Автор Тема: Вопрос. Газ в пол - оборотов ноль.  (Прочитано 6018 раз)
Оффлайн zeves
    • none
« : Июнь 10, 2019, 10:06:19 am »
Тахое 840 2003 года.
Проблема:
Вчера первый раз у меня она вытворила такое - со двора выезжал и бац - полная потеря скорости. Т.е. на газ жму а эффекта желаемого никакого - зато ощущение что движок только троить начинает в это время. Выключил машину. Включил - завелась. Поехала. Секунд через 30 опять потеря мощности.
Потом послал минут 20 и поехал километров 60 поехал на скорости 60-110 норм все.
Приезжаю к магазину по узкой улочке скорость маленькая. Паркуюсь задом. И бац - опять встала. Раза три четыре ее перезавел - норм поехала.
В магазине купил поменял воздушный фильтр.
Были мысли на бензонасос. Но тогда бы я и занять бы не мог - а так заводится ведь. Без мощности - но заводится.
Ещё мысли по АКПП - но тут не знаю что думать. Последние два месяца проблема выявилась - тахометр улетать стал при 20-60км/час. Я это решал пока тем что во время разгона когда тахометр взлетал просто отпускал газ и потом заново нажимал. Происходило судя по всему переключение скорости и норм ехало дальше. А ещё раньше в начале зимы наверно - потерялась МОМЕНТАЛЬНАЯ мощь при обгоне - приходится сначала нажать на газ продолжать секунд 5 (это вот дофига прямо) потом на моменте ускорения выбегать на обгон или отменять маневр из-за того что обстановка успела изменится.
При этом в декабре в Шеви плюс мне меняли все жидкости. (Очень дорого и я почти уверен что неоправданно). Диагностики делали. .....  О кстати вот потом и исчезла мощь на обгонах - точнее пауза появилась.
Температура движка слева от метки 100. Температуру коробки не знаю. Уровень масел в обоих агрегатах норм.
Да ещё осенью у меня перестала работать кнопка ближе/дальше для педалей. Раза три электрик из шеви плюс залазил. Брал по 1-2к за то что копался в ней. И все разы ответа не находил... Правда что то говорил про то что надо лицензию GM на пол часа покупать за 10к ибо это могут быть мозги (а могут и не быть)..  я решил не разводится на это и оставил как было.
Ещё клеммы сбрасывал вчера после проблемы чтобы мозги перезагрузить - не помогло.
Буду благодарен за советы. Если какая инфа ещё нужна - напишу.
Отправлено с моего SM-J510FN через Tapatalk
Re: Вопрос. Газ в пол - оборотов ноль.
« Ответ #1 : Июнь 10, 2019, 10:37:11 am »
Фильтр топливный поменяй.
Оффлайн zeves
    • none
« Ответ #2 : Июнь 10, 2019, 10:59:13 am »
- Подскажите - где он находится?
- если не сложно какой фильтр для 840 тахи подходит?
- и чтобы не плодить топики - есть у кого мануал как управлять борт компьютером на предмет ошибок?
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #3 : Июнь 10, 2019, 01:13:22 pm »
Топливного фильтра нет, он в колбе топливного насоса и отдельно не меняется. Борткрмп на предмет ошибок ничего не выдает. Вам нужно в автосервис.
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн zeves
    • none
« Ответ #4 : Июнь 10, 2019, 01:34:50 pm »
На предыдущих 2-х машинах у меня было так:
1 фильтр в баке
1 фильтр под капотом
Оба фильтра топливные. Но тот что в баке для  крупного мусора.
На тахе иначе? Только в баке? (Понимаю совмещённый с насосом)
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #5 : Июнь 10, 2019, 01:39:34 pm »
На рестайлинговой круглой Тахе фильтра нет. И на всех последующих тоже.
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн zeves
    • none
« Ответ #6 : Июнь 10, 2019, 02:27:15 pm »
Всмысли - навсегда?  ;D
Ну так первый шаг уже сделан.
"Чорная метка" сзади появилась?
Есть лучше варианты? Гипотеза по телефону у них одна - топливный насос перегревается и его начинает штормить. Только вот мне не понятно - зачем тогда предлагать томографию мозга делать если гипотеза о том что лёгкое отказало? На насосах стоит датчик в мозг машины о состоянии насоса?
Оффлайн LittleBitch
« Ответ #7 : Июнь 10, 2019, 02:36:20 pm »
К Реверсу съезди. Или к Совранскому. Или в Виту 🤷🏻‍♂️
« Ответ #8 : Июнь 10, 2019, 03:10:14 pm »
Бензонасос может умирать в такую жару. Причем не сразу, а так постепенно. Но а коробас наверно б сразу умер...
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
  • Happy little boozer
  • Авто: Tahoe 800 2004
« Ответ #9 : Июнь 10, 2019, 03:40:33 pm »
Это ж шеви-плюс, они пока последние штаны с тебя не снимут, ничего не починят. Да и потом тоже не факт. Устриц ел, у меня этих устриц целая папка от предыдущего хозяина моей тахо, с работами и ценами. Иногда на досуге перебираю, и только глаза пучу. Поезжай к кому то ещё, Вита, Совранский, Автоскан.... Реверс не берёт 800ки в работу больше. Т е берёт, но крайне неохотно.
ЗЫ: кстати, а мож тебе ослиной мочи в бак залили? Не связано ли это с заправкой?
Tahoe 800 (2004)
V-max 1200 (2004)
Восход 3 (1982)
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #10 : Июнь 10, 2019, 04:09:39 pm »
На 840 нет датчика Fuel line pressure, поэтому давление топлива можно определить только механическим манометром или косвенно через диагностический прибор, глядя на кислородники.
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
  • Жогово?!! Безусловно!
« Ответ #11 : Июнь 10, 2019, 04:42:46 pm »
Я так понимаю, это дорестайл.
Значит фильтр топливный на раме у него. Это раз.
Во вторых, это по ходу реально бензонасос, залей полный бак и не опускай ниже половины.
Если все будет норм, будь готов купить новый насос.
А исчо можно по баку стукнуть, тож помогает )))
До:
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #12 : Июнь 10, 2019, 04:57:52 pm »
Есть ещё всякие добавки в топливо от Ликвимоли, связывающие воду. Это в дополнении к полному баку. Их там целая линейка, очень рабочая вещь, сам проверял. Мгновенно пропадают проблемы некачественного бензина.
Tahoe 800 (2004)
V-max 1200 (2004)
Восход 3 (1982)
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #13 : Июнь 10, 2019, 05:04:26 pm »
Например я купил новый бензонасос.
Приехал менять.
Вскрыли бак, на сетке насоса - войлок. Сменили сетку. Пыхнули, все ОК!
На всякий случай поставили новый насос.
В запасе остался старый.
Счастлив был.
Недолго.
Приехал домой, то же самое.
Нагрев и отрубание, напомню, насос новый. Фильтр тоже.
Полез в схему, искать баги по электрике.
В итоге нашел.
В центральном разъеме, на бак, у меня отгорел земляной контакт. Пока холодный, работал. Нагрев и тю-тю.
В итоге у меня нормальный оригинал в запасе, в коробке, новый насос в баке и минусовая сопля мимо разъема, которую я нашел и поставил сам.
Все делали в сервисе.
Пропадающая неисправность, для сервиса, это приговор кошельку клиента :(
Оффлайн zeves
    • none
« Ответ #14 : Июнь 10, 2019, 05:12:22 pm »
Спасибо всем за мысли. Буду поэтапно проверять..
Кстати в ш+ по вину сказали что действительно бензофильтр в насосе. за насос запросили 33к и плюс 5к работа.  В автомагазине (не дешёвом) за насос 23к. И есть вариант взять не оригинал. Вот думаю а оригинал реально послужит дольше чем аналог?....
