Автор Тема: Блейзер 95г 4,3 америка. Зажигание. Как проверить модуль зажигания?  (Прочитано 10517 раз)
Оффлайн samodelkin
Очень нужен совет как проверить модуль на блейзере 4,3 переворошил все  везде где нужно плюсы ,где нужно минусы, искры найти не могу, дпкв новый не помог. Был бу модуль (не известно рабочий или нет) непомог. Прошу умных советов. Может кто в Москве район отрадное есть— я бы подскочил попробовать непосрадственно на авто. В благодарность подгоню схему зажигания на америку 95 год 4,3 (два вида) ,Пожалуйста пишите в личку .
« Последнее редактирование: Февраль 14, 2017, 12:40:36 pm от Gendalfcvale »
Блейзер 95 год 4,3 Кентукиец(канада)
Оффлайн samodelkin
Какбы протестить модуль зажигания
« Ответ #1 : Февраль 14, 2017, 07:05:34 am »
Нужно проверить модуль зажигания на автомобиле ,у самого машина стоит без искры в Кимрах перелопатил уже все, есть модуль работоспособность которого под вопросом.Сам живу на севере райнАлтуфьевского шоссе подьеду куда надо много времени не займу 5 минут. Блейзер 95г 4,3 америка.Модератор не удаляйте пожалуйста или подскажите где это написать!!!
« Последнее редактирование: Февраль 14, 2017, 07:15:13 am от samodelkin »
Re: Какбы протестить модуль зажигания
« Ответ #2 : Февраль 14, 2017, 07:20:05 am »
Можно и не удалять. Но зачем кучу однотипных тем создавать?
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #3 : Февраль 14, 2017, 07:58:30 am »
А запасной купить не судьба ценой в стакан семечек?
IG-D1980HV
http://avto.pro/part-IGD1980HV-MOBILETRON-503/
Оффлайн samodelkin
« Ответ #4 : Февраль 14, 2017, 11:46:37 am »
Спасибо! Очень плохо пока плаваю  в форуме:) Исправлюсь:)
Оффлайн samodelkin
« Ответ #5 : Февраль 14, 2017, 11:55:43 am »
У меня не такой ,а 4 контактный с ценой в 4200:) да и естьзапасной только не исвестно рабочий или нет. Датчик коленвала уже запасной купил:) за6500
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
Скинь фото сюда.
Оффлайн samodelkin
Не получается вернее сказать руки кривые. Он в яндексе бьется LX381
Оффлайн samodelkin
Было бы здорово если бы тот копеечный подошел, у него вроде одна из фишек тоже такая же как у меня ,распиновочку бы.
Оффлайн bubliara
  • зачОООтка: +19/-0
  • Тише едешь,хрен доедешь.
Скинь фото сюда.
На верно вот такой
Ш.Б квадрат 1994г. 4.3L,полный привод.
Оффлайн samodelkin
Да точно такой, только впрок брать еше третий не хочется ,может кого в Москве найду ,кто разрешит на свой авто мой модуль поставить.
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Если чего есть в наличии модули 1р шт.
Запчасти из США
Оффлайн samodelkin
Отлично буду имень в виду.
Оффлайн samodelkin
И так немного о своих мытарствах с проблемой отсутствие искры... Замена модуля зажигания толку 0. Замена датчика положения распредвала. Замена датчика положения коленвала. Замена электронного блока управления . Все плюсы и все минусы там где и должны быть ,все предохранители целые. Напряжение вообще там где нужно везде и всё есть но искры нет. Понимаю что где-то оборван какой-то провод но найти не могу .Собираюсь вести машину на Кетчерскую в шеви скан.
А сигнализация есть?
