Автор Тема: Свечи на таху 2004)  (Прочитано 11269 раз)
Оффлайн Eugene
Свечи на таху 2004)
« : Апрель 30, 2009, 01:46:37 am »
Бразы хай!
Хотим вот поменять свечи на тахе..ибо что то немного потряхивает. Выкрутили с трудом одну, стоят там делковские НЖК платина. Зазор там уже большой. Купил вот в штатах комплект НЖК но иридиевые. Какие будут мнения? что дольше ходит, и на чём движек себя чувствует лучше?
Очень сложно снимаются наконечники проводов со свечи. может есть какой то спец съемник для этого дела? ЧТо посоветуете. Очень сложно также добраться до дальних цилиндров, неудобно расположены :o
Chevy Clan!!!
Chevy Tahoe the BEST
Chevy Tahoe 2004.
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
Re: Свечи на таху 2004)
« Ответ #1 : Апрель 30, 2009, 03:29:17 am »
Насколько я понимаю иридиевые посовременнее .....
Оффлайн НВСНикола
  • зачОООтка: +74/-4
  • Перехожу на дрова
« Ответ #2 : Апрель 30, 2009, 07:51:10 am »
Съемники, в принципе,есть, а вот по поводу сложно добраться - это вы не видели как колектора впускные снимают или двигатель с опор поднимают, либо половину приблуд из под капота вынимают и все это для заменя свечей :'(
У меня иридиевые - полет нормальный, как альтернатива могут быть и платиновые, но заводом рекомендовано:иридиевые
Онлайн Roadster
  • зачОООтка: +151/-3
« Ответ #3 : Апрель 30, 2009, 09:32:22 am »
ACDelco #41-985 iridium
Оффлайн Eugene
« Ответ #4 : Апрель 30, 2009, 06:58:21 pm »
Спасибо ребята. Платина стояла ACDelco 12567759 (NGK PZTR5A-15), зазор большой как мне показалось. Гдето 1.5-1.8 мм. :o ИМХО очень как то много. Иридиевые NGK TR5 2238. Нда...если для замены в дальних цилиндрах прийдется половину навесного вынуть то это весело конечно :o :'(
Chevy Clan!!!
Chevy Tahoe 2004.
« Ответ #5 : Апрель 30, 2009, 07:54:01 pm »
Зазор родной 1.65мм ...
Оффлайн Eugene
« Ответ #6 : Апрель 30, 2009, 09:37:41 pm »
О.это уже инфа. значит не всё так страшно 8)
Но я думаю они пробежали тысяч 80 уже. Бум менять. Главное снять провода, а то они прикипели уже
Chevy Clan!!!
Chevy Tahoe 2004.
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #7 : Апрель 30, 2009, 09:52:56 pm »
Поиск надо юзать, поиск.... ну да ладно, сам такой:)
Менял недавно свечи, см. сюда:
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=6721.0
и сюда:
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=735.0
Вопщем поставил ACDelco 41-932 двойная платина, какие и были вкручены.  Нашел в Москве по 270 деревянных за штуку. Иридиевые ИМХО тоже ништяк, но дорого.
Зазор большой, но правильный 1.52мм, так положено по умной книге.
Съемник для проводов есть специальный, похож на такую фигню, вроде инструмента гинеколога, каким аборты делают...
Менять свечки на дальних цилиндрах поцаны уплясались, пришлось поднимать авту и снимать колеса и делать специальный съемник.
Оффлайн Form
« Ответ #8 : Апрель 30, 2009, 09:53:42 pm »
Да, еще на коробке написано что они рассчитаны на 100 000 миль (160 000 км), чет не верится....
Оффлайн Eugene
« Ответ #9 : Май 03, 2009, 12:51:15 am »
Да...как то многовато. По ошибке прикупил немного не те свечи. Сейчас стояли иридиевые, а я взял обычные, NGK V-line. надеюсь на них расход топлива будет таким же :o
Chevy Clan!!!
Chevy Tahoe 2004.
« Ответ #10 : Май 03, 2009, 03:21:19 pm »
Шпасиба за поправку, сёдня заглянул в мануал, это правильный зазор ...
Оффлайн Eugene
« Ответ #11 : Май 04, 2009, 09:11:18 pm »
угугу...такое подозрение что свечи не меняли с завода. Сверху там где цепляется провод на свечу, место где одевается свечной ключ уже даже поржавело. Зазор на где то 1.7-1.8. Поставили пока NGK V-line обычные, потряхивать на ХХ на холодную перестало. Интересно каким теперь расход будет. Мож не поменяется. 8)
Chevy Clan!!!
Chevy Tahoe 2004.
Оффлайн Eugene
« Ответ #12 : Май 04, 2009, 09:18:33 pm »
Непонятно что это за свечи. Пишут вроде премиум платина, кто то пишет что платиновый сердечник, иридиевый наконечник. :o
Сняты с производства или нет. ACDelco 12567759 (NGK PZTR5A-15)
Chevy Clan!!!
Chevy Tahoe 2004.
Оффлайн Form
« Ответ #13 : Май 04, 2009, 09:24:04 pm »
У меня после замены свечей очень заметно прибавилось тяги и динамики и упал расход с 37 до 30 литров газу.
Оффлайн Eugene
« Ответ #14 : Май 04, 2009, 11:43:42 pm »
огого...это на каком тахе? на старых свечах, вроде по каталогу НЖК премиум платина, есть подозрение что не менялись с завода, 150тыс км. Расход в городе выше 16л не поднимался. Сейчас вот посмотрим, что будет на обычных свечах. Вибрация вроде ушла.
Chevy Clan!!!
Chevy Tahoe 2004.
