Автор Тема: ТБИ 7.4 переодически глохнет на ходу или при прогреве  (Прочитано 11439 раз)
Оффлайн Олег and Auto
  • Авто: Шевроле Тахо 1995
Да будет Вам,не нужно так извращаться с сопротивлениями,достаточно купить рабочую пару "катушка-модуль зажигания" одной фирмы и все,езжу уже полгода как,в повседневе,а не по выходным для души ;)
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
соглашусь но отчасти, мой опыт и не только говорит что наши машины любят извращения, результат -максимум 25 литров в городе с пробками на этом старом ведре 24 -х лет. Чуть позже в карячу (после устранения проблемы) регулятор напряжения  или стабилизатор (еще думаю что лучше )на питание коробки и форсунок,  :afro:
  • белый пароход
Так кислородник же не участвует в смесеобразовании пока двигатель не прогрет до рабочей темп. Потому и норм робит на холодную.
Т.ч. вполне может быть что он своей жизнью живет. Попробуй вообще без него прокатиться.
Попробовал , тясучка временами остается, но без кислородника после сотки не фига не едет, Выкрутил его посмотрел, цвет хороший видно что работает.
НУ вообщем докладываю.
Коммутатор в парядке его замена  ничего не дала.
как и писал отключение кислородника ничего не дало, (ошибок не было и нет) НО!
при отключениее Дтемпературы движок набирал обороты и работал ровно ровно 1 минуту потом все колбасило.
Поменял датчик температуры на новый, результат тот же.
Но вот прикол: теперь отключил кислородник машинка заработала как Швейцарские часы!!! Я в начале непонял мотор работает или заглох... т.е. воообще шепчет!
В чем связь датчика температуры и кислородника я не понял :o  . А я писал выше что отключал его без эффекта , трясучка оставалась.
В поведении машины ничего не изменилось, ну в динамике точно ;D ! Хотя после 110 стала вялая или как обычный 7.4. и с места потупей немного.
На сегодня; если поставить стакан с водой на мотор то вода в нем без ВОЛНЫ!
я вот и думаю на фиг мне нужен этот кислородник. Хотя зимой время будет наверное надо посмотреть всю цепь к кислороднику, где то что то глючит.
Да, кстати на компе кислородник на всех режимах даже при трясучке показывал нормальную "кривую" ну так спецы сказали.
Посмотрю скока "жрать" теперь будет ::)
Всем спасибо ОГРОМНОЕ ЗА ПОДСКАЗКИ! какие изменения будут напишу.
Оффлайн yakobson
Сними видом со стаканом?
Интересно сравнить со своим вортеком 5.7)
  • белый пароход
Вортек наверно "спокойнее" и тише
 попробую, но в выходные, сейчас машину отдал на замену трубок охл масла коробки и установку доп радиатора охл на коробас. Кстати радиатор кондея при демонтаже (все равно не пользуюсь, от слова совсем) вчера открутился на "раз" и это через 24 года с момента установки! :afro:
Ну и кстати, обещали поправить ситуацию с кислородником. :afro:
  • белый пароход
Ситуацию с кислородником не поправили, нечего поправлять все работает как положено. Подключил кислородник пока не колбасит. Принято решение посмотреть управлеение кислородником на предмет "постоянной точки" отсчета или "0" чтобы он работал только в заложенных параметрах. Ну и как писал уже видимо надо смотреть всю "косу" проводки все таки где то глючит его.
Всем привет,на тему датчика кислорода и его адекватной работы в плане надежной массы скоро(думаю в эти выходные) сниму видео т.к. базовая масса выхлопной системы если и делается то не на долгое время -проверено и из за перепада температуры все опять окисляется в болтовых соединениях.
  • белый пароход
Привет. А какие мысли есть по поводу "массы" тоже вот думал, а не знаю на что его закрутить?
Ставишь 4х проводной датчик и всё.
либо ставишь гибкую косу от ДВС на трубу где прикручен датчик.
  • белый пароход
Спасибо. Пока ограничусь наверное графитовой смазкой резьбы и гибкой косой на трубу. точнее на сам датчик, тут на соседнем форуме подсказали медную прокладку вырезать под датчик с местом для крепления массы Т.к вообще-то масса на трубе весит. :) только в другом месте.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
Привет .Молодец Серега .Уже  начал неплохо разбираться в машинке .
Бывает еще такая хрень изза КХХ  подвисает в открытом положении , комп пытается подачей топлива уменьшить обороты  в итоге получается бедная смесь трясучка и т.д .
Я езжу на LPG   поэтому частенько такое случается  и я КХХ вообще отключил . )))работает хорошо ровно  просто обороты на холодную ниже .
Расход  трасса 20 газа .город 30
[/quote]Сварлочный апапат, шпилька но лучше  новый датчик (анжинер не дурак.()
Оффлайн yakobson
[/quote]
Про анжинера в точку. Сам так же считаю при ремонте...
