Автор Тема: Отчёт о раскоксовке двигателя водой!!! Шевроле Тахо 5.7л  (Прочитано 226581 раз)
В прошлые выходные погодка выдалась отличная и забот никаких небыло, решил произвести процедуру очистки камер сгоряния от нагара появившегося за прошедшую зиму, для этого было прикуплено:
1)Система для переливаня крови (с толстыми иголками)
2)Пачка таблеток перекиси водорода (гидроперит)
3)Пластиковая трубочка валялась в гараже от сдохшего распылителя какой-то химии.
4)5 литровая бутылка из под воды.
Процедура присходила следующим образом:
В бутылке вырезал кусок дна для заливки воды, в крышке проделал небольшое отверстие и внедрил туда входную иглу от системы, с обратной стороны системы удалил иглу и установил пластиковую трубочку с манжетой, которая плотно фиксировала эту конструкцию в отверстии предназначенном для вентиляции картера, трубочка внутри гофты подводилась в место, над самим дросселем.
После чего были разбавлены 4 таблетки перекиси водорода в 5 литрах воды и всё это вылито в большую бутыль подвешанную на крюк фиксации капота ...
Запорное колёсико системы плотно зажимало трубочку, чтоб вода не бежала.
Запускаем машину (желательно, чтоб машина была прогрете перед процедурой)...
Потихоньку начинаем подавать воду во впускной коллектор, при этом приоткрывая немного дроссельную заслонку, добиваясь максимального белого дыма из выхлопной трубы и не давать двигателю заглохнуть ...
Так пропускаем всю бутылку воды ...
просле чего вставляем обратно шланг вентиляции картера на свои места и наслаждаемся работой двигателя ...
 :lol:  :lol:  :lol:
Есть предположение, что вместо перикиси водорода, можно использовать смесь 1/4 тосола и воды, т.к. тосол лучше сгорает и имеет в своём составе пакет очищающих присадок ...
Данную процедуру провёл в этот день на 3х автомобилях:
Шевроле Тахо 5.7л
Сурф 3.0л
Таз 2105 1.5л
Во всех 3х случаях положительный эффект есть, на 2105 перестала дымить вообще ...
При выворачивании свечи обнаружились абсолютно чистая головка поршня, машине уже 15 лет и не разу её не ремонтировали капитально ...
Сурф после процедуры просто полетел, у меня не стало слышно надрыва двигателя при форсаже и пропала вибрация ...
Эта ссылка на эксперимент с реальной раскоксовкой (Слава43)
« Последнее редактирование: Декабрь 01, 2017, 05:38:00 pm от Дарья »
Оффлайн Лохматый
  • зачОООтка: +7/-1
    • http://www.discopark.ru
« Ответ #1 : Апрель 02, 2007, 08:00:56 pm »
Надо медаль за отвагу тебе :))
А каковы последствия если чтонибудь пойдет не так?
Авто - Blazer 97г 4,3;
Peugeot 607 2002 3.0
Peugeot 307 SW 2006
« Ответ #2 : Апрель 03, 2007, 08:04:23 am »
Та последствий как таковых не бывает, если не плестнуть сразу стакан воды и получить гидроудар ...
Оффлайн DimaMP
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #3 : Апрель 03, 2007, 08:10:57 pm »
Zubilo почему ты живешь не в Москве :trud: ,так хоца такую процедуру провернуть ,а БОЕЗНО [-o<
« Последнее редактирование: Июнь 12, 2011, 11:03:49 pm от андре555(Андрей) »
GMC
« Ответ #4 : Апрель 04, 2007, 08:33:19 am »
Абсолютно ничего страшного, всё предельно просто ...  :lol:
Оффлайн ant
« Ответ #5 : Апрель 04, 2007, 09:14:41 am »
уважаемый Гуру!, а в двигателе "Z" с моновпрыском куда подать жидкость?
у меня есть проблема, при запуске двигателя выпускается облако сизого дыма, быстро проходит, и далее все нормально. на 6-7 тыс км
съедается 1-1,5  литра масла. пока ничего не делал, просто подливаю масло. ремонт двигателя не тяну, максимум- смена колпачков.
пробег по одометру-170 тыс. реально думаю, значительно больше.
S-10 1992 г.р.
« Ответ #6 : Апрель 04, 2007, 11:54:59 am »
С моновпрыском та-же ситуация, нужно подавать воду в район дроссельной заслонки, регулировка подачи одинакова для всех, максимальное парение из трубы и двигатель не глохнет, но работает с небольшими перебоями ...
Облачко сизого дыма при старте говорит чаще всего о умерших маслосъёмных колпачках, их нужно заменить, что и советую сделать ...
Предварительно можешь сделать раскокосовку таким способом, как расказал ранее ...
Для загаженного моторчика потребуется думаю 10-15 литров раствора, можно в несколько приёмов ...
« Ответ #7 : Апрель 04, 2007, 01:13:09 pm »
  • Кость, а на Тахе какой результат такой промывки был?
    Еще знаю, что есть очень хорошая вещь для раскосовки колец "Лавр" Все кто ее юзал говорят что оживляет даже совсем загаженные движки. Заливается в свечные отверстия.
    Я пользовался их промывкой двигателя. После этого стучавший гидрокомпенсатор прочихался и больше не сучит.
    « Ответ #8 : Апрель 04, 2007, 01:36:06 pm »
    Раскокосовка есть у Лавр и у ВИНС, мне больше нравится ВИНС, пробовал коксовать разные моторы, винсом результат лучше ...
    Плохо, то что после этих раскоксовок приходится менять масло и они не очищают выпускные клапаны с внутренней стороны ...
    Промывка водой дёшева и по этому на ней нельзя обогатиться, от этого воду для раскоксовки не продают :-)))
    Результат у меня следующий:
    Машина перестала вибрировать на ХХ и Движении (свечи новые стоят)
    При удавливании тапки в пол для резкого обгона, у двигателя прекратился надрывный вой, машина спокойно жужжить себе ...
    Про расход масла отпишу, после смены 1500 осталось откатать до 7000 км ...
    так ~ до 4500км, масло совсем не кушало, потом резко отпил до середины щупа пришлось доливать, Думаю из-за того, что зимой холодно было а поездки меньше 10 км, машинка прост оне прогревалась и всё загаживалось плотно нагаром ...
    выкручивал свечу после процедуры и светил диодиком, напоршне видны чистые белые проплешины алюминиевого поршня, перед сменой масла ещё раз проведу такую процедуру, чтоб очистить уже полностью поршни от нагара, думаю и всё остальное дочистится тоже ...  :lol:
    « Ответ #9 : Апрель 04, 2007, 08:54:53 pm »
    Цитата: "DimaMP"
    Zubilo почему ты живешьне в Москве :trud: ,так хоца такую процедуру провернуть ,а БОЕЗНО [-o<
    Вопрос к "Clan`у": может Костю командировать к нам?..
    P.S. Шутка!
    P.S.II Но в каждой шутке есть доля правды...
    Оффлайн DimaMP
    • зачОООтка: +5/-0
    « Ответ #10 : Апрель 04, 2007, 11:01:13 pm »
    Я только ЗА, обеими руками. :wink:
    GMC
    Оффлайн Rebel
    • зачОООтка: +27/-1
    « Ответ #11 : Апрель 05, 2007, 10:33:24 am »
    ПРИСОЕДЕНЯЮСЬ!!!!!!!!!!!!!!! :D
    It is a lot of horsepowers sometimes it is good,
    the big twisting moment well always.
    __________________
    Chevrolet Тahoe LT  95 TBI
    короткий
    Оффлайн Леха Сопровождение
    • зачОООтка: +233/-2
    « Ответ #12 : Апрель 05, 2007, 01:21:53 pm »
    Ну теперь все организационные вопросы к администрации, и ждем выписки командировочых.
    Леха.
    Шевролет Тахо, черный - был
    Оффлайн mkv74
    « Ответ #13 : Апрель 07, 2007, 08:37:17 pm »
    Именно такие же признаки и у моего движка-тяги нет, ревет но не едет,  потряхивает на ХХ. Надо будет также прочистить чуть потеплее когда станет.  :shock:
    Оффлайн Vic-TOP
    « Ответ #14 : Апрель 15, 2007, 09:19:34 pm »
    Приветствую! В прошлом году, осенью, точно таким же образом скормил через дроссельную заслонку 1 литр ВИНСа для промывки инжекторов. Снял корпус возд. фильтра и к заслонке трубку от капельницы. Приоткрывал заслонку там же, руками.
      Если честно, изменений в работе не заметил, может  и так было чистенько?
           На данный шаг толкнула неудачная попытка промывки инжектора через топливный фильтр (ктож знал, что б.насос все равно включается по датчику давления масла!).
       Следом, через 2 недельки, промыл и инжектор.
    Моновпрыск, 95 год.
      Еще слышал, что пользуется популярностью нафталин, кстати, входит в состав ВИНСа.
    УДАЧИ!
    Если машину постоянно чинить - она сломается.
