Автор Тема: Про шаровые опоры на Трейле  (Прочитано 9235 раз)
Оффлайн stepan
  • зачОООтка: +7/-0
« : Апрель 23, 2009, 12:06:15 pm »
 Авто Трел 2006 г. 50000 пробег.Недавно проверил переднюю подвеску, и углы установки колес. Углы все в норме, а по подвеске  обнаружились небольшие вертикальные люфты в нижних шаровых . А теперь цитата:  ''Необходимо иметь в виду, что в нижних опорах допускается люфт в пределах 3 мм, а вот в верхних их быть не должно."" Журнал "МКмобиль" [20.12.2004]. Верно ли сие высказывание ?
ТрейлБлейзер 4.2
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
Re: Про шаровые опоры на Трейле
« Ответ #1 : Апрель 23, 2009, 12:14:57 pm »
если всё в норме(углы),то лучше родные шаровые не трогай,шприцуй если шприцуются. заменишь-будешь потом менять их очень часто
Оффлайн stepan
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #2 : Апрель 23, 2009, 12:17:34 pm »
Не шприцуются. А шо, с неоригиналом все так плохо в смысле какчества ?
ТрейлБлейзер 4.2
Оффлайн zcfif
« Ответ #3 : Апрель 23, 2009, 12:34:15 pm »
не плохо,а очень плохо
Оффлайн stepan
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #4 : Апрель 23, 2009, 12:46:13 pm »
Торопицца не будим ... :-\
ТрейлБлейзер 4.2
Оффлайн zcfif
« Ответ #5 : Апрель 23, 2009, 12:49:25 pm »
и это правильно
« Ответ #6 : Апрель 23, 2009, 01:40:15 pm »
  •  Авто Трел 2006 г. 50000 пробег.Недавно проверил переднюю подвеску, и углы установки колес. Углы все в норме, а по подвеске  обнаружились небольшие вертикальные люфты в нижних шаровых . А теперь цитата:  ''Необходимо иметь в виду, что в нижних опорах допускается люфт в пределах 3 мм, а вот в верхних их быть не должно."" Журнал "МКмобиль" [20.12.2004]. Верно ли сие высказывание ?
    Надо этого автора застрелить на месте :) либо может в жигулях люфты и допускаются. Но на любой другой машине ни в нижних ни в верхних шаровых люфтов быть не должно!!!
    Оффлайн zcfif
    « Ответ #7 : Апрель 23, 2009, 02:02:52 pm »
    в мануале написано,если больше,то требуется замена. на таху  и наверное на трейл
    Оффлайн stepan
    • зачОООтка: +7/-0
    « Ответ #8 : Май 25, 2009, 03:45:40 pm »
    Други ! Посоветуйте из неоригинала какие можно купить верхние и нижние шаровые ? Е ешшо, - нижний поперечный рычаг на Трейле бывает неоригинал, или возможно ли на нем поменять только сайлентблоки ? А  то цены на все негуманные...
    ТрейлБлейзер 4.2
    « Ответ #9 : Май 25, 2009, 04:10:31 pm »
  • Из неоригинала тут продаются токо Spicer и MOOG. Первое - полное г..., второе от оригинала по цене почти не отличается.
    Рычаги ты имеешь ввиду которые снизу, которые совсем к раме? Неоригинала не бывает и сайленты отдельно не меняются
    Оффлайн stepan
    • зачОООтка: +7/-0
    « Ответ #10 : Май 25, 2009, 05:23:25 pm »
    Так что, оригинал брать ?
    ТрейлБлейзер 4.2
    « Ответ #11 : Май 25, 2009, 05:40:22 pm »
  • лучше оригинал
    Оффлайн stepan
    • зачОООтка: +7/-0
    « Ответ #12 : Май 25, 2009, 05:48:45 pm »
    лучше оригинал
    А как бы сорентироваться по ценам ? Мне походу надо две верхние , и две нижние шаровые и два рычага нижних.
    ТрейлБлейзер 4.2
    « Ответ #13 : Май 25, 2009, 06:19:16 pm »
  • по ценам в магазин, если не горит могу привезти из сша дешевле.
    Оффлайн stepan
    • зачОООтка: +7/-0
    « Ответ #14 : Май 25, 2009, 08:42:24 pm »
    Не горит. Можно узнать цены ?
    ТрейлБлейзер 4.2
