Автор Тема: полеуретан.ру  (Прочитано 7309 раз)
Оффлайн vitaly
полеуретан.ру
« : Февраль 05, 2017, 08:50:00 pm »
здравствуйте уважаемые соклановцы. у меня вопрос кто нибудь заказывал втулки стабилизатора передние и задние (шевроле блейзер 2.2 ) на полеуретан.ру г. Новосибирск  . мне пришли . вот не знаю мне так "повезло" или всем такие присылают размер и форма все то. только родные разрезаны вдоль. а эти литые. только след от литья в том месте где должен быть разрезан кто сталкивался чем лучше резать полеуретан . спасибо .(извиняюсь за наивный вопрос ).
Re: полеуретан.ру
« Ответ #1 : Февраль 05, 2017, 10:23:29 pm »
Мы режем ножом, правда заказываем у соседей.
Оффлайн Faust_mgdn
Re: полеуретан.ру
« Ответ #2 : Февраль 06, 2017, 09:05:17 am »
так в инструкции сказано - что посмотреть разрез на родных и сделать аналогичный в том же месте на полиуретановых...
ну а чем резать, GM-Service самый очевидный способ назвал :)
Chevrolet Tahoe 2001 LT
Re: полеуретан.ру
« Ответ #3 : Февраль 06, 2017, 12:09:33 pm »
Говорят, при минус 20 полиуретан дубеет.  ;) А резина нет. Если не лень, можете проверить и выложить здесь результаты, пока зима и холодно. Интересно будет посмотреть результаты.
Оффлайн Arahorn
  • зачОООтка: +110/-0
  • Blazer'97 4,3 LT by "Blackfacer", чОООрный кот!
Re: полеуретан.ру
« Ответ #4 : Февраль 06, 2017, 12:28:15 pm »
У меня втулки стабилизатора полиуретановые... Синенькие такие, весёленькие. Вроде нормально работают, если бы задубели, так вылезли бы уже, наверное...
Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.© Фаина Раневская
Re: полеуретан.ру
« Ответ #5 : Февраль 06, 2017, 02:03:13 pm »
Надо палкой потыкать, на глазок не определяется.
Оффлайн Arahorn
Re: полеуретан.ру
« Ответ #6 : Февраль 06, 2017, 02:41:15 pm »
Так повылезали бы с боков и раскрошились бы...
Re: полеуретан.ру
« Ответ #7 : Февраль 06, 2017, 02:55:11 pm »
Нет, он не крошится, просто работает как деревянный, и вместо демпфирования передаёт все удары на подвеску. Вот в чём минус.
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
  • Авто: Tahoe 840 2004
Re: полеуретан.ру
« Ответ #8 : Февраль 06, 2017, 03:18:36 pm »
наоборот же.
полируетан работает на холоде а резина -нет.
на прошлой тачке были проставки под аммо и под пружинами . очень было неплохо.
Оффлайн Arahorn
Re: полеуретан.ру
« Ответ #9 : Февраль 06, 2017, 03:20:44 pm »
Вообщем, стоят они у меня, торчат, где воткнули, никуда не вылазят, подвеска не как на телеге, но и не как маятник, нормально, короче...
Re: полеуретан.ру
« Ответ #10 : Февраль 06, 2017, 05:16:28 pm »
Это хорошо  :afro:
Кто-то здесь на форуме рассказывал про подушки кузова полиуретановые, которые мало того что стали деревянными зимой, но ещё и просели и потеряли геометрическую форму на морозах. Чел потом заменял на резину.  ???
Оффлайн Arahorn
Re: полеуретан.ру
« Ответ #11 : Февраль 06, 2017, 05:45:08 pm »
Да вот я тоже читал... Летом ставил, срочно надо было ехать на юг, а резиновых не было. Поставил эти, весёленькие... До сих пор полёт нормальный! :)
Re: полеуретан.ру
« Ответ #12 : Февраль 09, 2017, 01:55:32 am »
а это все зависит от состава смеси, можно так намешать, что как будто сваркой прихватили, а можно, что мягче резины на презервативе будет.
можешь поискать  ReoFlex 60, попробовать поизвращаться на досуге. стартовый комплект стоит недорого, там около килограмма весят оба компонента, на одну машину хватит чтобы отлить подушки двигателя или половину подушек кузова
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Re: полеуретан.ру
« Ответ #13 : Февраль 09, 2017, 08:34:40 am »
Ну дак вы не путайте втулки стабилизатора и подушки кузова, они работают по разному.
Если я правильно помню - там еще вакуум необходим, без него ПУ будет с пузырьками
Re: полеуретан.ру
« Ответ #14 : Февраль 09, 2017, 08:45:43 pm »
нет, это набор для домашнего пользования, на ютубе хватает видео, при случае, сниму сам, если интересно. честно гря, больше температура критична
