлайн dimon69
« Ответ #4 : Январь 21, 2017, 09:15:02 pm »
Присадки не надо, просто залей нормальное масло и все :)
Коробку перебирал? Что менял, где покупал з/части? Коробки это наше слабое место, любая информация будет полезной :)
Оффлайн leonid
« Ответ #5 : Январь 21, 2017, 10:10:36 pm »
Стала плохо вкл 2=я передача, вскрытие показало, стоял сальник первичного вала от волги 35х48(рассохся) выгнало масло, результат порвало шестерню 2-й передачи и муфту 1-2 (не кретично, обточил бормашинкой) шестерню парни с клана за 1тыс помогли купить (было у человека полторы коробки в разборе) сальник найти не смог т.к. их больше не возят (машина старая), заказал в Питерской фирме 37х48(от жадности аж 4 штуки) правда шли 2 месяца и наружний диаметр на 0,5мм больше (опять бормашинка в помощь) обточил обойму, внутренний диаметр встал лучше родного, но пружинку подтянул (привычка). грибок фиксирующий механизм переключения (сверху над заливной пробкой) сажал на горячую, где то в форуме писал. :afro: :afro: :afro:
