Автор Тема: Размеры шаровых  (Прочитано 6382 раз)
Оффлайн Mishgun76
  • Авто: Тахо 1997 г. 5,7 V8, Джип Вранглер 1995 г.
Размеры шаровых
« : Апрель 06, 2017, 12:09:07 pm »
Добрый день, решил заменить шаровые опоры на своем Тахо. Рокавто выдает два посадочных размера для нижних шаровых, соответственно 47.89mm/1.885" и  46.13 mm / 1.816 in. Как можно узнать свой посадочный размер не снимая шаровой опоры, чтобы не купить ненужное? Заранее спасибо.
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
Re: Размеры шаровых
« Ответ #1 : Апрель 06, 2017, 03:48:09 pm »
одна шаровая под кованые рычаги, другая- под штампованные. Посмотри на свои, думаю разберешься
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
Оффлайн Mishgun76
Re: Размеры шаровых
« Ответ #2 : Май 06, 2017, 08:13:42 pm »
Дабы не плодить лишних тем, продолжу тут. Со своими рычагами пока не разобрался - кованые или штампованые. Сфотографировал, просьба: может ли кто подсказать, какие они у меня, чтобы правильно определить размеры шаровых?
Re: Размеры шаровых
« Ответ #3 : Май 06, 2017, 08:59:52 pm »
  • штампованные
    Оффлайн Mishgun76
    Re: Размеры шаровых
    « Ответ #4 : Май 06, 2017, 09:14:59 pm »
    Значит у меня размер шаровых получается 46.13 mm / 1.816 in. Правильно?
    Re: Размеры шаровых
    « Ответ #5 : Май 06, 2017, 09:17:28 pm »
  • Да
    Оффлайн Mishgun76
    Re: Размеры шаровых
    « Ответ #6 : Май 06, 2017, 10:36:38 pm »
    спасибо
    Оффлайн yakobson
    Re: Размеры шаровых
    « Ответ #7 : Май 11, 2017, 10:57:34 am »
    а можно фото кованного рычага увидеть? Тоже нужны шаровые
    Оффлайн EVGEN[40RUS]
    • зачОООтка: +19/-0
    • +7(96О)519-7З-З2
    Re: Размеры шаровых
    « Ответ #8 : Май 11, 2017, 01:24:52 pm »
    Наверное такой
    Chevrolet tahoe 2001г.
    Оффлайн Шершень
    • зачОООтка: +338/-1971
    Re: Размеры шаровых
    « Ответ #9 : Июнь 21, 2018, 11:52:43 am »
    Братцы, подскажите, позязя где у нас по вину можно выяснить- какие шары идут?
    Re: Размеры шаровых
    « Ответ #10 : Июнь 21, 2018, 04:59:41 pm »
  • Значит у меня размер шаровых получается 46.13 mm / 1.816 in. Правильно?
    без всякого вина...
    Оффлайн yakobson
    Re: Размеры шаровых
    « Ответ #11 : Март 24, 2021, 02:52:13 pm »
    Подниму.
    Собрался менять нижние шаровые.
    Я правильно понимаю, что для замены шаровых торсионы распускать не надо?
    Re: Размеры шаровых
    « Ответ #12 : Март 24, 2021, 03:21:47 pm »
    Подниму.
    Если сможешь выпрессовать и запрессовать под углом, то да, иначе лучше ключи отпустить.
    Оффлайн yakobson
    Re: Размеры шаровых
    « Ответ #13 : Март 24, 2021, 03:31:09 pm »
    Подниму.
    Лучше полностью болт выкрутить или максимально отпустить ?
    Re: Размеры шаровых
    « Ответ #14 : Март 24, 2021, 03:33:00 pm »
    Подниму.
    Болт выкрутить, сжать струбциной и вынуть упорную планку.
