Автор Тема: Глушим ЕГР или не глушим Тахо 400?  (Прочитано 12933 раз)
Оффлайн ee
  • зачОООтка: +16/-0
Re: Глушим ЕГР или не глушим Тахо 400?
« Ответ #15 : Июнь 01, 2017, 09:49:30 pm »
Катализаторов наверняка нет?
Катов нет. Удалил по простой причине: один кат плохо справлялся со своими функциями и кислородник постоянно на него ругался.
Хотел просто отрубить прошивкой кислородники, но по совету мастеров удалил каты - сказали, что если кат разрушится, его куски окажутся в движке, лучше убрать.
Вонять стало чуть сильнее, чем с катами, но в низине я б не стал рядом с заведённой машиной спать, даже если она евро-5
« Ответ #16 : Июнь 01, 2017, 09:55:51 pm »
Так получилось, по необходимости, и все были под "синим газом", ехать тупо не могли, а мерзли... :)
Вот.
« Ответ #17 : Июнь 01, 2017, 10:03:03 pm »
  •  но по совету мастеров удалил каты - сказали, что если кат разрушится, его куски окажутся в движке, лучше убрать.
    Это как? :D
    Вообще -то выхлоп идет из движка, а не в него...
    Даже если заткнуть выхлопную трубу, остатки катов ни как не попадут в движок.
    « Ответ #18 : Июнь 01, 2017, 10:08:30 pm »
    Это как? :D
    Это мастера с кашкая, там какая то керамическая херня есть, что при разрушении в дрыгатель попадает...
    Оффлайн RSM40 (Руслан)
    • зачОООтка: +69/-0
    « Ответ #19 : Июнь 01, 2017, 10:57:56 pm »
    Это как? :D
    Керамика в катах как бы уже не революция, да и в двигатель из выпуска всё равно как-то не представлю как засосать может, шайтанама однако)))))
    По теме. Ежели не жадничать, новый ЕГР перестанет подкидывать сюрпризы ещё лет ....цать. В своё время купил новый и забыл что данная деталь в машине есть вообще.
    ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
    Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
    « Ответ #20 : Июнь 01, 2017, 11:07:38 pm »
  • Не, не в катах...я уже точно не помню, но убитый двигатель видел...
    • зачОООтка: +69/-0
    « Ответ #21 : Июнь 01, 2017, 11:16:38 pm »
    Не иначе как форсунки развалились, оне тоже с керамикой довольно часто. Только это уже вопрос к хозяину экономисту. Наверняка вместо замены ультразвуком помыл. Ну и сэкономил как видно ;D ;D ;D
    « Ответ #22 : Июнь 01, 2017, 11:20:09 pm »
    Купили, через неделю сдох, установили контрактный)))
    « Ответ #23 : Июнь 02, 2017, 09:47:36 am »
    Это как? :D
    у какашки кат стоит сразу на выходе с мотора, там может как-то и залететь, у нас до катов 2 метра трубы, там хоть как развалится, в горшки не залетит...
    Оффлайн katz
    • зачОООтка: +14/-1
    « Ответ #24 : Июнь 02, 2017, 10:12:32 am »
    Если даже просто ставишь заглушку под ЕГР, а, тем более, если снимаешь фишку, прошиваться надо однозначно. Иначе мозги видят ошибку ЕГР — и забогащают смесь для снижения выбросов окиси азота, а богатая смесь убивает каты. Отсюда и жор топлива
    Оффлайн verner
    • зачОООтка: +231/-10
    • GMC SAFARI 1994г.в
    « Ответ #25 : Июнь 02, 2017, 11:15:03 am »
    20 баксов за заглушку ЕГР!!? Я на свой мотор 5,7 Вортек вырезал из консервной банки... что с заглушкой, что без - жор был одинаковый в городе 22-40, по трассе 13-14.
    Совершенно согласен. Я заглушил ЕГР несколько лет назад, так же вырезал из консервной банки глухую прокладку и вставил ее между клапоном ЕГР и блоком ТБИ, фишку не снимал.  Ни чего не изменилось, но пропала головная боль с чисткой этого клапана. К стати чек не горит.
    • зачОООтка: +69/-0
    « Ответ #26 : Июнь 02, 2017, 03:26:21 pm »
    "Головная боль с чисткой" уходит с новым клапаном. Старый скидывал с этой целью регулярно, новый за более чем 50тыс.км ни разу не потребовал внимания...
    Оффлайн verner
    « Ответ #27 : Июнь 02, 2017, 05:23:29 pm »
    [/quote
    Чистка это одно, но дело в том, что раскалённые газы взаимодействуя с маслянным туманом во впускном коллекторе (если Вы забыли откуда он там берётся я напомню о системе вентиляции картера , клапане PCV ,...), приведут к усилению нагарообразования на внутренних частях коллектора, отложению нагара на впускных клапанах, и появлению копоти на изоляторах свечей зажигания. Всё это скажется на пусковых характеристиках двигателя и нестабильных оборотах холостого хода, причём возможно как дёрганье и пропуски зажигания, так и плавание оборотов. При резком нажатии на газ возможно появление вспышек во впускном коллекторе.
    В общем я заглушил и ЕГР и вход с клапана PCV. Теперь ТС только воздух и бензин. На PCV одел резиновую трубку и вывел под мотор.
    Оффлайн katz
    • зачОООтка: +14/-1
    « Ответ #28 : Июнь 02, 2017, 05:28:58 pm »
    У меня чек загорался на трассе, на скоростях выше 100. Фишка и сам ЕГР на месте, заглушил — заглушкой в канал к выпуску. Убрал чек — перепрошивкой мозгов (мозги обд1, мотор 4.3 CPI)
    Оффлайн redmolot
    « Ответ #29 : Июнь 02, 2017, 05:29:27 pm »
    [/quote
    Интересно , а воздух с pcv не посчитанный не влияет на смесеобразование ? Если правильно понял можно просто сэкономить подложив под егр глухую прокладку ?
