Автор Тема: поворотники на круглом шб 1997г  (Прочитано 4108 раз)
Оффлайн Роман 102
  • Рядовой Клана
« : Март 10, 2017, 07:25:24 am »
всем привет, возникла проблема - при включении поворотников (не важно в какую сторону) секунд 30 ничего не происходит, далее начинают медленно медленно моргать, аварийка работает исправно, что может быть? куда копать? если реле то где они стоят?
Re: поворотники на круглом шб 1997г
« Ответ #1 : Март 10, 2017, 08:56:29 am »
Возможно реле залипает!
Их там два,одно аварийка,второе на указатель поворотов!
Стоят рядом они,ниже магнитолы,за площадкой панели левее от прикуривателя с пепелкой
Снеми панель нижнюю и увидешь 2алюменивых бачонка-это они
Ещё возможно стоят у вас разные реле,от американца ,у амеров выдержка и пауза дольше ;)визуально одинаковые реле,а паузы разные
Можно попробовать поменять местами реле,для проверки
Они взаимозаменяемы
« Последнее редактирование: Март 10, 2017, 09:02:27 am от Гагарин »
