Автор Тема: Не заводтися блейзер!!!  (Прочитано 7601 раз)
Оффлайн gorik
« : Май 28, 2017, 05:02:50 pm »
Помогите советом, при включении зажигания не загорается приборка, машина не заводится,но стартер крутит. Где и что искать?! :'(
Get Big or Die
Re: Не заводтися блейзер!!!
« Ответ #1 : Май 28, 2017, 05:24:06 pm »
Жорик, вот прям тоже вбиваете в строку поиска и читайте 200 тем с такой же проблемой
Оффлайн gorik
« Ответ #2 : Май 28, 2017, 05:27:07 pm »
не  могу найти
Get Big or Die
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #3 : Май 28, 2017, 05:36:23 pm »
« Ответ #5 : Май 28, 2017, 06:29:03 pm »
Контактную группу смотрите,сами контакты
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
« Ответ #6 : Май 28, 2017, 07:17:13 pm »
Масса на кузов двигатель и раму в порядке?
Оффлайн gorik
« Ответ #7 : Май 29, 2017, 03:32:46 am »
Блин, контактная группа звонится, не подгоревшая... когда включаешь/выключаешь зажигание может загореться приборка и машина заводится( минут 15-20 жиньгаешь), но только заглушишь и опять ничего не горит...
  Последние разы заводки загоралось проверьте датчики и давление масла отвалилось. Вычитал в темах по ссылкам,что неисправный ддм может блокировать завод, так ли это и если да, то как оно вообще взаимосвязано???
Get Big or Die
Оффлайн gorik
« Ответ #8 : Май 29, 2017, 03:49:55 am »
И если есть связь, подскажите,как обмануть его, и номер датчика, а то у нас ни каталогов, ни чего нет, и ждать еще, а машина нужна
Get Big or Die
« Ответ #9 : Май 29, 2017, 07:29:30 am »
Проблема не в датчиках, проблема в электричестве. Начни с проверки силовых электроцепей
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #10 : Май 29, 2017, 08:00:11 am »
Сигналка стоит? Если да- что блокирует?
Оффлайн gorik
« Ответ #11 : Май 29, 2017, 08:06:17 am »
Сигналку отключили сразу как глючить начал, не в ней дело,к сожалению.
Get Big or Die
Оффлайн gorik
« Ответ #12 : Май 29, 2017, 08:09:02 am »
звонится всё, а приборка не загорается и насос молчит, минут 20 посидишь,потыркаешь ключом- может насос загудеть, включается приборка и тачка заводится, глушишь- и опять ничего( третий день голову ломаю,
Get Big or Die
« Ответ #13 : Май 29, 2017, 08:31:24 am »
А как звонится?
« Ответ #14 : Май 29, 2017, 08:42:45 am »
... неисправный ддм может блокировать завод... ?
Что есть ддм?
Питание на мозгах включается? Предохранители все шевелил, не окисленные?
