Автор Тема: Помогите Тахо 840 начал "козлить"  (Прочитано 9055 раз)
Re: Помогите Тахо 840 начал "козлить"
« Ответ #30 : Январь 24, 2017, 05:45:49 pm »
почини сначала
« Ответ #31 : Январь 24, 2017, 07:57:00 pm »
если накачивает до упора в любом случае - то датчик, без вариантов. был бы клапан - сразу бы не задирала
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #32 : Январь 24, 2017, 10:20:57 pm »
А по человечески отдиагностировать местоположение не позволяет? Ведь не обязательно датчик положения врет (правый или левый?), датчик давления на ресивере еще есть и провода к нему бывает перетираются ( и кодов при этом не будет), да в SCM чем черт не шутит может логика сломаться.
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн Stan-77
  • Рядовой Клана
« Ответ #33 : Январь 25, 2017, 08:13:26 pm »
Если вставить предохранитель,то выскакивает Service ride control. Как я прочитал на форуме это либо аморты либо компрессор.
Я бы с удовольствием заехал к спецам, но в Калуге нормальных сервисов нет.
А в Москву в ближайшее время дорога не лежит.
Я тоже так думал.
Но почему тогда стоит колом?
Никакого люфта вверх-вниз?
Оффлайн Stan-77
  • Рядовой Клана
« Ответ #34 : Январь 25, 2017, 08:16:30 pm »
Если кому будет нужно, нашел мануал по установке компрессора.
http://arnottinfo.com/manuals/P-2793.pdf
И еще про замену осушителя компрессора.
http://arnottmanuals.com/Reader/default.aspx?part=P-2204
« Ответ #35 : Январь 25, 2017, 08:16:42 pm »
потому что датчик думает, что машина лежит на брюхе и накачивает столько, сколько может
