Автор Тема: Помогите Тахо 840 начал "козлить"  (Прочитано 9045 раз)
Оффлайн Stan-77
  • Рядовой Клана
« : Январь 21, 2017, 08:34:27 pm »
Уважаемые коллеги! Нужна Ваша помощь!
После Московских морозов задняя подвеска задирается очень высоко и правый амортизатор становится как камень. :(
Левый можно "раскачать".
На кочках и лежачих полицейских езда как на УАЗе.
Два года назад поставил аморты Arnott с авторайдом. Они сухие.
Компрессор пару раз в декабре выкидывал фортили- появлялась надпись "service ride control".
Но, достаточно было поставить машину в теплый гараж и все восстанавливалось.
Сейчас компрессор качает секунд 45 и останавливается.
Что это может быть?
Кто-то с таким сталкивался?
Буду благодарен за любую информацию!
Re: Помогите Тахо 840 начал "козлить"
« Ответ #1 : Январь 21, 2017, 08:48:33 pm »
Есть вероятность попадания воды в подушку амморта? Может там льдышка скопилась?
« Ответ #2 : Январь 21, 2017, 10:08:53 pm »
Накачивает в один аморт? Может он заклинил?
« Ответ #3 : Январь 21, 2017, 10:14:05 pm »
На трейлблейзер клубе была тема мужик за год 3 амморта задних поменял. Такие же ставил. Новые год не отходили. Заводской брак?
« Ответ #4 : Январь 21, 2017, 10:20:21 pm »
Наши ходят, пока. ;D
Оффлайн медвед
« Ответ #5 : Январь 22, 2017, 12:34:19 am »
Есть опыт Уаза?
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Stan-77
  • Рядовой Клана
« Ответ #6 : Январь 22, 2017, 11:03:02 am »
А "наши" это какие?
Оффлайн Stan-77
  • Рядовой Клана
« Ответ #7 : Январь 22, 2017, 11:03:37 am »
Есть опыт Уаза?
Есть опытна армейском. В качестве пассажира.)))
Оффлайн Stan-77
  • Рядовой Клана
« Ответ #8 : Январь 22, 2017, 11:10:27 am »
Большое спасибо за отклики!!
А датчик положения кузова не играет никакой роли в таком положении подвески?
А как проверить что качает в один, как проверить что заклинил, как лечить заклинившего товарища?
Сейчас подумал - может и в правду заклинело..? На морозе то вполне могло так случиться?
А как расклинить?
Сегодня поставлю на сутки в теплый гараж. Посмотрю что завтра будет.
« Ответ #9 : Январь 22, 2017, 12:00:11 pm »
  • думаю, осушитель на компрессоре наелся воды
    « Ответ #10 : Январь 22, 2017, 03:12:21 pm »
    А как расклинить?
    Заменить
    Оффлайн Stan-77
    • Рядовой Клана
    « Ответ #11 : Январь 22, 2017, 10:31:09 pm »
    Марат,спасибо за идею!
    А как эту воду из компрессора достать?
    До завтрашнего дня машина будет в тепле.
    Если всё оттаит, то я буду счастлив.
    А если нет? Лезть с феном и сушить компрессор, трубки и пр.?
    При этом трубки которые идут от компрессора к амортам надо отсоеденять от аморта?
    Надолго ли хватит такой процедуры?
    Или уже надо потихоньку присматривать компрессор?
    « Ответ #12 : Январь 22, 2017, 10:41:00 pm »
    На компрессоре между цилиндром и трубками установлен осушитель. Его можно продуть, посушить. А лучше поменять, если в нем вода.
    « Ответ #13 : Январь 23, 2017, 12:47:51 am »
  • надо купить ремкомплект осушителя и перебрать, а до этого компрессор отключить, иначе ему скоро придет писец, тк он сейчас гоняет по системе воду и его просто заклинит от корозии.
    « Ответ #14 : Январь 23, 2017, 08:12:29 am »
    Если компрессор отключить и оставить на авто то писец тоже. Можно попробовать для сохранения, снять и держать на батарее
