Автор Тема: Крестовины переднего кардана на 410 тах 96 год  (Прочитано 5851 раз)
Оффлайн hom
Привет всем,подскажите плиз номерок крестовин кардана переднего..
Тахо 410 5ти дверка 96 года,шлицевое на кардане.
А то поменяли шлицевое в конторе одной,для балансировки снимали крестовины,одна отдала концы от этого.....
Chevrolet Tahoe 1996г.
5.7л
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
534g от Moog например. Недорого и сердито. Насколько мне известно у всех тах они одинаковы
Отправлено с моего PSP3504DUO через Tapatalk
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн hom
а передняя и задняя одинаковые?
сразу пару бы и махнул...
5.7л
Поменяй карданщиков, если они этого не знают.
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
Одинаковые. Разные на трейле.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн hom
аналог от нашепрома
Крестовина ГАЗ-53 вала карданного в сборе УКД
53-2201025
шприцуется.
5.7л
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
И с какого бодуна это аналог? Для справки. Размер 53й крестовины 35х98. Вот, мне непонятно, зачем людей вводить в заблуждение?
Родные крестовины имеют размер 28,6х93
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн hom
сказал то что написано на коробке,крестовина установлена без токарных работ,ставил не я....
была долгая эпопея с заменой шлицевого соединения,за просрочку бесплатно заменили крестовину,старую положили в коробку,с коробки и списал цифры...
возможно был не прав,исправлюсь))))
5.7л
Коробочку могли взять любую живую.
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
Дабы не плодить темы напишу тут поправьте если что. Ну субуре 2500 шлицы на переднем кардане при регулярной смазке "залюфтили" все бы ничего т.к ПП подключаемый и только пользую когда уже совсем никак. Но вот зимой на больших оборотах с ПП пошла вибрация. Было принято решение перебрать, или поменять кардан. Крестовины стоят оригинальные в очень хорошем состоянии поэтому вопрос встал о ремонте шлицевого соединения. В кардан балансе делать отказались без объяснения причин.
долго-ли, коротко-ли был куплен кардан б/у за речкой с живыми оригинальными крестовинами, точнее одной вторая часть кардана предполагает крепление кардана к раздатке стандартно как на отечественных машинах. Этой части не было.
Но, Засранцы американцы до чего додумались :'(шлицевое  соединение не мог разцепить), оказалось внутри, нет не ржавые шлицы, а не поверите- залито герметиком, при этом шлицевое соединение было подвижно, ну немного. Ну в итоге после его очистки шлицы оказались в таком же состоянии как  у меня. :'( (кардан с 1500 базы) ну как в каталоге прям. Крестовины естейственно тоже полуторные как положено по мануалу. Но по моему незнанию купленный кардан оказался на 100 мм длиннее оригинала :o
В книгах прочитал что они одинаковые, как такое может быть? И может ли быть? Поясните чайнику.
Ну принято решение все таки найти фирму которая изготовит ответную часть (крепления к раздатке) новое шлицевое от чего то и обрежет его на 100 мл.
А, и подскажите раздатки на 1500 и 2500 базе одинаковые (честно лень, или скорее не когда искать) вышел на новую работу наконец то)
И может у кого есть конторы проверенные которые занимаются карданами?
Re: Крестовины переднего кардана на 410 тах 96 год
« Ответ #10 : Июнь 09, 2017, 09:33:28 am »
  • раздатки одинаковые разница только  в количестве шлицов на входном и выходном валу.
    А карданы разные.
    • белый пароход
    « Ответ #11 : Июнь 09, 2017, 09:40:09 am »
    А карданы разные.
    Марат по длине разные из -за моста переднего и коробаса, да?
    • белый пароход
    « Ответ #12 : Июнь 09, 2017, 09:42:05 am »
     Вот тут никто не обращался с карданами? http://triadakardan.ru/proizvodstvo-kardana/
    « Ответ #13 : Июнь 09, 2017, 09:43:39 am »
  • да
    • белый пароход
    « Ответ #14 : Июнь 09, 2017, 09:51:58 am »
    да
    Понял, спасибо за предельно ясный ответ :D Марат, ну и
    . послали или все изготовили?
