Автор Тема: Сломался рычаг МКПП на Елабуге 2.2  (Прочитано 5723 раз)
Оффлайн Алекс76
« : Март 16, 2017, 03:54:02 pm »
Караул.
Сломался рычаг переключения передач МКПП на Елабуге 2.2.
Переключаю свечным ключом с удлинителем.
Что делать? Были такие случаи?
Может кто приваривал?
Re: Сломался рычаг МКПП на Елабуге 2.2
« Ответ #1 : Март 17, 2017, 06:36:10 am »
 :oops:Что же ты с ним делал?
Оффлайн Алексей Зайцев
    • Новогодние украшения
« Ответ #2 : Март 17, 2017, 07:29:25 am »
   Видимо передача не включалась. :) А по сути - если вынуть обломок, то можно приварить. Или так как он круглый, нарезать резьбу у места слома и муфту поставить. Муфту у токаря заказать.
Ищу убитые дискоступицы
Оффлайн Алекс76
« Ответ #3 : Март 17, 2017, 09:08:18 am »
У сына как-то заклинила задняя передача, не выключалась, не могу же я всегда ездить назад, ну и немного подергал.
Но сломался он вчера, спустя два месяца.
Про резьбу думал, это на крайний случай.
Может у кого есть верхняя часть от МКПП?
Все равно снимать, уже накопилось.
При ремонте двигателя видимо токари сильно проточили коленвал в месте заднего сальника.
А я не догадался пружинку укоротить, подтянуть, течет оттуда.
Сцепление буксует, может масло туда попало, а может накладки надо менять.
Погонял немного, теперь буксует. На холостых едет, на оборотах, как на автомате.
И в коробке перед заменой масла гул появлялся.
Короче, делать, так все сразу.
Оффлайн $Кубинец
  • зачОООтка: +35/-0
  • +79051671958
« Ответ #4 : Март 17, 2017, 08:50:33 pm »
Завтра в гараже гляну, должен быть один целый. Второй я точно отрезал и приварил Волговскую кулису.(КПП стоит от Волги)
Chevrolet ЕBlazer 2.2
Transit Connect 1.8 TDCI
« Ответ #5 : Март 17, 2017, 09:59:49 pm »
  Если металл варится, то чего переживать то.Снять обломок и обварить.
Оффлайн Алекс76
« Ответ #6 : Апрель 10, 2017, 12:05:22 pm »
Сделал.
Снял с МКПП верхнюю часть, кулису.
Навернул удлиненную гайку на остаток резьбы обломанного рычага, оставалось одна-две нитки.
Обварил. Зачистил.
Поставил на место, и вкрутил рычаг.
Теперь все нормально.
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +94/-2
« Ответ #7 : Сентябрь 22, 2020, 11:44:26 am »
В прошлом году у меня произошло тоже. Сделал проще. Зашёл к токарю и мы сделали переходник.
В верхней части переходника сделана резьба для того что бы вкрутить ручку, а в нижней части отверстие что бы плотно входила нерезьбовая часть кулисы. В нижней части делаем пару боковых отверстий с резьбой М6 для фиксации короткими болтиками. И будет счасть :)
« Последнее редактирование: Сентябрь 22, 2020, 11:47:24 am от Lion (Сергей) »
« Ответ #8 : Сентябрь 22, 2020, 01:42:48 pm »
А свечной ключ с удлинителем брутальней выглядит)))
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #9 : Сентябрь 22, 2020, 01:47:09 pm »
Доброго дня, думаете за три года, тема не потеряла актуальность?
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
« Ответ #10 : Сентябрь 22, 2020, 11:35:40 pm »
Посмотрел фотки из первого поста, очень стильный тюнинг, жаль что у меня не МКПП. Отрезать что ли кочергу автомата на руле и приварить вместо неё удлинитель под полюймовый квардат. На голову круче всяких там "модных фрезерованных селекторов".
Плюс можно ещё набалдашники сменные вставлять, с квадратом на полдюйма, менять по настроению.
Автор, сам того не понимаю, родил гениальную идею для тюненга. :)
