Автор Тема: Глохнет Таха ТБИ  (Прочитано 7257 раз)
Оффлайн Семен
  • зачОООтка: +83/-27
  • Шеви семья
Глохнет Таха ТБИ
« : Апрель 23, 2009, 05:58:11 pm »
Короче, тема такая
(преамбула: Таха ТБИ, установлено ГБО)
Пару дней назад началась тема - перебои в зажигании (то есть на газу неедет вааще). Потом заглохла. Стояди в пробке и заглохли. Пару раз завелись и поехали. На обратном пути на заправке заглушил машину, завел - заглохла. И пипец. Откатил, пошевелил центральный провод... полазил под капотом - завелась, до дома доехала.
Стояли пару дней.
Сегодня завелись, без проблем поехали. На газу. Через 4 км в полупробке заглохли нах. Что характерно - без предупреждения. Шлеп - и готово. Кинул машину, уехал на метро.
Приехал через 5 часов. Продрал клемы (думал проблема второй клемы - болезнь Тах) С полтычка завел (тока прикуриться пришлось). Проехал примерно те же 4-5 км и недоезжая до дома 500м - заглох. Без предупреждения. Шлеп и нету. Бензом под крышкой воняет.
Постоял минут 20 (ну там по колесу стучал, стекло тер) - завелись как будто ничего и небыло. Проехал 200м, забрал дочь из детсада, через еще 200 на светофоре - заглохнах.
Короче, вторая клема исключена наверное, шевеление ничего не дает. Думаю я это пробой от нагрева. Глохнет ПРИМЕРНО на одном и том же расстоянии от дома. Причем если куда заезжал-глушил - дольше живет.
Ну чего менять сначала? Катушку? Крышку с бегунком? Всё и сразу? Или чего еще забыл?
И все это на фоне сломавшегося бензонасоса Блейзера... лять!
Форд Эконолайн 5,0 (продаем)
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
7890584. Всегда на связи
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
Re: Глохнет Таха ТБИ
« Ответ #1 : Апрель 23, 2009, 06:09:38 pm »
а насос качает?
Оффлайн Семен
  • Шеви семья
« Ответ #2 : Апрель 23, 2009, 06:16:56 pm »
Насос - нет. Но ему и ненадо - 2-хтопливная система позволяет его диагностировать сразу. Глохнет она и на газу и на луце - не в подаче топлива дело однозначно
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #3 : Апрель 23, 2009, 06:21:17 pm »
Я бы сначала посмотрел центральный провод, может где масса отходит, при чем та что на двигатель
Оффлайн zcfif
« Ответ #4 : Апрель 23, 2009, 06:29:50 pm »
сигналка есть? куда подключена?  бывает скрутка окисляется,греется  контакт пропадает и глохнет. проверь. или от катушки проводка до трамблёра у контактов надрывается,не видно,внешне всё цело,пошевелишь всё ок. уголёк в крышке трамблёра ещё
mafiozi98
« Ответ #5 : Апрель 23, 2009, 07:47:58 pm »
а контрольные лампочки на приборке горят? если нет то сигналака скорее всего.я так месяц мучался пока не нашел эту скрутку.
Оффлайн Семен
  • Шеви семья
« Ответ #6 : Апрель 23, 2009, 09:07:31 pm »
По частям.
Центральный провод - нет, менял, пробовал. Почти уверен, что если искра есть - до трамблера доходит.
Сигналка - все ОК, имобилайзер оззывается, горелки горят
Машинко постояла 2 часа, с полтычка завелась и прибыла домой своим ходом. Заптра буду мучать: заведу и буду ждать глушения, послу этого проверять искру с катушки. А там или она или трамблер
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
« Ответ #7 : Апрель 23, 2009, 09:40:48 pm »
Была такая фигня, это таблетка в трамблёре, лечится заменой оной.
Оффлайн zcfif
« Ответ #8 : Апрель 24, 2009, 10:05:00 am »
у меня была катушка: правда сама не глохла,но работала с пропусками при перегазовке, через минут 10-20 заглушишь не заводится пока не остынет
Оффлайн Семен
  • Шеви семья
« Ответ #9 : Апрель 24, 2009, 11:53:42 am »
Ща наберу тебя
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
Оффлайн Семен
  • Шеви семья
« Ответ #10 : Апрель 24, 2009, 11:56:24 am »
Тут так было - перший раз ее поколбасило (газ очень требователен к зажиганию, так вот на газу она не ехала вааще) и заглохло. А в другие разы - как срезает. как тумблер какой тепловой срабатывает.
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
Оффлайн zcfif
« Ответ #11 : Апрель 24, 2009, 12:12:53 pm »
начни с катушки,я тоже всё менял по кругу,и трамблёрную таблетку новую покупал, трамблёр перебирал,и комп менял. диагностика у меня ни чего не показывала. катушку заменил почти сразу,но подсунули такую же,б/у,с такой же проблемой) пошел по второму кругу, поставил с рабочей машины,всё ок. новую в академии не дорого покупал
Оффлайн Семен
  • Шеви семья
« Ответ #12 : Апрель 24, 2009, 02:04:39 pm »
пошел проверять совместимость катушек Тахи и Блейзера... Мож и ехать никуда не придется
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
« Ответ #13 : Апрель 24, 2009, 03:55:12 pm »
Чего-то у тебя там перегревается. Ищи.
Оффлайн Busik
  • Организатор съезда "Луи Шевроле - 130 лет!"
« Ответ #14 : Апрель 28, 2009, 12:46:53 am »
Глохнет ток на холостых, или на ходу тоже?
Или поломка уже устранена?
Город-это каменный лес со своими законами
и каждый кто рвет ж..у за кусок получше,
ничего не давая взамен, обязательно порвет ее...
