тахометр показывает в среднем от 200 оборотов кв.
я бы нашел елм и посмотрел компом,это для утверждения.
ещё вариант,я не помню схему тахи,если на датчике 3 провода,то 1 и 3 питание 2 сигнал,вызванивается элементарно при включенном зажигании.
так вот,взять светодиодную контрольку,поставить на сигнальный провод и покрутить мотор,увидим есть ли выход сигнала,должен быть минусовой...
