Всем привет!
Недавно (3-4 недели назад) начала глючить ABS. Выглядит это следующим образом: при старте двигателя загорается лампа абс, пикает три раза и тухнет - все вроде нормуль, на скорости до 10 км/ч при легком нажатии на педаль тормоза срабатывает абска и долбит в педаль, как она и должна делать. Но только не на сухом асфальте. После трех - четырех таких срабатываний загорается лампа абс, лампа brake, начинает долго пикать и загораются обе лампы и в строке компа пишет service brake system. На скорости выше 10 км/ч этого не происходит. Также я заметил, что зимой, при торможении на скользком покрытии при срабатывании абс моргают в такт фары и панель приборов. Но и это еще не все. Когда колеса вывешены т.е. застрял по полной или на подъемнике, при включенном двигателе, светится лампа абс. Такое должно разьве быть? Т.е. что (по моему мнению) происходит: когда колесо полностью опущено - кабель датчика абс вытянут. Нарушен контакт и лампа абс загорается. Дефект кабеля значит. Владельцы Tahoe, Suburban, Avalanche и прочих громадных американцев, подскажите чо за хрень и было ли у Вас такое.
Еще: поехал я искать эстакаду в Раме. Нашел через два часа активного поиска по всему городу. Решил посмотреть на кабели датчиков абс. И !!! нашел только спереди. Сзади не нашел. Что это? Их там нет технологически? Или предыдущий кросавчег их оторвал? Но тогда комп постоянно возмущался бы. Или я их просто не нашел?
В Шеви заехал, но диагностику не делал - некогда было. Узнал скока датчики стоят - передний у них только со ступицей в сборе - в наличии нет и сколько на заказ они не знают. Задний (которого нет, или я не нашел) стоит больше 5000р.
А в Америке за пару передних просят от $55 до $150.
Ну да ладно, рано еще датчики покупать.
В общем насумбурил. Че делать то? Куды лезть, че смотреть? Мне кажется датчики, т.е. провода ихние.
Да, забыл сказать - зимой аккумулятор снимал заряжать, так когда ставил обратно и клемму плюсовую прикручивал - машина завелась без ключа!!! Заглушить смог только после того как вытащил предохранители зажигания, предварительно прочитав в мануале. Жесть!!! На сигналку ноль эмоций, на ключ тоже. Слегка был в шоке.
Подскажите кто что думает по поводу абс. Не хочу я в Шеви ехать - там хамят нынче. Не хорошо относятся к клиентам.
