Автор Тема: Круиз контроль Chevy Astro 97  (Прочитано 6289 раз)
GORTOP
« : Ноябрь 30, 2006, 12:56:46 am »
На днях за городом от сотни попробовал включить круиз контроль, не подхватывает. Помню как на предыдущем Блайзере он включался в работу, тут этого нет. Кто то в этой связи имеет что сказать? И еще вопрос, амортизаторы? заднего стекла (задница из 3 дверей) не держат в открытом состоянии верхнию дверь (со стеклом), к ним идут по 2 провода, какое отношение имеет к этому электричество? И пародаксально, в отстегнутом состоянии от дверей, они расжимаются и сжимаются при сильном усилии. т.е. работают.
GORTOP
« Ответ #1 : Ноябрь 30, 2006, 01:20:28 am »
И по капиталке коробки. Живой оказался только маслянный насос, несколько дисков и усранные мозги. Все это вперлось в 7.000EEK это 14.000 руб. коробец и 5.000 EEK это 10.000 руб. ремонтная гидромуфта от финов. Это с учетом того что сам снимал сам ставил коробец. В итоге бусик летает как молодой.
Оффлайн Chevy-Astro
  • зачОООтка: +5/-0
    • http://www.savion.co.il
Re: Круиз контроль Chevy Astro 97
« Ответ #2 : Ноябрь 30, 2006, 01:34:58 am »
Привет...Вот и моего брата на форуме прибыло... :D
По поводу круиз контроля...Посмотри под приборкой разьем на четыре провода слева от рулевой колонки , может он делал проблемы и его отключили...Может еще контакты в самой ручке , у меня тоже то включался , то нет...Заменил ручку - заработало...Удачи!!!  :wink:
Снevrolet Astro - 92 г - 4.3....
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
« Ответ #3 : Ноябрь 30, 2006, 01:43:45 am »
По круизу у меня два варианта:
1. он просто не работает
2. ты его не там (или не так) включаешь...
Все остальное может сказать только сервис, т.к. надо смотреть.....
По ценам на коробку ты сразил прямо таки...... :shock:
У нас бы такой же ремонт вылился в 33.000 ЕЕК или 66.000 руб. по самой братской цене.   :cry:
У меня товарисч раньше, лет 12 назад ездил к финнам ремонтировать коробку (точнее менять на восстановленную). Это выходило с дорогой, визой, проживанием и легким финским расколбасом дешевле, чем делать в Москве......
Вообщем теперь ясно где делать коробку, если наестся.....
До Таллина....
http://ati.su//Trace/?sid=cd19f167ec71e51236e547102befb10b&City1=%cc%ee%f1%ea%e2%e0&City5=%d2%e0%eb%eb%e8%ed&post=%d0%e0%f1%f1%f7%e8%f2%e0%f2%fc
Всего то 1014 км........(до Ростова дальше :shock:)
GORTOP
« Ответ #4 : Декабрь 01, 2006, 10:08:10 pm »
Всем привет.
Круиз включаю там и так, уже не первый американец.
Полезу под панель, заодно и посмотрю, где то пласмасса громыхает. Марыч, к финам доехать по визам проще, чем к эстонским лесным братьям. Очень дорого стоит у вас ремонт. По каким ценам в Москве можно купить новую и заводскую финскую ремонтную гидромуфту(с гарантией), к примеру на Астро или Блайзер 4.3  двигатель Вортек?
И забыл еще написать, после ремота коробки, был стрем ставить старую гидромуфту так как в коробец было много металлических опилок (потраха были у предыдущего с проваротом). По настоятельной рекомендации ремонтников купил и поставил финскую + врезал в цепь магнитный фильтр на маслянную входящюю от радиатора трубку.
И еще вопрос. На что можно поменять штатный приемник, на такого же размера (не хотелось бы фанерой заколачивать дыру) но только с игралкой МР3. Мож кто видел в сети что приличное? Нашел это http://www.cifrovik.ru/publish/open_article/3073 Прикрутил к потолку и забыл, а вид такой, что в точило за ним, как кстати и за штатником ни кто в голодный год неполезет. Но как оно может на штатный сигнал отправить, непонятно.
