Автор Тема: Разбор Tahoe 2003-2006, TrailBlazer 2005 (Санкт-Петербург)  (Прочитано 203816 раз)
« Ответ #930 : Ноябрь 15, 2021, 11:53:15 am »
Что есть веники?
Электровентиляторы )))
Оффлайн deathfry
  • Carmageddon is our only hope
« Ответ #931 : Ноябрь 15, 2021, 02:16:23 pm »
а выдрать есп в сборе получится?
« Ответ #932 : Ноябрь 15, 2021, 02:38:06 pm »
Что есть ЕСП? Система стабилизации?
Я думаю вряд ли. Она завязана на блок АБС, в заднем мосту стоят датчики, на торпедо кнопка отключения. Слишком много колхоза.
Оффлайн deathfry
« Ответ #933 : Ноябрь 15, 2021, 03:01:43 pm »
да, ее. ну кнопку достать, блок абс поменять и датчики из заднего моста с проводкой)
« Ответ #934 : Ноябрь 15, 2021, 03:12:12 pm »
мне кажется кроме этих деталей должен быть какой-то блок управления, отвечающий за работу системы. Ведь что-то выдает на табло приборки оповещение servis stability system
Оффлайн Кот-Бегемотовод
« Ответ #935 : Ноябрь 15, 2021, 07:02:11 pm »
Вот невезуха... труба выхлопа назад. Я свою раз 5 в ямах уродовал пока совсем не изуродовал  >:(
Задняя часть выхлопа в каком состоянии?
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
Оффлайн DJAp
« Ответ #936 : Ноябрь 15, 2021, 08:05:32 pm »
Там вместо одного датчика два на мосту. И помимо этого, два шланга тормозных вместо одного с делителем.
HUMMER H3 '08 - был
Лада Нива 21214 '04 - есть
Jeep Cherokee '18 - есть
Оффлайн Р220
  • санитарка
  • GMC Yukon XL 00, Ford Explorer 93 Chevy Express 09
« Ответ #937 : Ноябрь 15, 2021, 08:15:36 pm »
А вот нифига! Дорестайловый Эскалейд (2002) обладал этой системой, вполне довольствуясь тремя датчиками АБС и тремя линиями.
Соответственно, 4-канальный стабилитрак шёл на рестайловые машины.
Этот самый блок встроен в кнопку, ничего больше не надо. Блок АБС должен быть с соответствующими "мозгами", то есть с машины со стабилитраком. А там чуть другая распайка разъёма, несколько проводов местами в разъёме поменять надо, более точно - изучайте схемы.
Оффлайн deathfry
« Ответ #938 : Ноябрь 15, 2021, 08:42:10 pm »
Ну если продавец выдирать не будет, то не будет) а вообще мне тут написали, что наоборот ее отключают все, типа неудобная
« Ответ #939 : Ноябрь 16, 2021, 09:41:05 am »
Выхлоп пока в резерве. Вот не поверишь, при переезде сдал в металл около 3 глушаков в сборе (((
« Ответ #940 : Ноябрь 16, 2021, 12:28:46 pm »
Если что, это я через вотсап про глушак у тебя спрашивал.
« Ответ #941 : Ноябрь 16, 2021, 12:32:47 pm »
Да разберемся как будет ясно состояние. Кузов скину сфотаю что там с задней частью выхлопа.
« Ответ #942 : Январь 10, 2022, 05:36:55 pm »
Кто там за глушак спрашивал? Снял, осмотрел, вполне себе живой  :afro:
Оффлайн MontyForester
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #943 : Январь 10, 2022, 07:36:11 pm »
А какой там диаметр трубы?
Оффлайн н488нс177
  • Раньше был ник т134тм
  • Авто: Шевроле Тахо 820, 2006
« Ответ #944 : Февраль 08, 2022, 02:49:32 pm »
Геннадий, добрый день! Может есть фотка - как выглядит проводка от кнопок на  руле до.... до куда она там идет. Тах 820, 2006 г. Спасибо!
