Автор Тема: Замена ATF в АКПП на GMC JIMMY подробно.  (Прочитано 33731 раз)
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Re: Замена ATF в АКПП на GMC JIMMY подробно.
« Ответ #15 : Апрель 23, 2009, 07:55:56 pm »
Мне нужен совет того кто менял ATF,а не кто читал.
 ;D ;D ;D
ну, что тебе еще надо-то?
все ведь боле-мене подробно описал...
втулку выковыривать не очень приятно и легко... но выковыривается...
когда себе менял - про Клан не знал... совета не у кого спросить было...
только руководство по ремонту Хайнс...
менял ... сутки...
вечером разобрал - оставил стекать... утром собрал... после обеда - выехал...
если бы прочитал тему про - менять или не менять - очканул бы... ;D
а так - не знаю - не боюсь...
скоро по регламенту опять менять... БУДУ!..
имхо.
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #16 : Апрель 23, 2009, 07:59:11 pm »
Я меня АТФ, частично через каждые 10 тыщ. км, снимаешь поддон, сливается масло, меняешь фильтр, поддон обратно на герметик или прокладку что есть, доливаешь масло. Полностью менял на специальном стенде, после этого коробка умерла. Какой еще нужен совет?
Масло воняет, изменило цвет - какие предпосылки для замены - с этим надо определится. Желательно знать какое лил предыдущий хозяин.
« Ответ #17 : Апрель 23, 2009, 08:08:53 pm »
а почему так часто - жесткие условия эксплуатации?
Оффлайн DJMAX
« Ответ #18 : Апрель 23, 2009, 08:25:35 pm »
купи капельницу, через щуп откачай, если коробан горячий, то и самотёком вытечет, но! капельница упираецца в ограничитель щупа(чтоп если чо, он(щуп) не нырнул туда) покрути капельницу туды-сюды, попхай её внутрь, она проходит мимо ограничителя и откачиваецца почти всё, что в поддоне, потом хошь снимай, хошь неснимай, пониль? а фильтр, когда я себе менял, был чист, там поролон, достаточно крупный.
Оффлайн Bazilio
  • Поршень
  • зачОООтка: +0/-1
« Ответ #19 : Апрель 23, 2009, 08:40:18 pm »
Что значит втулку выковыривать? Ломать её что-ль?  Специальный стенд откуда?
Оффлайн DJMAX
« Ответ #20 : Апрель 23, 2009, 08:45:54 pm »
иногда, когда снимаешь фильтр, фтулка остаёцца фтуленой, вот её и нада ооооочень аккуратительно вытащить, или оставить, если целая, у меня нормально снялась вместе с фильтром, новую вставил вместе с новым фильтром, да не лезь ты туда, откачай через щуп
« Ответ #21 : Апрель 23, 2009, 09:05:27 pm »
про втулку тебе DJMAX объяснил, а по стенду -
подключается к АКПП и одновременно со сливом масла идет залив нового... естесственно - все это - на работающей коробке-двигателе, а не на выключенной... перезаправляет около 14 литров вроде...
вроде была тема где-то - малый один хлебнул воды - брод переезжал - вот он подробно так писал - как чего у него  из жиж менялось(так, для общей информации..)
Оффлайн Bazilio
  • Поршень
  • зачОООтка: +0/-1
« Ответ #22 : Апрель 24, 2009, 02:15:13 am »
В каком положение находится АКПП?
« Ответ #23 : Апрель 24, 2009, 07:40:33 am »
по-моему, Паркинг...
в общем, тебе надо книжку - там все операции последовательно и подробно описаны...,
типа, чтоб снять поддон, надо открутить крепление, чего-то там(тросика селектора КПП) и отвести его в сторону, а то будет мешать...
Оффлайн Alexey
« Ответ #24 : Апрель 24, 2009, 09:49:44 am »
для снятия поддона придётся снимать опору(или как она ента балка называется). когда менял думал без снятия прокатит, неа пришлось снять.
когда заливал новую АТФ вошло чуть больше 4 литров.
Chevrolet Blazer 1997г. 4.3 LS (Canada)
Оффлайн SerkL
  • зачОООтка: +23/-1
    • запчасти-у-серёги.рф
« Ответ #25 : Сентябрь 02, 2009, 11:55:35 am »
Вот мне ща предстоит махнуть фильтр с маслом - какраз эта балка меня и смутила, масло на неё польётся ведь... Снимать значит?
Что было: Escort 1.9 '94; Honda Shadow 750 '86; Kawasaki Vulcan 1500 Tourer Classic '99
Что есть: Blazer 4.3 '96 USA; Suzuki Intruder 750 '91
Что хочу: Van/Vandura; HD Road King
« Ответ #26 : Сентябрь 02, 2009, 11:59:41 am »
менял масло сам 2 раза - ничего не снимал... при определенной сноровке - аккуратно можно снять поддон, не трогая балку...
« Ответ #27 : Сентябрь 02, 2009, 12:57:55 pm »
При неакуратности, заламывают соленоид ...
« Ответ #28 : Сентябрь 02, 2009, 01:46:37 pm »
тьфу-тьфу-тьфу...
я когда первый раз менял - вообще ничего этого не знал... боялся лишний раз дышать на коробку...
во второй - уже проще... главное - аккуратность и потихоньку-потихоньку...
Оффлайн Jozephin
  • зачОООтка: +61/-2
  • люблю путешевствовать!
« Ответ #29 : Сентябрь 02, 2009, 05:22:30 pm »
Менял масло без замены фильтра по соеру Ясаши. в автомагазине купил бензотрубку от жигулей. снял трубку охлаждения масла к радиатору. на нее надел резиноый шланг завел движок вылилось литров 6 залил нового. все.
