Автор Тема: диагностика 2.2 (чтение ошибок)  (Прочитано 109511 раз)
Оффлайн painter
  • chevy blazer 97
Re: диагностика 2.2 (чтение ошибок)
« Ответ #240 : Марта 30, 2014, 12:36:17 pm »
Кстати, тот ли это вообще чек, там типа молния в контуре двигателя, ато может там их два, где-то читал когда-то, что мол там два чека.. у меня только этот загорается.. Прошу прощения ,если глупость сморозил :) я с шеви раньше не сталкивался, а на лансере и тойотах у меня таких проблем не возникало... )) и,кстати, там чек на японцах без молнии..
« Последнее редактирование: Марта 30, 2014, 12:37:53 pm от painter »
Зовите меня просто Пашка) )
Оффлайн painter
  • chevy blazer 97
« Ответ #241 : Марта 30, 2014, 10:07:45 pm »
Ага.. попробую, спасибо !
Оффлайн Дмитрий 2.2
« Ответ #242 : Апреля 03, 2014, 06:46:27 pm »
 при включении 5 передачи загорается чек
 Ошибка какая?
ну здрасте! ошибка 45 опять горит но расход нормальный, мне поговорил с диагностиковыми работниками, посоветовали 1 (фильтр воздушный) 2 (моновпрыск и форсунка) 3 датчик обсолютного давления воздуха, но завтро еду уже домой посмотрю еще что к чему, пока только отстегнул защелки верхние с фильтра чтобы забор воздуха был побольше. Вернусь отпишусь
http://r.carnage.ru/?1012738828
присоединяйтесь игра классная
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #243 : Апреля 03, 2014, 09:04:42 pm »
Воздушный фильтр скорее всего ни при чем,
Поддерживаю, если фильтр забит, то сразу заметно что едет намного хуже, "рычит, но не тянет"
lena54806852
« Ответ #244 : Апреля 03, 2014, 09:14:35 pm »
45-датчик кислорода (лямбда-зонд) или его цепь-богатая смесь - Ответ в этой же теме Славы 43.
При чём тут фильтр?  ???
Оффлайн Дмитрий 2.2
« Ответ #245 : Апреля 06, 2014, 04:17:24 pm »
лямбдазонд поменял ошибка не изчезла
почему фильтр? ( в дитагностической книге по Ладам указан алгоритм поиска неисправности при богатой смеси) т.к. деревня и диагностирующий работает в ладацентре вот и посоветовали))))
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2014, 04:19:14 pm от Дмитрий 2.2 »
Оффлайн ovvc
  • Глушитель
« Ответ #246 : Апреля 09, 2014, 10:37:37 am »
а шевик s-10 2000 года с моторм 2.2 можно проверить на ошибки по этой системе ?
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
« Ответ #247 : Апреля 09, 2014, 10:43:23 am »
Нет. Только сканером.
Оффлайн ovvc
  • Глушитель
« Ответ #248 : Апреля 09, 2014, 10:56:27 am »
понял. сканером обд2?
Оффлайн alex 173
  • не так страшен черт как его малютка
« Ответ #249 : Апреля 22, 2014, 06:54:51 pm »
ребят пожалуйста помогите!!!!!
догнал шестерку.... после у дара колбасит движок на холостых, до этого не было.
подушки целые, свечи поменял,(хотя это при чем? если до этого нормально все работало?)
протестировал - ошибки вышли-25 45 44 66
кондей не подключен и не собираюсь....
скажите про мар сенсор и лямбду .... как исправить?
как я понял 45 богатая смесь 44 бедная?
не знаю уже куда лезть...до аварии движок работал нормально. ЕШБ 2,2 98 года рождения
ЕШБ 2.2 1998 года рождения .
lena54806852
« Ответ #250 : Апреля 22, 2014, 07:04:43 pm »
Я недавно, правда на 4,3 блейзере. Тётеньку толкнула, но та сама виновата не фиг лезть. ::)  Но не в этом суть.
Толкнула ее левой стороной. И сломалась черепаха инжектора. Движок стал сосать воздух через сломанную черепаху.
К чему я это.. :)
Ты это, посмотри все ли там целое в районе черепахи, все соединения, не сосет ли воздух где? И в порядке ли кислородник ( лямбда-зонт). Он там с левой стороны, внизу в коллекторе.
Вообще я бы начала с ошибки 25. Потому как они вылезают одна от другой.
lena54806852
« Ответ #251 : Апреля 22, 2014, 07:09:32 pm »
25 это форсунка. http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=25067.0
 Сними черепаху. Проверь все ли с ней в порядке. Проводки нигде не перебило. Заодно проверь все соединения. Шланги все ли целые, чтобы воздух не сосало. Ну и кислородник до кучи.  :)
Оффлайн dimon69
« Ответ #252 : Апреля 22, 2014, 07:26:11 pm »
Смесь одновременно и богатая и бедная, ошибки обнулял?
lena54806852
« Ответ #253 : Апреля 22, 2014, 07:48:42 pm »
Это дело. :afro:
 Обнули ошибки, скинь клемму с аккумулятора, они обнулятся. Топом заведи, поезди.
И снова прочти. Тогда будет понятнее.  ;)
Оффлайн wit999
  • зачОООтка: +5/-0
  • это я
« Ответ #254 : Апреля 22, 2014, 07:54:14 pm »
да да алена права(как всегда :afro:) сними черепаху там делов 15 мин на все и неторопясь посмотри все шланчики трубочки мож слетело где,у меня было такое тем летом шланчик короткий был на мар датчике едишь едишь бац ошибка вылазиет,но хотя не дергался на холостых :(,у меня дергался когда с проводами проблемка была заменил и забыл,даже просто возьми у кого нить жигулевские поставь от 99 и посмотри измениться что нить,на разные штэкера в катушку не обращай внимания,у меня так пол года работало не знал что жигулевские стоят :afro:
