Автор Тема: Почему мне не везет с БУ шинами?  (Прочитано 10490 раз)
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +151/-3
« : Апрель 17, 2017, 11:13:11 am »
Тема такая. Порвал я как то два года назад зимнее колесо навыброс. Остальные три хоть и в возрасте но еще годные. И решил купить БУ. На авито моих колес полно. Позвонил, приехал посмотрел, одел на диск, отбалансировал, все гуд. Отъездил зиму 15-16 года, по весне почувствовал подколбас машины. Осенью 16-го опять обул это комплект. Жопу колбасит конкретно, но на скорости не заметно, ездил пока на трассе не забило шип внутрь покрышки и оно сдулось. Обнаружилось фуфло по кругу катания и конкретный износ протектора в этом месте.
Ну ладно , не повезло с бу, но остальные три колеса еще ровные и решил я еще одно бу купить, позвонил, приехал, одели на диск, отбалансировали, всё гуд, машина 160 идет ровно. Сейчас весна, обратил внимание что опять появился легкий расколбас. Переобулся на лето и вчера грузил зиму в гараж. Вы не поверите, опять на этом колесе такая же хрень по кругу катания. Гораздо слабее чем на предыдущем, но есть заметный износ в одном месте.
Могло конечно подзагнуть диск, когда родную порвал, но на станке оба раза проверяли диск ровный, в пределах. Может грузики самоклеющиеся поотлетали в процессе, но как это могло влиять на возникновение фуфла?
Re: Почему мне не везет с БУ шинами?
« Ответ #1 : Апрель 17, 2017, 11:32:54 am »
Все дело в конструкции радиальных шин.
Радиальная шина всю жизнь должна крутиться в одну сторону. Если ее поставить "задом наперед", то в скором времени порвется корд. Что и происходит в твоем случае. Диск скорее всего ни при чем.
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #2 : Апрель 17, 2017, 11:56:00 am »
а ещё многие ездят с неисправными амортизаторами ,при этом будучи уверенны ,что если авто "и так едет" ,то аморты и не нужны вовсе )))
« Ответ #3 : Апрель 17, 2017, 12:05:59 pm »
  • смотря где стоит колесо...
    на рессорной подвеске, исправность аморта на износ не влияет никак, даже его отсутствие.
    Оффлайн Roadster
    « Ответ #4 : Апрель 17, 2017, 12:08:38 pm »
    Свежие каяба мономакс, работают отлично. Я понимаю о чем ты говоришь.
    В данном случае речь о направленной хакапелите. Не думаю что все вокруг идиоты и катали ее против шерсти.
    Оффлайн Roadster
    « Ответ #5 : Апрель 17, 2017, 12:12:13 pm »
    Речь о субурбане, там пружина в заду.
    « Ответ #6 : Апрель 17, 2017, 12:39:11 pm »
    Конечно же нет. Я написал об одной проблеме. Но раз шина имеет направленность, то мое предположение не верно.
    В любом случае искривление беговой дорожки и появление проплешин это внешние признаки рваного корда.
    Оффлайн Roadster
    « Ответ #7 : Апрель 17, 2017, 12:52:43 pm »
    А как можно еще корд порвать кроме как влететь в яму, наехать на препятствие и прочих ударных воздействий? При моей эксплуатации подобного не  было, значит мне всучили уже "стукнутую" шину?
    Я чего боюсь. Натяну я на след сезон новый комплект, а оно опять грыжа?
    « Ответ #8 : Апрель 17, 2017, 12:56:41 pm »
    Нужно давление в шине контролировать и поглядеть мост на кривизну, бывает совсем маааленький загиб одного чулка, жрёт шины очень быстро.
    « Ответ #9 : Апрель 17, 2017, 01:31:56 pm »
    Выложи на суд клана фото беговой дорожки кривой шины с разных ракурсов.
    Если 3 шины живы, то купи еще одну б/у, но смонтируй ее на другой диск. Да, попадешь на лишний шиномонтаж, за то проверишь диск.
    Оффлайн Roadster
    « Ответ #10 : Апрель 17, 2017, 02:40:40 pm »
    Давление контролируется датчиками давления постоянно, порог срабатывания 1.8 при норме 2.1. Ессно тут же подкачивается. По этому конкретному колесу срабатываний не было.
    Загиб чулка съест резину по всей окружности колеса. В моем случае пятно не более 10 см в диаметре. Жалко я не отметил по диску где предыдущее фуфло было. Но ктож знал что такое повторится, сейчас отмечу.
    Теперь я не знаю когда в гараж попаду, сфотаю конечно. Фокус с заменой дисков обязательно произведу, спасибо за подсказку!
    « Ответ #11 : Апрель 17, 2017, 02:45:30 pm »
    Если пятно, то 2 варианта, диск. как писали выше, или тебе всё время колёса с грыжами попадаются.
    Оффлайн Sewa
    « Ответ #12 : Апрель 17, 2017, 03:03:39 pm »
    странно это всё ...я когда перешёл на приличные шины -Гудрич АТ ,Купер СТТ ,Гудиер (этот вообще с кевларовым кордом) так забыл про всякие там грыжи и шины винтом и прочую ерунду ...
    Оффлайн Roadster
    « Ответ #13 : Май 08, 2017, 03:37:47 pm »
    Оффлайн evilmadness
    • зачОООтка: +120/-36
    « Ответ #14 : Май 08, 2017, 04:17:52 pm »
    предлагаю вариант проще: докупить 2 новых, одно оставить про запас)
