Автор Тема: Про починку климата на 800 сериях  (Прочитано 14374 раз)
Оффлайн Potapchik
  • Авто: Tahoe II, Explorer U2
Re: Про починку климата на 800 сериях
« Ответ #30 : Март 10, 2020, 09:50:42 am »
Ну в общем от недостатка знаний данного авто все проблемы))
Заслонки обучились после установки их на место, т.к. ограничитель их хода и крайнее положение это разные вещи и заслонки уходят за пределы диапазона измерений если пробовать обучить из держа в руках))
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #31 : Июль 08, 2020, 08:03:25 pm »
оживлю тему так как лето, жара и она должна быть актуальна))
Начал чудить климат (ранее тоже такое было, но как то прошло само собой) Чудеса всем известные -  пассажиру збс, а водителя печка пытается сжечь. У ТС вроде про то же было, но почему то актуатор снимался не тот. Актуатор ТСа отвечает за воздух в ноги/в лицо. Тот что за температутру водителя стоит над левой ногой пассажира. Добраться просто - снимаем черный короб. Он на трех болтах на 7 Один из них под центральной консолью -  надо извернуться что бы трещеткой подлезть. Ставить обратно его не стал. Сняв короб находим слева по разъему актуатор Что бу убедиться что это именно он гонит нащупайте пальцем его вращающуюся часть. При запуске (климат водителя на минус) он поворачивается в одну сторону, но через некоторое время сам по себе уходит в противоположную и начинает дуть жаром. Снимаем, разбираем. Чистим как показал ТС и ставим на место. Не забываем про то что одна из защелок под белой наклейкой. Висит актуатор так же на 2-х винтах на 5,5. После чистки он поворачивать будет мелкими шажками независимо от того на 2 градуса или на 15 вы изменили температуру. Это как показатель правильности его работы)
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн RepLLikane_c
  • Мы везде!
  • Авто: Tahoe 800 Шкаф
« Ответ #32 : Ноябрь 15, 2020, 10:25:51 am »
Прошу прощения за оживление темы, но возник вопрос. У меня дует только холодом печка. Актуатор который стоит за педалью газа выше воздуховода не реагирует ни на что (адаптацию делать пытался) - чет не то. Отопитель точно в порядке сразу говорю (иногда поддувает теплом). Актуатор на то куда дуть воздуху рабочий. Я не могу понять какой (-ие) актуаторы отвечают за тепло-холод все таки. Кто-то ремонтирует левый актуатор, кто то ремонтирует нижний в середине который стоит. Куда лезть то? :)
Оффлайн Кот-Бегемотовод
« Ответ #33 : Ноябрь 15, 2020, 05:51:49 pm »
Найти сканер и посмотреть для начала чЁ ей надо.
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
Оффлайн Raugmar
  • Рядовой Клана
  • Авто: WV POLO
« Ответ #34 : Декабрь 29, 2020, 10:07:09 pm »
А актуаторы в ногах водителя и пассажира одинаковые или разные? Просто думаю заказывать их, но так как машина недавно, еще с ней не до конца подружился
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #35 : Декабрь 30, 2020, 08:02:06 am »
Одинаковые. Новые - дорогие блт. Про то как их ремонтировать написано выше. Работы на 20 минут.
« Ответ #36 : Декабрь 30, 2020, 08:50:34 pm »
Лучше у кетайсев на Али за 1000 новые купить. Протертые резистивные дорожки не ремонтируются.
Китайские работают.  Поставил один на рециркуляцию, один на задний температуру. Как долго проживут  - посмотрим.
Оффлайн Raugmar
  • Рядовой Клана
  • Авто: WV POLO
« Ответ #37 : Январь 03, 2021, 01:36:30 am »
А ссылочки на Али, часом нет?
