Автор Тема: Про починку климата на 800 сериях  (Прочитано 14150 раз)
Оффлайн marganus
  • зачОООтка: +216/-32
Re: Про починку климата на 800 сериях
« Ответ #15 : Декабрь 05, 2017, 07:29:56 pm »
Сколько стоит?
Тахо 2003г. объем 5.3 литра.
Лада веста sw 2020
« Ответ #16 : Декабрь 05, 2017, 07:37:13 pm »
Сколько стоит?
  Тебе за так.
Оффлайн marganus
« Ответ #17 : Декабрь 05, 2017, 11:21:05 pm »
 :P
Лада веста sw 2020
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #18 : Декабрь 06, 2017, 11:07:22 am »
Сколько стоит?
  Тебе за так.
А если серьезно? Она без TECH калибруется?
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
« Ответ #19 : Декабрь 06, 2017, 11:57:50 am »
Я не знаю.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #20 : Декабрь 06, 2017, 01:27:48 pm »
Просто на днях буду менять заслонку в задней печке, потом надо будет провести какой то обряд, что бы все заработало.
« Ответ #21 : Декабрь 06, 2017, 01:47:38 pm »
С мозга печки снимите оба разъема секунд на 15. При втыкании разъёмов на место оно попытается скалибровать обе заслонки (пошевелит ими в крайние положения)
« Последнее редактирование: Декабрь 06, 2017, 01:49:28 pm от Allone »
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #22 : Декабрь 06, 2017, 02:45:28 pm »
Спасибо! Попробую так сделать. Мозги в любом случае отсоединять. так как корпус половинить придется.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +150/-3
« Ответ #23 : Декабрь 06, 2017, 03:20:51 pm »
Главное мотор не заводите! Включить зажигание и подождать.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #24 : Декабрь 07, 2017, 06:20:51 am »
Откалибровалась!!!!!!!! Про то что мотор не заводить во время калибровки понятно. Там вообще лучше ничего не нажимать в это время.
Я утром пока машина грелась ставил печку, поэтому мотор во время подключения был заведен. Разъем на мозги подключил последним и актуатор прокрутил заслонки в крайние положения и встал посередине. Все. После этого включил задний климат - заслонки отрабатывают правильно!
Оффлайн marganus
« Ответ #25 : Декабрь 07, 2017, 10:48:08 pm »
Вот в чем секрет! А я блин поставил другую заслонку не фурычит, потом уже разобрал, заслонку новую моторчик старый не работает и все, встает в положение холода. Ну я снял фишку с заслонки и руками поставил ее в положение тепло. А когда пытался откалибровать то заводил машину. Нужно теперь попробовать.
Лада веста sw 2020
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #26 : Декабрь 11, 2017, 07:23:56 am »
Ну как? Попробовал откалибровать?
Оффлайн Potapchik
  • Авто: Tahoe II, Explorer U2
« Ответ #27 : Март 04, 2020, 04:48:52 pm »
Господа, нужна помощь.
Ставили магнитолу целый день, после поехал домой печь дует только горячим, на крутилку не реагирует.
Сняли нижний актуатор заслонки-мотор работает, все крутит, но не реагирует на как на крутилку управления так и на поворот потенциометра внутри. При попытки калибровки вал положения проходит чуть дальше середины по часовой стрелке и возвращается назад и так пока не выключишь зажигание. Куда копать? ((((
Юкон 2001 год климат на крутилках
« Ответ #28 : Март 04, 2020, 04:56:40 pm »
Компом крутил
Оффлайн Potapchik
« Ответ #29 : Март 04, 2020, 05:08:08 pm »
комп ошибку дает B0414.
На проводе 6 актуатора нет сигнала никакого. Сам провод звонится от фишки до фишки.
