Автор Тема: Разбор Tahoe 2003-2006, TrailBlazer 2005 (Санкт-Петербург)  (Прочитано 203406 раз)
Оффлайн zombieid
  • Chevrolet Tahoe 840, 2005
« Ответ #555 : Ноябрь 08, 2018, 10:41:58 am »
Такой же там дворник. Та же таха, только сбоку. Отдельно микросхему выколупывать не хочу )))
Ок. Если не найдешь дворник с дохлым мотором и живой микросхемой - возьму Эскалейдовский.
А номерок детали скинь, плиз. Я гляну совместимость для успокоения души :)
« Последнее редактирование: Ноябрь 08, 2018, 10:45:27 am от zombieid »
« Ответ #556 : Ноябрь 08, 2018, 10:42:57 am »
вечером всем отвечу. и по клапану и по моторчику. после работы зайду в гараж, поищу вышеуказанные позиции.
Оффлайн Alex40
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #557 : Ноябрь 08, 2018, 01:05:46 pm »
null
Моторчик заднего стеклоочистителя для 840-й Тахи (2005) есть?
На самом деле интересует микросхема из него.
Вот эта:
А ты уверен,что дело в микросхеме? Спалить её весьма проблематично. Или массы (-) нет, или вал клинит. А если и Геныча очиститель работать не будет то точно масса.
Извините,что в чужой теме.
« Ответ #558 : Ноябрь 08, 2018, 01:08:09 pm »
если им не пользоваться хоть иногда на 99% моторчиков заднего дворника вал заклинивает. стоит разобрать, очистить и смазать все прекрасно работает. несколько раз отправлял нерабочие моторчики "на опыты" за пиво, все восстанавливали.
Оффлайн zombieid
« Ответ #559 : Ноябрь 08, 2018, 05:21:22 pm »
Разбирал, смазывал, чистил.
Автоэлектрик прозванивал схему при разных положениях ручки переключения режимов работы дворника.
На вход все поступает как надо, на выходе — ~1.3В и при первой и при второй "скоростях".
« Ответ #560 : Ноябрь 08, 2018, 08:25:46 pm »
Вообщем так. Дохлых моторчиков не осталось, только с эскалейда рабочий. Может тебе проще поспрашивать у москвичей? Быстрее и дешевле найти нерабочий если только плата нужна.
Оффлайн zombieid
« Ответ #561 : Ноябрь 08, 2018, 08:29:11 pm »
Поспрашиваю конечно. Но раздел "Ищу деталь" на этом форме дохлый (как я погляжу). В других местах БУ моторчики дороже, чем ты предлагаешь.
« Ответ #562 : Ноябрь 08, 2018, 08:38:10 pm »
вот фото датчика на шланге гидробустера.
Оффлайн Федяныч
  • For Russ and the Allfather!
« Ответ #563 : Ноябрь 08, 2018, 10:11:12 pm »
Нашелся еще один ковер в багажник, цвет графит. Под 3-й ряд сидений. Отдам за пиво, через неделю выкину оба...
Надеюсь не выкинул ещё?
Отправлено с моего Le X527 через Tapatalk
« Ответ #564 : Ноябрь 08, 2018, 10:33:39 pm »
еще недельку полежит и вывезу в помойку.
Оффлайн Федяныч
« Ответ #565 : Ноябрь 08, 2018, 10:47:03 pm »
Ген, можешь мне отправить за мой счёт?
« Ответ #566 : Ноябрь 08, 2018, 10:52:00 pm »
вообще без проблем. в понедельник буду в КИТе отправлю. дешевле всего. кидай данные в личку.
Оффлайн Федяныч
« Ответ #567 : Ноябрь 08, 2018, 11:25:33 pm »
Написал.
« Ответ #568 : Ноябрь 11, 2018, 09:47:53 pm »
Есть еще раздатка с 2004 года под ремонт. Корпус целый, энкодера нет. Выходной вал на передний кардан отсутствует, закрыт заглушкой. На машине приехал сам, на заднем приводе. Что там внутри - ХЗ, не вскрывал. Может кому ради корпуса пригодится. 8 тыс.
Оффлайн zombieid
« Ответ #569 : Ноябрь 11, 2018, 10:35:20 pm »
Геныч Юрич
По микросхеме заднего дворника отбой. Все сделали/исправили.
« Последнее редактирование: Ноябрь 11, 2018, 10:37:14 pm от zombieid »
