Автор Тема: отчет по установке электровентиляторов.  (Прочитано 8143 раз)
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
с разу извиняюсь фото не будет т.к фоткал на телефон а с него что то невозможно стало скинуть фотки , да и не научился до сих пор их тут вставлять.
 1. куплены электровентиляторы от тахи 800 с блоком управления и косой тут на форуме
2. куплен датчик от какого то фольцвагена. подбирал по температуре (95-105) и размеру(размер заглушки на помпе мотора   7.4 ТБИ)
3. датчик обточен до нужного размера на токарном станке, на нем нарезана резьба как на заглушке.
4. датчик вкручен в самое горячие место и близко к термостату
5. блок управления в результате поставили простой, не знаю от чего, два реле и два предохранителя на 40
6. ни какие патрубки не резал.
7. в заводские места изготовлен и поставлен нижний крепеж для кожуха из полосы (покрашен)
8. кожух вентиляторов встал идеально к радиатору медному (родному) на мой 7.4
9. изготовлены "ухи" и приварены к верхним крепежам радиатора. Кожух с вентиляторами прикручен на место. немного обрезаны места крепления кожуха от тахи с боков.
10. естейственно снял пальцерезку с муфтой. на место муфты прикрутил пластину (шайбу) по размеру из толстого железа, дабы не треснул шкив.
11. подключение к питанию бензонасоса
12. обрезан оригинальный кожух вентелятора и установлен на своё место, все получилось штатно и красиво.
 что имеем в итоге.
мотору заметно полегчало, динамика намного улучшилась, можно быстро разгоняться Вортек  7.4 не уступает, проверено.
по тахометру обороты заметно стали лучше (меньше) имею теперь устойчиво 1600-1700 на 100 км в час.
прогрев стал "быстрее"
температуру держит, дополнительный вентилятор охлаждения с наружи который стоит, отключил пока, (дождусь жары)
рассход бензина снизился, стало слышно что сечет через уплотнительное кольцо приемной трубы
короче машина стала совсем другая.
Генератор стоит на 124 ампера, с Импалы. Надо наверное помощьнее, но  все работает электричество не "жрет"
« Последнее редактирование: Март 27, 2017, 12:31:08 pm от Gendalfcvale »
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
Re: отчет по установке электровентиляторов.
« Ответ #1 : Март 15, 2017, 05:26:38 pm »
Полезная доработка, жаль что без фото.
« Ответ #2 : Март 15, 2017, 06:18:13 pm »
Это где же проверено, что динамика не хуже вортека стала? Выходит единственное препятствие в динамике, как у вортека , штатный вентилятор...
Так и хочется приехать и стартануть с тби, что бы уж наконец развеять иллюзии.
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #3 : Март 15, 2017, 08:23:44 pm »
Так стоп, а если снять виску на вортеке, это он вообще полетит?
Оффлайн hom
« Ответ #4 : Март 15, 2017, 08:31:56 pm »
ага....только низенько низенько)))
Chevrolet Tahoe 1996г.
5.7л
Онлайн Gendalfcvale
« Ответ #5 : Март 15, 2017, 08:37:24 pm »
Да вы чего, это почти турбина самолета. Зачем ее снимать? )))
« Ответ #6 : Март 15, 2017, 10:40:33 pm »
Лифт ломается чаще лестницы. но я за.))
  • белый пароход
« Ответ #7 : Март 16, 2017, 08:14:54 am »
 Давай приезжай, но у тебя мосты с другим передаточным вроде стоят или я ошибаюсь?
Проверено прям в живую на дороге, может Вортек попался уже дохлый?
К стати у меня , в отличии от того что пишут, после 100 км/ч  очень живой моторчик и отзывчивый.
ну естейственно не только после замены пальцерезки он "поехал",  огромную роль играют правильные настройки, включая коробку, правильный выхлоп. А отсутсвие пальцерезки добавляет(пишут америкосы везде по разному) 10-20 лошадей. Как то так.
  • белый пароход
« Ответ #8 : Март 16, 2017, 08:16:24 am »
Илья попробуй, я зимой снимал вообще, мне понравилось поэтому и установил . посмотрим как летом будет.
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #9 : Март 16, 2017, 09:25:13 am »
Да это уже щас не прокатит, ибо у нас +10 на улице, а зима сам знаешь, только по телевизору.
Оффлайн Kirsh
  • tahoe + camaro
« Ответ #10 : Март 16, 2017, 10:55:12 am »
а шайбу на место муфты прям надо надо?
'98 Tahoe 2door
  • белый пароход
« Ответ #11 : Март 16, 2017, 12:07:09 pm »
я считаю что обязательно, иначе может лопнуть (скорее да чем нет) шкив. Можно использовать от нерабочей муфты, отпилить и прикрутить.
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
« Ответ #12 : Март 16, 2017, 12:31:19 pm »
Может фото готового изделия? А?
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S500 W140 1995 5.0
MB S320L W140 1996
  • белый пароход
« Ответ #13 : Март 16, 2017, 12:49:48 pm »
попробую отфоткать в выходные на фотоаппарат. С телефона фотки че то не пересылаются вообще. Но тут у меня не получается фото прикреплять, совсем я отсталый. На Юсавансе еще тогда выложу, а ребята сюда кинут.
Онлайн Gendalfcvale
« Ответ #14 : Март 16, 2017, 01:53:12 pm »
Кидай фотки мне в почту. Прикреплю к первому сообщению.
