Автор Тема: Не завелся 5.7 TBI  (Прочитано 4941 раз)
Оффлайн Микис
  • Авто: Suburban 5.7 TBI 1995 г.
Не завелся 5.7 TBI
« : Июнь 17, 2017, 10:28:12 pm »
Ситуация: весь день отьездил нормально, все работало штатно, припарковался вечером, а утром машина не завелась. Стартер крутит бодренько, а не заводится!
Проверил:
1. Форсунки льют при включении стартера;
2. Искра искрит на одной из выбранных свечей;
3. Ошибок не показывает, кроме стандартной 32ой.
И что делать? Может глюк сигнализации? Или что?
CHEVROLET BLAZER 4,3 АКПП 1997 г. Елабуга - был
GMC Suburban 5.7 TBI 1995 г.
Оффлайн Олег and Auto
  • Авто: Шевроле Тахо 1995
Re: Не завелся 5.7 TBI
« Ответ #1 : Июнь 17, 2017, 11:17:06 pm »
Привет всем,как минимум регулятор хх может закиснуть после перепада температуры.А так Все свечи и провода и распыл форсунок,искра в красноту должна быть преимущественно,масса на двигателе,трамблер думаю не мог сбится,но больше подозрение на регулятор хх все же и смесь бедная.....
Оффлайн Микис
« Ответ #2 : Июнь 18, 2017, 10:36:57 am »
Проверил:
1. массу на двигателе везде где увидел - напруга как на АКБ;
2. выкрутил клапан хх - все равно не заводится.
Читал про датчик положения коленвала, так и не понял: если он умер, то искра будет а машина на заводится? Где его на моем моторе найти? Пытался найти его в каталоге - не нашел. Есть только датчик детонации.
« Последнее редактирование: Июнь 18, 2017, 10:54:22 am от Микис »
Оффлайн yakobson
« Ответ #3 : Июнь 18, 2017, 03:34:38 pm »
Бензин говно. Так же было. Воды в бак на заправке налили.
Пока горячая горит вроде, а постоял и больше не завести.
На всякий случай на другом проводе искру проверь, а то было у кого то. Распред срезало и искра была на одной свече всегда как раз на той которую и сняли для проверки)
Оффлайн Микис
« Ответ #4 : Июнь 18, 2017, 07:28:16 pm »
Склоняюсь к мысли что проблема в бензонасосе, т.к. несколько дней назад бензонасос умер и я поставил свой старый. Заказал новый, через несколько дней поставлю и посмотрим на результат. Кстати, лежал новый к-т в/в проводов, заменил, эффекта нет.
Оффлайн yakobson
« Ответ #5 : Июнь 26, 2017, 08:15:48 pm »
и?
« Ответ #6 : Июнь 26, 2017, 10:32:18 pm »
Оффлайн Микис
« Ответ #7 : Июнь 29, 2017, 11:12:55 am »
Немного предистории. В свое время менял модуль бензонасоса и т.к. бак у меня стоял не родной, то пришлось укорачивать трубки и соеденять их бензошлангом. Недавно поставил родной бак и насос стал болтаться в баке, пришлось удлинять шланги. Купил в магазине шланг для внешнего использования т.к. других не было и я надеялся что недели две он продержится - пока не поставлю родной модуль.
Так вот, за два дня этот шланг сильно расперло и он стал подсасывать воздух. Вот видимо и не хватало топлива для запуска мотора. Поменял шланг, насос менять не стал. Все заработало.
« Ответ #8 : Июнь 30, 2017, 12:08:38 am »
Всем привет,вот и отлично,все запарки кроются в мелочах........
