Автор Тема: Чесались у меня руки, или случился американец.  (Прочитано 6859 раз)
Оффлайн ArtRus
  • зачОООтка: +7/-0
Шевроле Блейзер 2000г.в .Заднеприводный и с кочергой на руле.
Нужна была вторая машина с автоматом в семью и посматривал я на всякие трупики американского автопрома, так как "ну нравятся они мне"
Смотрел смотрел, пока не насмотрел его.Он грустно стоял с разобранным мотором и спущенными колесами, но он мне приглянулся и я его взял и купил!
Самое главное для меня было, что кузов и рама без ржавчины и дырок. Уж больно я не люблю со ржой возится.
Приволок я на эвакуаторе  и потихоньку начал его восстанавливать. было это в  конце декабря.
Ковыряюсь сам параллельно с работой и поэтому получается довольно долго).
В настоящий момент сделано:
Капиталка мотора с расточкой. Самое трудное было его собрать и поставить все на место, с учетом того, что предыдущий хозяин потерял часть болтов всяких мелких деталек  и попилил болгаркой  кронштейны навесного))
дешевле конечно было бы взятьс разборки , но он не для того куплен)) А каждый болтик дюймовый и хрен его так найдешь.
Со всякими потеряшками  мне бесценную помощь оказал SSSkorikov , за что ему  огромное спасибо!
Перетряхнута частично передняя подвеска( пару шаровых,  центральная тяга и по мелочи резинки)
Тормоза задние и передние, (они дисковые) с заменой дисков, колодок, направляющих , резинок и тормозных трубок( пока передних). Было интересно, все представляло из себя монолиты ржавчины.
Я много чего ковырял, но колодки приржавевшие к суппорту и выгнутые тормозными цилиндрами видел впервые.
Сейчас он вполне бодро ездит, и я им страшно доволен, но поковырять еще еще придется.
Колеса стоят от полно приводного и задевают за раму и стабилизатор.
Надо снимать бак, менять датчик и смотреть на сеточку насоса..
Красить несколько деталей (крылья, капот и заднюю дверь)
Заниматься салоном и разными мелочами.
Хотя с момента покупки он внешне не изменился фактически,несколько фото.
Chevrolet BlaZer 4.3 LS 2WD 2000 USA.
классный
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
Засматривался на него, жалел... Когда объява пропала, думал, на органы пошёл. Хорошо, что не так!
Тоже видел его пару раз,недумал что задней природный) полного нет кнопок? ???
Раритет,вливайся,поможем чем сможем
Оффлайн ArtRus
  • зачОООтка: +7/-0
Немного про мотор:
Он был разобран, сняты головы, помпа, трамблер ну и все сверху. Кронштейн кондиционера  распилен пополам, видимо из за бесплодной борьбы со шкивом гидроусилителя. Все плотненько лежало в багажнике.
По рассказам в моторе была эмульсия, грех был на прокладки,  в связи с этим были сняты и отремонтированы головы.
Наживлены обратно. Таким я его увидел. Но это только верхушка айсберга)
Оффлайн ArtRus
  • зачОООтка: +7/-0
Открутил я головы и увидел, что там когда то произошла цепная катастрофа. Поршни набиты чем то, хозяин говорил про гнутый клапан в головке. Значит точно снимаем блок и роем дальше).
Итог: провернуто фактически 3 шатунных вкладыша, кольца зажаты в 3х цилиндрах от ударов по поршням.
Точим в первый ремонт колено,блок, ремонтируем шатуны и меняем вкладыши распредвала.
Красиво)))) продолжай ,фото по больше :afro:
Оффлайн ArtRus
  • зачОООтка: +7/-0
Во время расточки обнаружилась истинная причина появления эмульсии - трещина в цилиндре. Загильзовано.
Дальше сборка, борьба с отсутствующими болтами. Замена гофр и приведение в порядок подкапотной проводки.
В общем собрал все в кучу и пытался заводить. Искры нет.
Машину уже надо было точно оживлять и выкатывать, а тут еще накатила активно работа и сдача очередного проекта.
Так как в проводочках, поиске пропавших контактов и электрических загадках я ковыряться не особо люблю, то я тут смалодушничал и оттащил его в Вита-моторс ( спасибо им большое)), благо недалеко.
Ребята надо мной конечно поглумились малость;) но, поменяли мне сгоревший коммутатор, перевернули трамблер на 180 градусов, хотя я был уверен, что я поставил его правильно, взяли денег за науку и я отбыл с работающим мотором своим ходом  к месту дислокации.
Оффлайн ArtRus
  • зачОООтка: +7/-0
Еще пару фото.
Таким примерно мне достался салон и багажник, когда я с него срезал какие то непонятные чехлы.
Салоном предстоит заниматься, и хотя велюр этот мне очень нравится, но восстановить его невозможно((.
Ну и гнутые задние колодки напоследок. Тормоза и прокачка отдельная песня. Так как менял передние трубки и загнал воздух в блок абс, то колхозил приспособу для клапанов и зад прокачался далеко не с первого раза.
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
  • Не загрызу, так покусаю.
    Если не секрет, где мотор капиталил и во что по деньгам обошлось ;)?
Оффлайн ArtRus
  • зачОООтка: +7/-0
Делал сам, по деньгам не секрет.
 Точно по деталям двигателя я не смогу сказать, потому, что заказывал все вперемешку с деталями подвески, опорами, шлангами, роликами  итд. Чеки остались, но таблицы и скрупулезный подсчет не мой конек;)
Если бы двигатель разбирал бы сам, получилось бы дешевле, потерь много.
Много ушло на всякие киты, типа прокладок крепления масляного адаптера, кит для паука и еще какие то резинки типа опор радиатора,  которые внесли неплохую лепту в ценник.  Но зато у меня теперь куча всяких колечек, прокладочек и всякой нужной мелочи))
Мехобработка:
Колено 6500
Расточка блока 7200
Замена вкладышей распредвала и вкладыша балансировочного вала + высверливание пары болтов , съем звездочки и еще какие то мелочи 9000
Гильза 8000.
Запчасти на сам мотор где то около 35000.
Оффлайн alex.schpack
Держи плюс!!!!!!!!!!!!!!! Ох и люблю такие фотки смотреть....
Елабуга 4,3 л 1998г
Volvo S80 3.2л 2008г
Оффлайн ArtRus
  • зачОООтка: +7/-0
Re: Чесались у меня руки, или случился американец.
« Ответ #12 : Сентябрь 17, 2017, 09:46:51 pm »
Потихоньку катается и делается)
-Частично покрашен и наполирован.
 Одновременно в связи с полной разборкой задней двери починена кнопочка открывания стекла снаружи.
- Покрашены  диски и прикуплена нормальная резина.
Заменены всякие резинки в подвеске, типа втулок и стоек стабилизатора.
Сделан нормальный сход развал. Спасибо опять же вита моторс. Сход развал занял часа 4:)
Идет потихоньку борьба с Р0507.
 http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=72548.msg1376862#msg1376862
В процессе приведены в порядок вакуумные магистрали, проверена система вторичного воздуха. Клапан pcv с трубками.
Прочищен и пошевелен разъем правой лямбды и неожиданно ушли ошибки по ней.
Заказан еще один кислородник, третий ( сначала ругался на подогрев, потом совсем перестал отвечать).
В процессе промыт дмрв, который оказался в каких то ошметках и черных отложениях. По балалаечной диагностики на телефоне расход после этого снизился до 17-18 литров, вместо 22-23. Проверяю экспериментально.
Пара фоток.
Оффлайн ArtRus
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #13 : Сентябрь 23, 2017, 11:06:58 pm »
Помыл, постарал и починил сиденья и салон.
Переставил подушки сидушки слева направо. Проклеил. Починил спинную подпорку регулятор.
На регулировку список пока забил (.
Может закажу позже. Ценник не гуманный вообще (
Ехать стало значительно приятнее.
Оффлайн ArtRus
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #14 : Сентябрь 23, 2017, 11:12:11 pm »
Прошлое лезет из всех щелей))
