Автор Тема: Температура коробки(жидкости)!  (Прочитано 6929 раз)
Re: Температура коробки(жидкости)!
« Ответ #15 : Январь 28, 2017, 08:46:36 pm »
  • а что даст информация о температуре  коробки?
    Обычному пользователю - ничего.
    Она и при нормальной температуре у него успешно сгорит :)
    Оффлайн RUmata
    • зачОООтка: +1/-1
    • Wordwide 111
    • Авто: Tahoe 840 2004
    « Ответ #16 : Январь 29, 2017, 02:41:43 am »
    а что надо делать чтобы ее спалить ?
    Оффлайн Smoleff
    • Устал! 8 916-671-89-81.
    « Ответ #17 : Январь 29, 2017, 02:45:30 am »
    Тупо пытаться,путём пробуксовки и попыток "раскачки" выбраться из колеи и т.д., и ещё знать при этом,что этого делать нельзя!!!
    Каждому своё! Ваз 2101;2108;"2199"Каблучок";
    РАФик;Уаз-469+буханка;"Транзит";Эскорт;Фокус-2;ЗИЛ-131;Опель-Омега;
    "Газель" 3 шт.;Пежо 407;Тахо 840; "Майбах"(в мечтах, ночью,под одеялом).....чёй-то забыл! Во,вспомнил-Ераз!
    Оффлайн RUmata
    • зачОООтка: +1/-1
    • Wordwide 111
    « Ответ #18 : Январь 29, 2017, 03:19:14 am »
    опа ... совсем нельзя буксовать чтоли ?
    Оффлайн Smoleff
    « Ответ #19 : Январь 29, 2017, 03:24:10 am »
    я больше ни-ни! Хотя кто-то может и не так думает! Когда я припёрся в сервис,вопрос ко мне был один -Буксовал?
    Оффлайн RUmata
    • зачОООтка: +1/-1
    • Wordwide 111
    « Ответ #20 : Январь 29, 2017, 03:30:51 am »
    и что делать ? сидеть и плакать ?
    может ты долго буксовал и нагрел коробку ?
    Оффлайн Smoleff
    « Ответ #21 : Январь 29, 2017, 03:34:11 am »
    Скорей всего!
    « Ответ #22 : Январь 29, 2017, 07:47:54 am »
    Можно, но только в режиме 1, кто пытается буксовать на Д, потом обязательно едут на ремонт.
    Оффлайн Smoleff
    « Ответ #23 : Январь 29, 2017, 07:51:39 am »
    А,что в Мексике снега много намело? ;D
    « Ответ #24 : Январь 29, 2017, 08:06:12 am »
    Хватает и снега и песка  ;)
    Ты не перегрел коробку, а стесал фрикционы при переключении коробки в режиме Д. Коробка меряет скорость по выходному валу, где большие обороты при буксе, и включает следующую передачу, как вдруг колёса цепляют почву, и резкий останов-удар. Вот они и осыпались, при ремонте увидишь, что на металле будут куски фрикционного материала висеть ошмётками.
    « Последнее редактирование: Январь 29, 2017, 08:09:42 am от kilimanjaro »
    Оффлайн Skyfil79
    • зачОООтка: +41/-0
    « Ответ #25 : Январь 29, 2017, 08:49:21 am »
    Не только на 1, но еще и при сбросе газа обязательно жать тормоз. По сути вопроса. Я впаял датчик со стрелкой, но температуру он все равно не кажет. Видимо чего-то еще в самой приборке не хватат. тоже 04 год.
    1500 Silerado 2004
    был 1500 TAHOE 2001
    был 2500 SUBURBAN 1995
    был Dodge Durango 1998
    был ГАЗ-24 1980
    был ГАЗ-21 1959
    Оффлайн Smoleff
    « Ответ #26 : Январь 29, 2017, 08:57:54 am »
    Я другую поставил. Просто,когда выехал из "плена" она вела себя обычно,а чрез пару дней ,везя приятеля из аэропорта почувствовал,что на 3-4 появилась пробуксовка,а потом загорелось"перегрев трансмиссии"! В сервисе так-же на фрикционы указали!
    « Ответ #27 : Январь 29, 2017, 09:02:43 am »
    Больше не надо буксовать на драйве. Фрикционы "пришкварились", локальный перегрев был, и всё. Даже датчик температуры не помог был. Если какая засада - на 1 передачу ставить, и вперёд!
    Оффлайн RUmata
    • зачОООтка: +1/-1
    • Wordwide 111
    « Ответ #28 : Январь 29, 2017, 03:03:11 pm »
    а ну ладно , я на драйве только по асфальту езжу.
    « Ответ #29 : Январь 29, 2017, 11:25:52 pm »
    плюс еще разбирать все и собирать. дешевле купить радиатор поболше с термосатом и не париться о температуре.
    чего там разбирать-то? приборки переставить - минут 10, если с тремя перекурами и в первый раз. ничего переделывать не надо, вся проводка уже есть, работает все. по приборке - поискать с эскалейда на ебее, с пробегами за 300 тык они стоят уже совсем гуманно. ну, а пробег к своему приравнять - два тыра стоит.
