Автор Тема: Вортек 97г. Упала стрелка ОЖ.  (Прочитано 7753 раз)
Оффлайн Шеврон
  • зачОООтка: +5/-0
« : Январь 22, 2017, 12:10:31 pm »
Перестала подниматься стрелка на приборке. Выше 50градусов не кажет. Подскажите, это термостат, или датчик на движке?
С чего подходит термостат и датчик ? Или только оригинал?
Субурбан 7.4л 2500. Был..
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
Re:
« Ответ #1 : Январь 22, 2017, 12:11:50 pm »
Учитывая стоимость оригинальных деталей колхоз не уместен.
Отправлено с Xperia Z5 Dual
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн Шеврон
  • зачОООтка: +5/-0
Re: Вортек 97г. Упала стрелка ОЖ.
« Ответ #2 : Январь 22, 2017, 12:21:25 pm »
Согласен, а как понять?  Ну я в смысле, если термостат, то куда пощупать, что бы определить, что покупать ? Печка дует горячим.
« Ответ #3 : Январь 22, 2017, 12:26:24 pm »
  • щупать верхний шланг...
    Оффлайн Шеврон
    • зачОООтка: +5/-0
    « Ответ #4 : Январь 22, 2017, 12:31:44 pm »
    Патрубок горячий, верхняя часть радиатора горячая, а низ явно холоднее.
    « Ответ #5 : Январь 23, 2017, 10:10:03 am »
    меняй термостат.
    Оффлайн Шеврон
    • зачОООтка: +5/-0
    « Ответ #6 : Январь 23, 2017, 05:14:57 pm »
    меняй термостат.
    Понял. Спасибо. Заказал.
    « Ответ #7 : Январь 23, 2017, 08:15:26 pm »
    меняй термостат.
    Не факт. То, что термостат открыт, ТС проверил. А закрывается ли он? А ввобще, при 50 град. он должен быть закрыт. Всегда.
    Проверять так. Завезли ХОЛОДНУЮ машину и трогать верхний патрубок и воздух из печки. Нужен помощник. Мотор работает, машина греется, вы щупаете. Если из печки пошёл тёплый воздух, а верхний патрубок остаётся холодным, то термостат работает и менять надо датчик. Если греется одновременно и воздух из печки и верхний патрубок, то термостат заклинило в открытом положении. Тогда его и менять.
    « Ответ #8 : Январь 23, 2017, 09:04:37 pm »
    А как быть если термостат открывается при 73 градусах?
    « Ответ #9 : Январь 23, 2017, 09:05:32 pm »
    И печь греет и верхний патрубок теплый.
    « Ответ #10 : Январь 24, 2017, 10:11:32 am »
    меняй термостат.
    Весь замес в том, что всё работало, потом перестало, датчик работать на половину сразу не может, нужно слазить в приборку и поковыряться в показометре...
    Остаётся только термостат, который может одномоментно перестать закрываться полностью...
    Оффлайн Roadster
    • зачОООтка: +151/-3
    « Ответ #11 : Январь 24, 2017, 11:21:37 am »
    а можно еще подключить елм и посмотреть температуру по компу. комп на другом датчике и врядли оба два одновременно сдохли
    Оффлайн Борисъ
    • зачОООтка: +31/-0
    Re: Re: Вортек 97г. Упала стрелка ОЖ.
    « Ответ #12 : Январь 24, 2017, 11:31:06 am »
    У меня так и есть. По компу норма, стрелка на приборке легла на ноль.
    Оффлайн Daniil997
    • зачОООтка: +8/-1
      • D2
    « Ответ #13 : Январь 24, 2017, 11:33:27 am »
    Значит термостат такой. Либо он уставший.
    У меня старый был на 90 градусов,но,судя по датчику,открывался на 100-110 градусах. Поставил новый на 92 градуса-проблем больше не было.
    89' K5 Blazer 5.7L TBI+мкпп SM465
    84' K5 Blazer 6.2D+700R4(TH700)
    94' Ram 2500 Cummins 12v 5.9L
    95' Suruban K1500 6.5TD+4L80E
    09' Mustang S197 V6 4.0L
    96' Suruban K1500 6.5TD+4L80E v2.0 Продан
    83' K5 Blazer 6.2D + TH400 продан
    89' Chevy Van G20 6.2D+TH700 Продан
    90' Chevy Van G20 6.2D+TH700 Продан
    Оффлайн Daniil997
    • зачОООтка: +8/-1
      • D2
    « Ответ #14 : Январь 24, 2017, 11:36:10 am »
    Я бы разом поменял термостат и оба датчика температуры перед тем,как в приборку лезть. Стоят они недорого,и проще начать с этого.
