Автор Тема: Еще один 7.4 вортек  (Прочитано 7033 раз)
Оффлайн Crazybober
  • Авто: suburban 2500 7.4 1996г
Еще один 7.4 вортек
« : Январь 22, 2017, 11:56:43 am »
Всем доброго времени суток.
Приобрел вот такое вот чудо. изначально смотрел тахи, но ради вместительности
 и дабы не вставать 2 раза был куплен зверек побольше. кузов достаточно живой. и даже не сгнившая задня дверь нижняя.
но тонна колхоза. переварено крепление рессор ( с кучей следов неаккукратности ) и вообще не ясно как оно должно быть в оригинале.
Ну и пожалуй несколько вопросов
1. 8 шпилек бывают только 165.1 или может быть засада ? хочу поменять колеса ибо 22 катки это как не для меня. да и не подходят для лазанья в полях и прочем ...
2. движка греется как то маловато. на трассе вообще почти до 50 остывает по датчику. собсно вопрос - ковырять термостат или что то может быть еще.
ну и заодно подойдет ли вот это и его заменители GM 12559575
3. Ищется фото не колхозного крепления задней подвески 400 сабурбана. ибо едет он как табуретка ( чего быть по идее не должно)
4. стоимость стоковой выхлопной системы - для оценки проще ее купить или сварить по образу и подобию. а то с "тюненх" выхлопом звучит как паджерик ...
Заранее спасибо за ответы ^^
Re: Еще один 7.4 вортек
« Ответ #1 : Январь 22, 2017, 12:01:05 pm »
Вливайся! :afro:на учёт встал нормально?
Сам откуда?
Оффлайн Crazybober
« Ответ #2 : Январь 22, 2017, 12:03:08 pm »
еще не ставил. на предыдущем хозяине висит запрет рег действий от приставов.
Сам из Белгорода.
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
Re:
« Ответ #3 : Январь 22, 2017, 12:04:05 pm »
4. Выхлоп можно соорудить из ГАЗ/ЗИЛ, стоковый стоит денег, а ходит также с нашими зимами.
3. Едет оно как грузовик коим и является.
2. Термостат могли наоборот воткнуть, сними посмотри. Как вариант его нет вообще.
Отправлено с Xperia Z5 Dual
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн Crazybober
« Ответ #4 : Январь 22, 2017, 12:11:22 pm »
ну не до такой же степени чтоб уж совсем табуретка ....  впечатление будто сзади нет подвески совсем. никакой.
аморты само собой проверю. но надо будет искать удлиненные. ибо лифтанули его сантиметров на 15 где то ...
Прежний хозяин заявил что не делал ничего кроме лифта ибо ездит и ездит ...
жижки поменял. кроме тормозухи и антифриза ( ждем подъемник дабы сразу и барабаны посмотреть и прочее )
« Последнее редактирование: Январь 22, 2017, 12:18:48 pm от Crazybober »
« Ответ #5 : Январь 22, 2017, 01:44:37 pm »
 :hi:
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #6 : Январь 22, 2017, 02:15:06 pm »
я б сначала на учет поставил, а потом деньги в него вливал
GMT 830 1500 2002 z71
  • зачОООтка: +69/-0
Re:
« Ответ #7 : Январь 22, 2017, 02:22:58 pm »
Кстати да, МРЭО ща ревнует к лифтованным машинам очень сильно.
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
« Ответ #8 : Январь 22, 2017, 02:29:58 pm »
У форда 165 ровно, так что надо смотреть
ковырять термостат
может и он, а может и датчик, надо смотреть
ну на 2500 / 8600lbs так и должно быть, хотя может там стоят рессоры с ГАЗа, это увеличивает жёсткость жопы, проверить легко, задний мост на 8600 имеет крышку дифа с острыми углами и штатно не стоит стабилизатор сзади.
Проще сварить, штатная стоит наверно как весь субур  8)
Да даже на постах тормозят и выписывают требования о приведение в сток, иначе аннулируют учёт  ;)
« Последнее редактирование: Январь 22, 2017, 02:31:36 pm от pnp2000 »
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #9 : Январь 22, 2017, 03:19:00 pm »
Поздравляю. Почем взял в итоге? Есть кстати колеса для лазанья по полям если че. Цветовая схема конечно необычная. Хочу такой козырек.
Оффлайн Crazybober
« Ответ #10 : Январь 22, 2017, 04:05:38 pm »
год катался на лифтованном паджерике - ни разу не спросили и не докопались по этой причине
так что вот даже и не знаю но в любом раскладе не известно как колхозились рессоры
это какие например ? мне вот бм приличной атшки хватит. а в болото я не собираюсь.
козырек круто конечно но тоже надо править. выгорает предохранитель. вестимо колхоз мешается. отдельная кнопка на дворники и габариты тоже отдельной кнопкой ... ( дворники работают с рычага)
вопрос по ценнику - дороговато вышло.
окраска да необычная но вот колеса это совсем уже не то что хотелось бы ...
Оффлайн Crazybober
« Ответ #11 : Январь 22, 2017, 04:12:53 pm »
имелось ввиду на сабурбане. его размер. сомневаюсь что задний мост колхозили
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #12 : Январь 22, 2017, 04:43:26 pm »
его размер
у GM 8 шпилек 165,1
Оффлайн Crazybober
« Ответ #13 : Январь 22, 2017, 05:29:58 pm »
у GM 8 шпилек 165,1
спасибо
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
