Автор Тема: Передний редуктор слева Tahoe 840 2004  (Прочитано 11301 раз)
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
  • Авто: Tahoe 840 2004
Re: Передний редуктор слева
« Ответ #15 : Январь 26, 2017, 11:45:33 am »
так то да. но , как я понимаю - ля этого надо разобрать всю подвеску , или нет ?
подшипник им и стопор имеет смысл покупать заранее ?  гайка там многоразовая ?
« Ответ #16 : Январь 26, 2017, 11:47:40 am »
Гайка многоразовая, стопор нет. Мост снять-20минут (чужими руками ;))
« Последнее редактирование: Январь 26, 2017, 12:11:17 pm от GM-Service »
« Ответ #17 : Январь 26, 2017, 12:08:39 pm »
Стопор если не порвало, можно оставить старый, весь вопрос в том, что его нужно правильно загнуть и прижать ( очень он хитро там стопорится), иначе будет, так же в скором времени.
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #18 : Январь 26, 2017, 12:41:23 pm »
руки , к сожалению только свои и товарища.
я бы с радость заехал в москвский ГМ-сервис но до него чуть больше полутора тысяч км.
а номерочек стопора не подскажите ? то есть имя стопор и сцальник  - можно смело разбирать?
а как хитро загибать ?
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #19 : Январь 26, 2017, 04:06:14 pm »
Если стопору кирдык,без разборки редуктора его не вставишь,думаю,что стопор на месте,просто у него конструктив неудачный, подтяни гайку,поменяй сальник,залей масло и катайся дальше
Tahoe 05
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #20 : Январь 27, 2017, 01:08:32 pm »
привод справа имеет осевой люфт о почти не имеет радиального
привод слева имеет радиальный люфт ощутимый.
как я понимаю  надо снять редуктор , вылить из него масло  подразобрать ,сменить сальйник слева закрутить гайку и застопорить ее.
или я что-то упускаю ?
подскажите номер стопора , чтобы не остаться со стоящей тачкой на неделю пока он будет ехать.
« Ответ #21 : Январь 27, 2017, 01:35:53 pm »
Зарегистрируйтесь на http://www.elcats.ru/ и будет вам счастье с номерами и картинками
Вот тут все номера по переднему редуктору http://www.elcats.ru/gm/chevrolet/Parts.aspx?Model=f35f325c-4d19-45f7-9704-400eca575b99&Unit=1155289048&Title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0+20
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #22 : Январь 27, 2017, 01:47:47 pm »
если бы я знал , как он хотябы выглядит. я сейчас заказываю то , не знаю что. там чегой-то совсем не понятно по обозначениям.
а мозги мою клановцам исключительно по причине того что все-все-все мне надо заказать заранее. я не смогу пойти и купить это в какой-либо магазин. только под заказ.
« Ответ #23 : Январь 27, 2017, 10:44:26 pm »
Фиксатор выполнен в виде буквы Т размером 15х20 мм.
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #24 : Февраль 25, 2017, 08:46:59 pm »
камрады , подскажет пожалуйста , чтобы подтянуть привод (левый) надо ли разбирать редуктор ?
надо ли его снимать для этого ? или разбирать подвеску ? где та самая гайка , которую надо подтянуть ? внутри ? снаружи ?
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #25 : Февраль 25, 2017, 10:02:26 pm »
Болты только вместо шрусов не забыть поставить.
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #26 : Февраль 25, 2017, 10:04:17 pm »
вот поэтому и спрашиваю.  дело идет к лету. и работать в яме приятно и снять можно есличто.
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
Re: Передний редуктор слева Tahoe 840 2004
« Ответ #27 : Декабрь 21, 2018, 07:54:22 pm »
И все-таки, насколько геморно менять левый сальник? А то в масле привод слева.
Suburban 01, 1500.
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #28 : Декабрь 21, 2018, 10:53:12 pm »
Выдернуть деталь под номером 45,предварительно открутив от неё шрус.
Tahoe 05
Оффлайн Michae12
  • Поршень
« Ответ #29 : Май 06, 2019, 09:46:09 am »
А для гайки спецключ нужен? В каталоге вроде не обычная гайка.
